Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:40 am
[ 9 мнения ] |
milenjs
 Проблем с Fluke 177
Сдобих се с това уредче, проблема му е че на омове и зумер за проводимост не работи. На омове си показва безкрай, при опит за мерене намаля показанието и си остава да показва към 0. На зумер - пищи постоянно, при допиране за части от секундата спира да пищи и пак почва...
Отворих го - освен 4069 и едно АЦП на AD, малко дискретни елементи има и 2 по сериозни ИС, едната предполагам е за дисплея, другата за измерването.
Ако на някой му се намира схема за да се ориентирам къде да търся повредата или пък със съвет да помогне бирата му е в кърпа вързана
| Пет Авг 20, 2010 2:32 pm |
sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
Провери какво напрежение излиза на сондите в режим ом и зумер и дали след опит за мерене пак излиза същото ( дори може 'на късо' и с няколко различни резистора да провериш и тока ), схема е съмнително да се намери но потърси инфо за другите чипове, следващата стъпка е да проследиш в режим ом каде отиват пистите от входните букси , галетата за да се ориентираш каде е проблема , мерни всичко що мяза на диод или защити и огледай хубаво за видими поражения. Подозирам че проблема е в източника на ток в режим ом. а и пробвай на и ръчни обхвати дали мери. Може да извадиш късмет в шитовете на чиповете да има примерна схема на свързване ... Е не съм много полезен с тез общи приказки ама дано излезне нещо
| Пет Авг 20, 2010 3:32 pm |
maker_1
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 1:11 am Мнения: 60
Ние имахме подобен проблем със флук 179. От сервиза не можаха да го оправят. един колега го взе в китай , каза че там му оправили два такива.
| Пет Авг 20, 2010 3:34 pm |
milenjs
При измерване на напрежението на изводите му в режим ом установих че е 2.54В а показанието на дисплея на флюк-а е 10 мом - в режим на мегаомове си работи явно. При по ниско съпротивление (под мегаом) показва 4-5 ома а напрежението на изводите му е около 7В. Не се оправя и след махане на съпротивлението на входа му, единствено чрез превключване.
В режим бъзер си показва постоянно 0 ом и 7В му е напрежението на изводите. Явно има проблем наистина с източника на тока ама къде е той...
Няма видими поражения, като нов е, дискретните транзистори и диоди съм премерил, един транзистор не се държи добре на мерене за биполярен но не му пречи да е МОС...
Намерих схема на Флюк 70 има известни сходства но дотам. ИС и по точно тази която явно отговаря за измерванията на нея пише Fluke, по номерата не излиза нищо в нета...
| Пет Авг 20, 2010 4:38 pm |
sigkill
Подозирам че друго ИС на платката е рмс конвертор , ако АД-то не е ацп то ще да е рмс-а и отпада от заподозрените . 7 волти е много - явно нещо е пробило и излизат директно от батерийката или някое регулаторче. Опитай да проследиш пистичката до източника на 7-те волта. Ако подозрителния транзистор има 7В на някое краче ... става още по-подозрителен , що не го мернеш свален от платката може нещо около него да бърка меренето му ?
Fluke чипа вероятно е премаркирано мсп430 ...
| Пет Авг 20, 2010 5:10 pm |
milenjs
Не е от транзистора, сега го пробвах, без него не стартира въобще уреда, явно е във веригата за пуска.
ИС са cd4069 (еха да е от нея но нямам SMD в момента за проба, на Флюк70 дават едни ключове при мерене на съпротивления), AD737 ( и това ясно), управлението на дисплея е 64AEHCTG4/M4 30F437, do AD e N9351 SL10327 FLUKE 2103969, има и една по дребна 612 24351...
Ще си играя да проследя през галетата къде отива в режим на съпротивления но с тази многослойна платка ще се потим явно...
| Пет Авг 20, 2010 5:46 pm |
sigkill
Ключове ? да не е 4066 , за АД-то познах :Р , успех с проследяването !
Аз последно тука се мъчих с едно Аво М806 симпатично просто мултиметерче ... перфектно стана ...
| Пет Авг 20, 2010 5:53 pm |
milenjs
| Нед Авг 22, 2010 9:57 pm |
sigkill
Определено е добра , да си го ползваш с кеф  окиса си има име - лидфрий
| Нед Авг 22, 2010 11:15 pm |
[ 9 мнения ] |
