3 битова резисторна матрица
Мнение 3 битова резисторна матрица
здравейте,
правя една зареждачка за li-ion батерии с чип на тексас. Въпроса е че имам пин на който чрез резистор към маса задавам зарядния ток. Проблема е, че искам да направя примерно 8 стойности на зарядния ток и се мъча да измисля нещо като R-2R/3 битово/ и да променям съпротивлението с 3 крака на процесора/хоста/. Въпроса е това регулиране на съпротивлението да става от процесора/2 или 3 крака/. Някой да има идеи , дори да не е R-2R?
Да поясня, че цифровите резистори са ми скъпи за този проект. Трябва с 6-7 резистора и три пина на процесора/които връзват резисторите към маса или остават в трето състояние/ да правя съпротивления от 1к до 7.5к през равни стъпки, но не го правя правилно явно, защото получавам нелинейни стойности на протеуса
Сря Юни 23, 2010 5:14 pm
Така, както го правиш, ще постигаш аритметична прогресия от 8 дискретни стойности на проводимостта, а не на съпротивлението.
Сря Юни 23, 2010 7:03 pm
някакъв друг вариант за промяна на съпротивление към маса с дискретни елементи
Сря Юни 23, 2010 7:09 pm
правил съм такава зареждачка с чип на Микрочип MCP..... но веригата към пина не трябва да е дълга щото се шашка.
Може да сложиш цифров потенциометър пак на Микрочип ..
Сря Юни 23, 2010 9:38 pm
Един пин е достатъчен, стига да имаш PWM ;-)
Правиш опорно напрежение, което е желателно да филтрираш добре. После с това напрежение повдигаш масата на еталонното съпротивление...
Сря Юни 23, 2010 10:47 pm
това с шима е добре, но няма ли да се шашка зареждачката от постоянното клатене, защото няма да е в установено състояние, пък и ако зависне процесора
Сря Юни 23, 2010 10:56 pm
Я виж от тук дали няма да излезе нещо ползено.
Чет Юни 24, 2010 12:00 am
sukhoi написа:
ако филтрираш добре няма да се шашка. А при забил процесор го настройваш на минимален ток ;-)
Чет Юни 24, 2010 9:40 am
миро, от къде си сигурен по какъв точно начин се ползва тоя резистор че ще подаваш шим?
с три резистора отговора е пределно прост - стойности по степените на двойката, да речем 5к, 10к, 20к, свързват се заедно трите им края, а от другата страна се клятат с отворен колектор. за да клатят в някакъв диапазон, директно към маса свързва някакъв основен резистор.
Чет Юни 24, 2010 10:40 am
zaphod написа:
Не съм сигурен.. човекът може да ползва нещо извънземно, но в общия случай съм срещал два варианта:
1) Резисторът е част от делител (опорен източник) и напрежението върху него се сравнява с компаратор с пада върху друго съпротивление през което минава зарядния ток
2) От зарядния ток с токово огледало се прави 100 или N пъти по-малък ток и той се терминира през въпросното съпротивление. В тоя случай напрежението върху резистора се сравнява с напрежението на опорен източник.
Сигурно има и други комбинации, но във всеки случай както и да се ползва резистора щом му вдигнеш масата променяш зарядния ток ;-)
Вашата идея с 3-та резистора също става, стига да НЕ клатиш отворените колектори! Демек ще получиш 7 комбинации, като за "младшите" разряди може да подава и "1" т.е. да се направят още комбинации. Въпросът е, че обикновено аз нямам 3 излишни пина пък и шим-а дава много повече комбинации, макар че не виждам смисъл една зареждачка да има повече от 2 комбинации на максималния заряден ток....
Чет Юни 24, 2010 11:42 am
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
На мен ми едва на ума идея за 4066 или с аналогов мултиплексор (4051), но не знам, ще удовлетвори ли заданието то :) .
Пет Юли 30, 2010 8:54 am
