PROFINET - мрежата за вятърни генератори
Регистриран на: Пет Мар 19, 2010 12:34 pm
Местоположение: Северно полукълбо
Мнение PROFINET - мрежата за вятърни генератори
PROFINET е отворен стандарт за етернет мрежа поддържаща всички етернет протоколи и едновременно осъществяваща комуникация в реално време RT, и тактсинхронна коминикация IRT. Един вятърен генератор (става въпрос за мегаватовата класа) е комплексна система състояща се от механични, електротехнически и компоненти за контрол. Това са:
1. Ротора с перките прикрепени към хъба и съответната електрозадвижваща система за трите перки със съответните контролери (Pitch System)
2. Механична скоростна кутия (gearbox или заедно със останалите мех. компоненти drive train)
3. Генератор
4. Азимут система от паралелно свързани електрозадвижвания със съответните контролери (Yaw System)
5. Честотен преобразувател или конвертор както се казва (Power Converter System)
6. Трансформатор
Отделно има централен контролер и още един куп контролери за мониторинг, визуализация и управление на субсистемите. Всички са свързани в мрежа.
Намирам PROFINET за най-подходяща като мрежа. Има отворен развоен пакет от Сименс на базата на ERTEC специализиран контролер за синхронна етернет комуникация и АРМ946 процесор. Има отворен сорс SW пакет от сименс със eCos и eclipse. Един ERTEC200 с 2 порта струва около 10 евро. ERTEC400 е с 4 порта но е по-скъп.
ProfinetPic.jpg [ 132.45 KiB | Прегледано 2151 пъти ]
Чет Мар 25, 2010 1:22 pm
Мнение Re: PROFINET - мрежата за вятърни генератори
И какъв ти е въпроса че нещо не се разбира от написаното, питаш ли нещо или се хвалиш с нещо ?
Чет Мар 25, 2010 4:31 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Ако правилно съм разбрал PROFINET е PROFIBUS по TCP/IP!?! :wink:
Чет Мар 25, 2010 4:51 pm
Не че разбрах смисъла на поста повече от Пламен, ама приказките как еди-кой си протокол
бил по-ефикасен от tcp, ip и подобни току ги почват разни недоразбрали за какво става дума.
Ще преоткриват сега как да ползват ethernet (който е в употреба от 70-те на миналия век).
FYI: в Сименс **отдавна** не е останала и елементарна развойна грамотност в тоя сектор,
просто консумират наследеното (от десетилетия насам).
Чет Мар 25, 2010 4:53 pm
Регистриран на: Пон Яну 23, 2006 10:47 am
Местоположение: Varna
Неразбирам точно от какво е продиктуван избора ти .. но ако говорим за бързодействие
по-добре погледни EtherCAT на Beckhoff Fieldbus Components
скоро ще бъде достъпен стек на Slave device като 'open source' ;)
Чет Мар 25, 2010 5:26 pm
Няма въпрос, щото просто това е тема а това не е ли форум, мене ме интересува дискусията добра ли е идеята с профинета?и благодаря за мненията.
Beckhoff отдавна са вече в бизнеса с автоматизацията на вятърни генератори и EtherCAT се е наложила вече при някои производители.
Siemеns проспаха последните години и сега искат да наваксат. Те заемат неворятния пазарен дял от 0% при автоматизацията на вятърни генератори. Даже Siemens Wind Power (предишната фирма Bonus в Дания, които Сименс купиха) не са със компоненти от Сименс. От друга страна Siemens са световен лидер в автоматизацията и бързо ще се поправят, но проблема е че са лидер в индустриалната и сградната автоматизация, а вятърните генератори са на полето или в морето т.е. не покриват темперетурния диапазон и другите селски и морски параметри като влажност и т.н., кофти. А иначе има специалисти при Сименс, но са много високо платени и в повечето случаи нерентабилни
Няма да се учудя и автомобилите да минат на Ethernet
Май по-подходящо е да се каже че PROFINET e PROFIBUS покрай TCP/IP
Чет Мар 25, 2010 5:45 pm
Имах възможност да огледам част от система (контролер Ovation на Emerson) обслужваща ветрогенераторен парк,
имаше монтиран модул с PROFIBUS но също предлагаше подръжка на Modbus RTU и други (не си спомням вече целият списък) протоколи.
Като цяло PROFINET превъзхожда по възможности EtherCAT (отстъпва само по скорост на cyclic data exchange), но интересно че споменаваш че и двата се ползват за решаване на едни и същи задачи при управлението на този тип у-ва!
Поради тежките условия в които работят такива системи се ползват спецелизирани компоненти като например конекторите M12
Пет Мар 26, 2010 12:43 am
Ползват се много типове индустриални мрежи, защото много различни фирми са в бранша с вятърната енергия. Всяка фирма си набляга на свойта мрежа, например Phoenix на Interbus, Siemens на Profibus, Honeywel на Modbus но всички се ориентират към индустриални Ethernet базирани мрежи за в бъдеще.
Поради тежките условия в които работят повечето системи са IP65 или пък шкафовете са климатизирани и вътрешната темперетура е винаги 20°. Отделно има изсушители, които намаляват влажността във шкафа.
Е тази фирма произвеждат интерфейсни модули за всичките видове индустриални мрежи доста производители ги ползват
http://www.anybus.com/products/prodindex.shtml
Пет Мар 26, 2010 11:00 am
Да като цяло миграцията е към Ethernet базирани filebus.
Фирмата в която работя разработва и предлага HW/SW в тази област.
Понеже е комерсиална информация - ако проявяваш интерес , пиши ми на ЛС.
Пет Мар 26, 2010 2:03 pm
