Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:21 am
[ 6 мнения ] |
Grubi
 Печатни индуктивности
Някой борил ли се с подобно нещо - засега намерих един формули на Wheeler, и малко други материали, но май ще трябва някаква симулация. Целта е около 100 микрохенри реализирана с квадратна печатна индуктивност.
Направих и две експериментални платки, от еднослоен FR4, като цялата друга мед освен индуктивността съм я махнал с фрезата.
Първата е с външен размер 5см, вътрешен около 1см, ширина на пътечката 0.1мм (стана мноого чупливо), разстояние между пътечките 0.9мм.
Резултата беше около 5 микрохенри (мерено при 1Khz@1V)
Втората е същата, но сбита и разстоянието между пътечките е 0.1мм вместо 0.9мм. Резултата е същия.
Благодаря предварително.
| Пон Мар 22, 2010 1:02 am |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
ползваш формулите за отправна точка и експериментираш, това е начина. симулациите в подобни случаи могат да те подведат.
| Пон Мар 22, 2010 8:44 am |
dan
Това ще те ориентира само:
http://smirc.stanford.edu/spiralCalc.html
Но за какво точно ще ти трябва. 100 мкХ май не е малко за печатна бобинка.
Дали един импедансен конвертор или отрязък от линия няма да ти свършат работа?
| Пон Мар 22, 2010 11:51 am |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
За да получиш 50.5 uH квадратна спирала 40мм/40мм 80 врътки, писта 10 милса спейс 10 милса
| Пон Мар 22, 2010 2:11 pm |
dan
| Пон Мар 22, 2010 2:46 pm |
Grubi
формулата на Whеeler работи доста добре, при 56 изчислени намотки за 100микрохенри, направих 50 - резултата 82 микрохенри. Мерено при 1Khz@1V. Вътрешен квадрат 1см, външен 5см, 0,2mm пътечка, и май 0,4 mm грид (0.2 празно между пътечките). Но дебелината на пътечките и разстоянието между тях ги няма като параметри във формулата, само вътрешен и външен диаметър на цялата индуктивност. Ще прикача документа от Филипс, може да е полезен на някой.
| Вто Мар 23, 2010 1:27 am |
[ 6 мнения ] |
