Къде да намеря 330p, 2KV, с хубав тангенс делта (за 1-2MHz)?
Мнение Къде да намеря 330p, 2KV, с хубав тангенс делта (за 1-2MHz)?
В Бг гугъла намери само:
ТМЕ
Танко 2 :)
Разгледах "кондензаторните" линкове в първите няколко страници на тоя форум - също няма
На времето българските (вероятно КкРД) са били с тангенс делта под 0.00...
Сега се продават едни, на които тангенс делта в над 0.1 (при 1KHz !) и не стават за моята работа.
Вто Сеп 28, 2010 2:59 pm
нямаш отговори, значи остава отчаяното решение - направи си го въздушен, от платки. 5мм между плочите мисля ще е достатъчно за 2кв :)
е, май ще е бая големичък... :)
Сря Сеп 29, 2010 7:09 am
Ами рови по каталожните - Farnell, Digikey....
Сря Сеп 29, 2010 10:45 am
И в кой каталог има кондензатори с контролиран тангенс делта?
Digikey е страхотен каталог, но и там няма тангенс делта. Вероятно тоя параметър се контролира по друг начин: или е с друго има (въпреки, че в мрежата си го има и като Tg Del) или се контролира през диелектрика (като характеристика на диелектрика).
Няма ли някой, който да ползва подобни кондензатори!
Сря Сеп 29, 2010 1:38 pm
Търси по сайтовете на производителите на кондензатори , там има повече данни. Заплюваш си някой модел и после го търсиш по магазините. Например българските сега са тези: www.conis-bg.com , но какво правят не е много ясно.
Сря Сеп 29, 2010 1:46 pm
ЕДНО И СЪЩО ли е "Тангенс делта" и "разсейващ фактор" (Dissipation factor) ?
Сря Сеп 29, 2010 2:42 pm
NikB написа:
Изображение, въпреки че в описанието не пише точно това...
Може да се ориентираш предполагам по вида на диелектрика. То тангенса не беше ли точно негова характеристика... :oops:
Добрите производители на кондензатори имат обикновено по един даташит в който са описани общи параметри (например Епкос имаха даташит с параметрите на различните видове материали за ферит, предполагам и с диелектрика е същото).
Сря Сеп 29, 2010 5:26 pm
Как се доставя от DigiKey?
Харесах си едни кондезатори на muRata, но не намирам от къде да ги купя (20-50бр).
Пет Окт 01, 2010 8:45 am
http://home.comet.bg/datasheets/Capacit ... _FKP_2.pdf
Нед Окт 03, 2010 5:19 pm
