Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:15 pm
[ 7 мнения ] |
egasimus
Регистриран на: Чет Сеп 24, 2009 9:57 am Мнения: 264
 смола?
имам кутийка от мека пластмаса с пиезоелемент, залепен отвътре. трябва ми да я запълня с нещо плътно и твърдо, за да не се огъва и съответно да не се счупи датчикът. пластмасовите корпуси на адаптерите на баскитарата ми (пълдин) са запълнени с някаква кафява твърда материя, за да не се разбутват вътре намотките - ей такова нещо ми трябва... мислех си за епоксидна смола, ама хич не знам как стоят нещата с нея, както и с други подобни материали. вариант беше силикон, даже ми се намира под ръка, но вероятно ще е твърде мек. кажете какво да търся, също ориентировъчни цени по магазините и трудно ли се работи с него...
| Чет Мар 11, 2010 1:28 pm |
Ми два-три лева струва една малка опаковка епоксидна смола. Ама ще стане твърдо - ако решиш да я махаш няма да имаш успех.
| Чет Мар 11, 2010 6:05 pm |
egasimus
ей тва ми трябва - благодаря
| Чет Мар 11, 2010 8:20 pm |
egasimus
там, където проверих, ми искат 10 лева за 250 ml + разтворител...
| Пет Мар 12, 2010 11:47 am |
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
Опитай на друго място. Аз съм вземал малки шишенза за 2.50. И е бетон - няма чупене. Ако пък не - поксипол, ама ще ти излезе по-скъпо (5-6 лв).
И не е разтворител, а втвърдител. Обикновено го продават комплект.
| Пет Мар 12, 2010 12:50 pm |
Еми 10 лв. сякаш не е много висока цена за 1/4 литър. По магазините 25 гр. двойна спринцовка е 2.50 - 3.00 лв. - Epoxy Elastic на Jip. Ама точно от тази съм много доволен - на нея пише 10 мин. и за толкова става твърда. Един път бях купил няква друга дето след два дена чакане така и не се втвърди.
| Пет Мар 12, 2010 1:13 pm |
npelov
Не е много ама на него не му трябва количество. Това е проблема на епоксидната смола - трябва да нацелиш втвърдителя - ако сложиш прекалено много - става много крехка, ако сложиш много малко - несе втвърдява. На опаковката трябва да пише съотношението. Докато при другите епоксидни лепила ги правят 1:1 - по-лесно се смесват. За твоя случай е добре да използваш долната граница. Примерно ако пише 10-15 капки - слагаш 9-10. Така ще стане нечуплива, като разбира се пак ще е достатъчно твърда за да не се огъва. Трика в епоксидната смола е да бъркаш (2-5 мин) докато получиш бяла смес. Втвърдява се след 1-2 часа (средно, но зависи от кол. втвърдител), като ти оставя достатъчно време за моделиране. Тези дето се втвърдяват до 10 мин на 6-7 мин вече е трудно да мажеш и да променяш формата. Проблема с нея е че изтича ако не е в затворена пролука. Трябва да се затапи с нещо - например хартиено тиксо - ако ще има пролуки гледащи надолу.
Пълна твърдост достига след 24-48 часа.
| Пет Мар 12, 2010 1:38 pm |
[ 7 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта |
