Бръшлес DC мотор 250..800W
Мнение Бръшлес DC мотор 250..800W
Трябва ми Бръшлес DC мотор 250..800W. Някой сеща ли се за производител на такива или пък идея от къде да мога да купя/поръчам?
Относно другите параметри на мотора - могат да варират в големи граници и за това не съм ги специфицирал. Механиката още не е готова, така че обороти, въртящ момент и др. могат да се компенсират с подходящо предавателено отношение в редуктора.
Мотора ще се използва за задвижване на шпиндел на мини CNC фреза. Оборотите на шпиндела трябва да са 100 - 8000 об/мин.
Чет Авг 19, 2010 11:07 am
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 6:50 pm
Виж тук: http://www.servo-expert.com/catalog/product_info.php?cPath=32_137&products_id=290. Въобще провеи по моделистките магазини - там (в моделизма) са много популярни и има голям избор.
Чет Авг 19, 2010 5:44 pm
Местоположение: Котел
да да :) с тези 990rpV ;)
Колега, нали се сещаш че оборотите и въртящия момент не са единствените параметри които ти трябват. Има още и луфт, време за работа без спиране, закрепване на инструмента. Ако не са ти фатални оборотите погледни шпинделите на Kress, аз ползвам такъв (и повечето ми ел. инструменти са такива) - http://en.step-four.at/hp2/download/pro ... ME%20E.pdf
Чет Авг 19, 2010 10:12 pm
Фрезера ще се закрепва не на остта на мотора, а на шпиндел, който е куплиран към мотора с назъбен ремък. Т.е. оборотите, върт.момент и луфтовете в лагерите на мотора нямат значение.
Наистина времето за непрекъсната работа е важен за мен параметър.
Оборотите на шпиндела трябва да са от 100 - 8000 об/мин. Така че мотора не трябва да е много високо оборотен. Може би 2000 - 4000 об/мин или нещо подобно.
"Моделистките" бръшлес мотори са 300-400W, но това е пикова мощност за не повече от 15-60 секунди. Не стават за непрекъсната работа.
Ще ми се да е бръшлес, защото се управлява много по-лесно от асинхронен мотор, по-нисковолтов е, не шуми много и няма четки. Ако ще е мотор с четки - мотора от вентилатора на радиатора на BMW318 е 380W/12V. Имам такъв, но не говоря за такъв вариянт.
Пет Авг 20, 2010 11:31 am
Това директно намаляне на оборотите не снижава ли много въртящия момент? И що не сложиш един трифазен 3000об да ти е мирна главата -управленията за тях вече са баналност?
Пет Авг 20, 2010 11:40 am
milenjs,
колко е времето за непрекъсната работа на шпиндела, който предлагаш да използвам? В дейташита му не пише.
От къде мога да го купя (или подобни модели) ?
Нед Авг 22, 2010 7:47 pm
За врето да ти кажа че и аз не знам точно, гледам в повечето рекламни аганции ги ползват, препоръча ми ги едим приател от Франция, разгледах из нета - повечето любителиски конструкции които клонят към Про че и бая и професионални ги използват. Пък и като сревних цената с подобен на Спарки реших че някой лев в повече си заслужава, имам доста инструменти на тази фирма и са доста качествени.
Моя съм го товарил най-много 12 часа на ден - 4 алуминиеви детайла за по 3 часа всеки, няма никакъв проблем.
Може да погледнеш тук - http://kress-bg.hit.bg/kress3.htm, аз моя си го купих от магазина от който си купих всичките инструменти на Крес.
Нед Авг 22, 2010 10:19 pm
Ето и от мен един линк с цени на Крес за сравнение :
http://www.cnc-plus.de/Spindles---Accessories/Spindles/
може да се поръчва от България.
Скоростите им на въртене обаче са доста по-високи от 5000 до 30 000.
Тоя диапазон от скорости 100-8000, който е поставен като задание, според мен
е непостижим с един мотор, освен ако няма скоростна кутия.
Ако мотора е 400 W бръшлес развивани при 8000 об/мин,
при 100 об/мин ще имаш на разположение не повече от 5-10 вата,
освен това се нарушава и охлаждането му и трябва да е сервовентилиран
( с отделен вентилатор).
При шпинделите от типа на Kress положението е по-добро, при натоварване
пада скоростта но се увеличава въртящия момент, благодарение на
последователното възбуждане. Получава се регулиране при постоянна мощност,
но пак е в определени граници, примерно 1:5, 1:6.
За brushless можеш да попиташ тук:
http://pl-control.net/motion_systems.html
тук има щпиндел задвижван по такъв начин:
http://www.accuratecnc.com/products.html
Цената на един безколекторен мотор ще е някъде 300 - 400 евро заедно с управлението,
и ако търсиш нещо по-евтино може да минеш и на моделистки мотор, те не са само по 400 вата,
има по 3 - 4 киловата, че и по 15 киловата даже, и там цената расте но е доста по евтино.
Пон Авг 23, 2010 12:45 am
