Step Dоwn за 12 и 5 Волта, 2-3А ?
Местоположение: Котел
Мнение Step Dоwn за 12 и 5 Волта, 2-3А ?
Колеги, трябва ми да изнеса захранване (5 и 12 В) на ~600м. Проводника е поставен - 2х0.75мм. в момента е направено с 220В от едната страна и АТХ захранване от другата. Ще гледам да го сменя постановката възможно най-скоро преди тока да е убил някого, жиците минават по дървета, стълбчета... ISP :o
Консумацията е около 2А и на 12 и на 5-те волта та си мисля че двечки LM2576T-ADJ от единия край и един траф около 50-на от другия биха свършили работа но все пак някой с опит в stepDown да удари едно рамо :)
Вто Авг 10, 2010 10:13 am
50 волта надали ще стигнат при падове на напрежението от 30-40 волта в твоя случай.
Консумацията постоянна ли е?
Вто Авг 10, 2010 10:50 am
Е по тая жица ще стигнат. 40-тина волта даже ще са предостатъчни. Дажи и по мрежовия кабел можеш да го пуснеш.
LM2576 и да не е адж. пак ще стане. Ама има и buck конвертори с доста по-добра ефективност от тия. Ако ти се играе даже можеш и сам да си го издялкаш :)
Вто Авг 10, 2010 2:25 pm
Не съм го мерил но по сметки 600 м 0,75мм2 са си 60 ом или общо 120 ом. Та за минат тези ~66 вата си трябва около 80-90В което си е много за входно на LM... Намерих разделителен траф и си остава с РС захранване накрая.
Вто Авг 10, 2010 10:19 pm
И на мен ми се стори по-удачно с разделителен трансформатор, но на 110 волта.
Пада на напрежение е приемлив, около 10 волта. От другата страна пак трансформатор
от 110 на 12 волта или импулсно захранване ако си им фен.
С постоянния ток трябват към 80 волта, но това не значи, че ЛМ-а трябва да работи на толкова,
можеш да сложиш на входа един аналог на мощен ценер на 40 волта например, който ще работи само при липса на товар. При наличие на консумация тока през него ще е нищожен.
Работоспособността лесно може да се провери, заместваш кабела с 2 мощни съпротивления
по 12 ома 30 вата и си захранваш устройството.
Вто Авг 10, 2010 11:18 pm
Два медия ковертора от двете страни и пускаш оптика колкото трябва.... Радикално, но никой няма да умре по тоя начин.
Сря Авг 11, 2010 11:33 am
milenjs написа:
Аз ги сметнах 28ома общо, което пак не е малко, но в сравнение със 120... Смятам ги по формулата:
0.0175/S(mm2) [om/m]
Чет Авг 12, 2010 12:14 am
