Колко е падът на напрежение в/у отпушения биполярен?
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Колко е падът на напрежение в/у отпушения биполярен?
Извинете за въпроса, но не намирам точни данни. Колко е падът на напрежение в/у напълно отпушения маломощен биполярен транзистор?
Движа се по ръба на едни токове и затова питам. Не намерих точен отговор, та затова питам. 1,4 ; 1 или 0,7 V ?
Вто Апр 20, 2010 6:58 pm
Местоположение: Сливен
за е-к около 0,1-0.2
при наситена база
Вто Апр 20, 2010 8:05 pm
Кажи какъв е транзисторът, какви за базовият и колекторните тоци, та да ти кажем по-конкретно. Може и да не е 01 волта, ами на порядък повече.
Вто Апр 20, 2010 8:28 pm
0.1-0.3, точната стойност от изходната характеристика се снема.
Вто Апр 20, 2010 8:43 pm
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
Кажи каъв ти е транзистора.При коефициент на насищане 2 на базовия ток при работа в ключов режим няма пада да е повече от 0.1-0.4 волта , но пак зависи от колекторния ток.Кажи горе долу за какво го ползваш . :)
Вто Апр 20, 2010 9:50 pm
BFG591 в импулсен режим. Важното е, че има моменти за спокойно изцяло наситено състояние. Тогава гледам тока и трябва да взема пада точно. Колекторен ток под 15 мА. Базата е максимално отпушена.
Характеристики прецизни в дейташиита не намерих за него. Но явно дори не е 0,7V наситен. Ще сложа по-голяма резерва. Благодаря за инфото :!:
Вто Апр 20, 2010 10:24 pm
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFG591.pdf
Тоя транзистор е 7 гигахерцов и поради тая причина напрежението на насищане не му е чак толкова интересен параметър. По аналогия с други транзистори с такъв допустим колекторен ток и коефициент на усилване трябва базовият ток да ти е преоразмерен 2-3 пъти (0.3-0.5мА) и тогава напрежението на насищане ще е към 0.2-0.3V.
Вто Апр 20, 2010 10:46 pm
Благодаря :) Пада беше за да съобразя тока през другата част на веригата. Там не трябваше да минавам 15 мА.
Сря Апр 21, 2010 12:01 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
