Идеи за зареждане на акумулатор в алармена система
Регистриран на: Пет Апр 16, 2010 2:04 pm
Местоположение: БГ
Мнение Идеи за зареждане на акумулатор в алармена система
Здравейте на всички
Направих си алармена система за вкъщи, и искам да и сложа акумулаторно захранване .
Но проблема е , че не знам как да следя дали е зареден, и докато не се използва само да се дозарежда.
Пет Апр 16, 2010 2:19 pm
Когато тежестите стигнат до земята, значи е време да се механизмът да се натегне пак. Това е задължително за стенен часовник с махало.
Ако ще ползваш химически акумулатор, кажи поне да знаем и ние. И какъв точно ще е.
Пет Апр 16, 2010 4:07 pm
Местоположение: БГ
Акумулаторът ще е оловен 12V 5Ah
Пет Апр 16, 2010 4:14 pm
Добре би било да прегледаш хисторито на дискутираните теми във форума и със сигурност ще намериш отговор на въпроса си.
Примерно
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.ph ... 745fadb5b3
Имаше и други подобни теми за заряд и поддържане на различни видове акумулатори. [/url][/quote]
Пет Апр 16, 2010 5:02 pm
Местоположение: Бургас
Според мен най-добър е буферният режим - напълно автономно зарядно, което изключва при 13.8 волта, включва при 13.0 волта, а алармата си черпи от акумулатора. По този начин батерията не се застоява, а постоянно и се правят малки цикли на заряд-разряд и така се поддържа. Зарядният ток се избира според капацитета на батерията (правилото за 1/10), но трябва да е поне два пъти по-голям от тока, който алармата харчи в режим на охрана и покой. Като се разпищи или каквото там прави при нарушение, акумулаторът я храни, а когато се успокои, зарядното възстановява заряда.
Така съм правил вече няколко охранителни системи и си работят - най-старата е на четири години със същия акумулатор.
Digitally yours: Optron
Пон Апр 19, 2010 12:12 pm
