Сверяване на опорен източник
Мнение Сверяване на опорен източник
Искам да използвам adjustable (че не се сещам за подходяща БГ дума) източник на опорно напрежение AZ431. Искам да го настроя на 2.56V (за по-лесно смятане) и сметнах криво ляво че му трябват следните резистори:
R1 = 240
R2 = 10k
R3 = 1k
или
R1 = 100
R2 = 4.194k (многооборотен тример 4.7к или комбинация резистор+тример)
R3 = 1k
Чудя се има ли някой трик да измеря точно 2.56V без да ползвам супер скъп уред. Моя уред на обхват 20V показва 2 цифри след десетичната. ще ми се поне още една да имам. може би да сложа делител от 2 резистора по 1к 1% ръчно измерени да са най-близо до 1к и да включа на обхват 2V и да измеря 1.280V.
PIC SPBRG values calculator
Вто Юни 08, 2010 1:49 pm
Местоположение: US
Мнение Re: Сверяване на опорен източник
npelov написа:
Настройваем източник на опорно напрежение.
Мисля си, че ако сметнеш още един път, примерно от ляво на криво, можеш да намериш сравнително лесно резистори с точност 1% :) , а ако този източник ще го използваш за опорно напрежение на АЦП, провери обхвата на опорното напрежение на АЦП-то, да не се окаже напразна гимнастиката.
Вто Юни 08, 2010 9:50 pm
Май има нещо такова. Все пак 1% от 2.56V е 25.6 mV, a АЦП/ЦАП-а (10 бит дори) разделя тези 2.56V на 1024, което е 2.56 мV. Всъщност не знам 1% отклонение на кой резистор колко ще промени напрежението.
Чет Юни 10, 2010 8:30 am
Местоположение: Sofia
npelov написа:
Сметни го по същия начин. Първо смяташ колко ще е напрежението с 1000 ома а после с 1010 примерно.
Чет Юни 10, 2010 9:13 am
ами при 10 бита не е проблем. 1 % в най лошия случай води до 2.562 което е ще показва с 1 единица по-малко към края. Ако се измерят с мултицет може да се изберат съпротивления с 0.1% до 0.5%, но какво ще стане ако ползвам 13 битов ЦАП/АЦП и ми трябва прецизност. 2^12 = 4096 (+ 1 бит за знак). т.е. 2.56/4096 = 0.625 mV. Т.е. при 1% грешка в резисторите ще показва 2 mV разлика към края което е 3-4 единици повече.
Като цяло не е голям проблем, но като се замислиш има много малки нещица които внасят по малко грешка и ако всяко едно пренебрегнеш грешката се увеличава.
Чет Юни 10, 2010 6:13 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
