Хакване на китайски MP3 плеъри
Мнение Хакване на китайски MP3 плеъри
За поредната играчка на малкия купих най-евтиния МР3 плеър който ми попадна обаче менюто му се оказа малко сложно за целта.
Вижте к'во изкопах: S1MP3.org
Линкът всъщност е към Wiki на S1MP3.org защото ми се видя по-полезен от началната страница :)
Нед Май 23, 2010 1:38 pm
безсмислено начинание предлагаш... по скоро остави малкият да се научи какво има из менютата, те малките са способни много повече от възрастните на такова учене, пък... е, ако си мераклия можеш и да се напъваш да пишеш софт, но ми се вижда наистина безсмислено. по-добре да му сделаш един от нулата, отколкото да мъчиш китайчето :)
Нед Май 23, 2010 3:39 pm
Да ама не! Щото хардуерът е почти без пари, работи с МР1...4, като екстра има звукозапис, радио и RGB LEDове, пък хората са разработили софтуер чрез който с няколко клика можеш да ползваш китайчето за к'вото ти хрумне. Пък с малко писане да направиш е-хей!
А моята цел е най-елементарна: да скача малкият върху дъска с контактни пластинки и добичето да издава разни звуци/мелодии и да святка. Хардуерът се съдържа в китайчето, ще добавя само по-голяма периферия.
Споделих линка тука щото не е много лесно да работиш с МР3 по друг начин...
Edit: става дума за може би най-разпространените евтини плеъри, няма значение в к'ва кутийка си ги купил :)
Нед Май 23, 2010 4:18 pm
:D
Точно заради този сайт, останах без мп3 плеър.
Пет Май 28, 2010 10:56 pm
А хак за фоторамки няма ли?
Съб Май 29, 2010 2:15 pm
Не че съм го правил, ама най-добрият хак за фоторамки за мене е човек да я
ползва като източник на евтин TFT дисплей... Май 800 на 480 съм виждал немалко,
под 100 лева - толкова евтин не може да се купи в прототипни количества с
транспорт. Е, ако бяха поне 800 на 600 можеше и реално да се затичам :)
Съб Май 29, 2010 2:38 pm
tgi написа:
Да де, то дисплея е идеята, но ако може да се ползва чрез интерфейс , а не с груба сила.
Ей такива оферти ме навеждат на греховни мисли: :)
Купи през интернет:
Цена с ДДС: 59.00лв.
VIEWSONIC VFA-724W PHOTO FRAME
-ДИГИТАЛНА ФОТОРАМКА
-7" (17.8 СМ) TFT LCD ДИСПЛЕЙ
-РЕЗОЛЮЦИЯ 480Х234
-КОНТРАСТ 500:1
-ЯРКОСТ 250CD/M2
-СЛОТ ЗА MMC/MS/SD/SDHC/MS PRO КАРТИ
-USB ВХОД (даже прочетох някъде USB Host ).
-ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА JPEG
Съб Май 29, 2010 5:19 pm
480 на 234 е много малко, тия са най-келявите. Но може би тия с WVGA (800x480) не
стават толкова евтини.
Дисплеите са с горе-долу ендакъв интерфейс, колко по-стандартни да стават. Тия малките
не минават през LVDS обикновено, а ако минават е пак същото плюс един буфер от NSC.
Или ти искаш не дисплей, а терминал?
Съб Май 29, 2010 5:28 pm
Терминал ,конзола, ПЦ - максимално да се ползва хардуера при възможно най-малко бъзикане на жиците. Не знам вътре как са, може би са в неразглобяемо състояние?
Тука ги гледам: http://www.technomarket.bg/filter.php?group_id=254
Съб Май 29, 2010 7:06 pm
Имайте предвид, че фоторамките все още са несполучлив експеримент: за да поевтинеят народът трябва да ги купува а народът не ги купува щото са прекалено калпави, а са калпави за да бъдат максимално евтини и т.н. докато някой не направи хубава рамка на същата цена (като LG с дисплеите преди години).
Тъкмо хвърлих око в любимия ми e-shop (не най-евтиния но най-удобния за мен): за около 90 евра си вземаш нормален монитор за комп вкл. 19 инча. От някое китайче ще го вземеш много по-евтино и като махнеш зора по нагаждането...
А ако е за малък размер, макар и некачествено: пак китайските плеъри държат първенството.
Съб Май 29, 2010 7:56 pm
Бонго, бе вярно е, че мониторите много поевтиняха. Само дребните дисплеи
с висока разделителна способност (SVGA+, под 180 мм дълга страна) са $500+ .
Със защитна цел, рабира се, да не вземе някой да извади опасен продукт.
Има един от Sharp, гледам го сега, към 150 мм страна (външен размер), XGA.
Ама и той е $500. За прототип толкова е ОК, но за дребно производство (десетки
до стотици) вече не е. Едно време беше, ама сега разни i-pad и подобни боклуци
струват сглобени толкова.
Жичка, тия фоторамки едва ли имат нещо смислено вътре. Някакъв минимален
(като цена) процесор с достатъчно framebuffer памет и минимален - кой знае
колко мърляв - софтуер да вкарат във фреймбуфера картинката. Едва ли
ти трябва да си говориш с това, само да си губиш времето да се чудиш кое му
работи и кое не. Ако ти се играе връзваш дисплея към нещо дето може да
го носи и си пишеш каквото искаш, инициализацията на дисплея и фреймбуфера
я ти загуби ден, я не (за ново и непознато нещо). Ако искаш терминал дето да
му казваш каква линия откъде докъде с какъв цвят и т.н., забрави. В тия фоторамки
със сигурност няма такова нещо (освен ако някой майстор не го е линкнал вътре без
да знае, ама и тогава едва ли ще се обажда :) )
Съб Май 29, 2010 8:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
