Захранване работещо при 125 градуса целзий
Мнение Захранване работещо при 125 градуса целзий
Та трябва да се направи захранване работещо при 125 градуса околна температура и виждам голям проблем с намирането на подходящи чипове (да не говорим, че трябва да са и доставяеми от търговците). Работната им джънкшън температура трябва да е поне 150 градуса целзий.
Трябва да работи при входни напрежения 8 - 50V и да има изходни напрежения:
1. +12V/0.22A (2.5W output)
2. +3.3V +/- 2% / 0.5A
3. +1.9V +/- 2% /0.5A
Първото трябва да е сепик или степ up/down (буст/бост) . Вариянт степ down до примерно +6V и след това step Up до +12V не ми изглежда много елегантен ...
За вторите 2 напрежения се замислям за вариянт импулсен предрегулатор + 2 LDO линейни, но се оказва, че LDO- тата имащи +/- 2% точност изискват масово дроп от над 1.3 - 1.5V ?!?
Допустимо е да има няколко LDO-та за 3.3 V вместо едно, така че всяко едно от тях да захранва отделен "клон" от консуматори ...
Някой има ли идея за подходящи чипове ?
Пет Мар 12, 2010 11:00 am
Ако не е тайна, какво налага тази екстремна температура.
Правил съм подобни неща, но в диапазона -40...+50 градуса за военни цели.
Пет Мар 12, 2010 11:43 am
А колко е минималната работна температура? Щото ако е -55, забрави да си купиш чипа свободно от магазина.
Edit: Очевидно съм проспал последните две години. Преди имаше един списък на стоки с възможна двойна употреба, и вътре покрай останалото бяха вкарали и всички чипове с милитъри температурен диапазон. Сега обаче погледнах последната ревизия и положението е доста по-добре. В раздел "електроника" са изхвърлили може би 90% от предишните ограничения.
Последна промяна 741 на Пет Мар 12, 2010 1:47 pm, променена общо 1 път
Пет Мар 12, 2010 12:10 pm
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 00-ht.html
Buck, с външни мосфети. 12V ще си ги правиш от по-ниско. Пък дори и да не те кефи.
Пет Мар 12, 2010 12:31 pm
Мнение Re: Захранване работещо при 125 градуса целзий
emilvtc написа:
Неее! Това е нечовешко! Обърни се към НАСА да ти пратят готово захранване от марсохода!:P
Кой умен човек въобще би приел такова задание???
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
Местоположение: Русе
То при тази температура не знам дали ще се намерят електролитни кондензатори които да работят които със сигурност ще са необходими.Пък и да се намерят сигурно ще работят от ден до пладне при тези условия.
Пет Мар 12, 2010 12:50 pm
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm
the_bull написа:
има има - всичко има!
търси за "Gas and Oil" индустрията - там температура 150 е нормална :)
цените са ... като за "Gas and Oil" индустрията :)
Пет Мар 12, 2010 1:10 pm
bateAz, чипа които предлагаш е подходящ (–55°C/210°C) ... Трябва да проверя възможен ли е за доставка ...
Иначе работният ми температурен обхват е -40°C/+125°C.
Електролитни кондензатори 130°C -150°C се намират даже и във Фарнел. Друг е въпроса с тях при тези температури колко време електрониката ще работи ... Това за момента въобще не ме интересува. Интересува ме да работи поне час ...
Пет Мар 12, 2010 2:08 pm
Дзабрави за алуминий! Само танталови кондензатори могат да работят добре и дълго при 125"С. Ако намериш нещо друго, различно от тантал, то ще е на невероятна цена.
Пет Мар 12, 2010 2:22 pm
