VGA test за LCD monitor
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm
Местоположение: Русе
Мнение VGA test за LCD monitor
Преди години си бях правил този генератор - http://www.tvgenerator.narod.ru/vga_tester.htm
Предимно работи на 800х600 - доволен съм :-)
Въпросът ми е някой дали е мяркал из нета нещо с пик на по-висока резолюция (1200.....1600), като за LCD монитори?
Пон Сеп 13, 2010 10:25 pm
много зависи дали LCD-то ти има вход като на "тръбите", че иначе става сложно. но да - подобно нещо бях направил преди време за спартан-3е като се учех и определено става за такива резолюции. в онзи случай мятах bmp-та по екрана с 3 битов цвят на сменящи се фонове на ей такива квадратчета или правоъгълници, нищо не пречи и това да стане :) но готова схема - нъц, ама не може да няма - тия в сервизите какво правят? що не ги разпиташ какво ползват за тестове? :wink:
И всъщност защо искаш да правиш това с контролер/логика, като можеш си ползваш лаптопа? не е толкова компактно, вярно но... определено е по-смислено :)
Пет Сеп 17, 2010 3:16 pm
Ами вероятно ще си направя с контролер, защото ми трябва да е мобилно за да тествам мониторите. Лаптоп не ми върши работа, защото нямам 3-4 свободни.
Пет Сеп 17, 2010 9:09 pm
Ако с MCU не стане при по-високи резолюции/честоти, малко FPGA (или някой кит) ще ти реши проблема. Доколкото входът на телевизора ти е VGA. :)
Съб Сеп 18, 2010 6:44 pm
woody написа:
а това скоро няма да го има, така че ще е определено по-тежка задача да клатиш LCD-то и то ще е май само с фпга, ако нямаш специализирана периферия в проца. а такива има (нейде срещах :?: :!: ) - ама докато стигнеш до неговото подкарване ще трябва да забравиш пиковете. а всъщност някой "здрав" пик не разполага ли с такъв интерфейс?
Нед Сеп 19, 2010 12:22 am
Някой външен DVI/HDMI чип.
Пон Сеп 20, 2010 2:55 pm
