Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:47 am
Запояване на LLP PHY и 0402 мъки
tgi
С тоя корпус - на 10/100 PHY-то, DP83847 от NSC - и DDRAM-ските 0402 съпротивления
се надявах битките да са само по прототипа, но нещо не щат да си ходят.
Вече няколко платки и все има незапоено някое 0402 съпротивление (3-4 на 100),
а тоя PHY само първия път се запои свястно от раз (beginners luck?). Веднъж го сменях,
колко пъти го пекох не помня докато стана - 5-6 трябва да имаше. Поне свикнах да го пека
с духалката, от тия големите - веднъж Никола каза, че с такава работел и рекох
да се науча и аз, ми на това се научих ама как да подготвя спойката та да стане
ми предстои да се науча.
Опитах със стенсил - първия път стана, втория път не (дотук две кофти спойки, поправени
на ръка, и има още за откриване).
Опитах и да калайдисам по-дебело площадката и чипа отдолу и после с паста - така пък нито
веднъж не постигнах пълен успех. А точно така пред очите ми го направи един съфорумец
с едно много подобно механически PHY... не само го направи от раз, ами го направи
спокойно и с лекота.
Та помагайте, че колкото и да псувам процесът не се подобрява, ще ми се изхаби
псувалото вече.
Прилагам една картинка на корпуса да не се налага чудене и търсене за какво говоря.
| Сря Мар 03, 2010 3:38 pm |
bateAz
Подобни корпуси и на мен са ми тровели живота. И още го тровят.
Понеже знам как правят спойките в нашия цех по монтажа, правя по-големи контактните площадки за пиновете. Правя ги по-дълги, така че част от тях да стърчи извън очертанията на корпуса. Така монтажът може да се направи дори на ръка, с тънка човка се загрява падчето и топлината се предава по-добре. И пак няма 100% успеваемост, ТОТО е в края на краищата ...
| Сря Мар 03, 2010 4:12 pm |
tgi
Това с подгряването през пада не го постигнах (а опитвах как ли не).
Инак и аз съм ги оставил по-дълги (много по-дълги в случая, може би
милиметър и малко), ама проблемът изглежда ми е, че не мога да вкарам
калай допълнително отдолу и не ще и не ще.
Спасението за прототипстване ми е в това, че тоя чип има излизащи точки
на всеки от краката и отстрани, които са доста ниско и успявам да ги
замостя с капка до излизащия пад. Ама това не е работа, нито е особено
надеждно такова замостване нито мога да си позволя по един ден на
платка да мъча и да замоствам и т.н.
Та дотук ставаме двама отровени - няма ли някой с противоотрова бе, помооо-о-ощ  .
| Сря Мар 03, 2010 4:36 pm |
TheWizard
И този корпус като го гледам нищо особено...
Калайдисваш пистите с "тепе", фиксираш чипа и духалка
| Сря Мар 03, 2010 5:09 pm |
Nikola Kirov
За запояване на ръка трика е в подходящия флюс. В последно време съм доволен от един китайски RMA-625A. Пише че е на AMTECH. С обилно калайдисване на площадките преди това. Има разни чипове предимно безоловни които и така не стават винаги. Просто не хващат някои спойки. За такива първо ги минавам площадките им с поялника и ги калайдисвам.
0402 се поят безпроблемно с поялник ако направиш малко по големи падове. По IPC Low Desity става безпроблемно. Аз лично ползвам Medium Density като съм удължил малко встрани. Преди насищане обикновенно мажа платката с разтвор в коереселин на флюса,талка че да остане фин слой.
Също си иска читав поялник с фина човка. От китайските станции дигнах ръце. Вари ги печи ги все на зле.
Аз правя обикновенно следната последователност:
Поя чиповете с духалката.
Мажа с разтворен флюс.
Поя дребните SMD елементи.
Поя останалите SMD елементи.
Мия платката.
Преглеждам под лупа. Ако видя проблеми оправям с поялника.
Поя Truehole ако има.
Това ако ми трябват до няколко бройки. За повече не се хващам. В Virus и Автоелектроника се оправят добре с насищането,няма смисъл да се бори човек с това на ръка ако са малко повече платките.
| Сря Мар 03, 2010 5:11 pm |
tgi
За до няколко бройки става дума, де да имах стотици - че и на десетки в
момента бих се радвал.
На мене процесът ми е следният:
нанасям паста със стенсил - пастата е свястна, оловна;
нареждам всичко от съответната страна (първо долната), мажа с флюс - имам добър - под
BGA-тата и ги слагам и тях;
пека във фурната (между 5 и 15 минути идва), като с инфрачервения термометър гледам да
стигне до към 230-240 градуса (заради тъпия ROHS, по-рано и 220 стигаше);
После мия, гледам, оправям, все същото като Никола.
Това с тънкия слой флюс в коресилин съм си го мислил ама не съм го правил, ще взема
да почна.
Обаче ключът към единствения успех ще се окаже май шибаният ROHS.
Май първия такъв чип *не беше* ROHS... ще почна да ги калайдисвам преди употреба.
За 0402 на ръка ги оправям някак, ама е беля. С тях по-ще се справя - предполагам,
че част от проблема ми е засъхващия флюс, понякога не мога да подредя всичко
наведнъж, остава за другия ден и т.н.
( http://tgi-sci.com/misc/PICT5935.JPG - ей на тая платка и се виждат горните 0402-та)
Поялниците ми са свестни, открай време с два Weller-а копая, човки разни и за малкия,
и за по-големия. Всъщност съпротивления и т.н. махам/слагам/поправям с двата едновременно,
става лесно (за SMD-тата става дума, то други не съм и имал много много последните 20-ина години).
Но за 0402 на тая платка (всъщност друга, но DDRAM-ът е опроводен по същия начин)
може да стане проблематично, по-специално с тия между паметите, те стъпват на бая шина
от едната си страна, и тя е топлоотвеждаща през дупките към вътрешните плочи та там
е мъка с тънките човки - а други не влизат - но става с малко (повече) псувни.
| Сря Мар 03, 2010 5:50 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
Запоявал съм такъв корпус много бързо, но след груба физическа интервенция върху него.
С финна пила махам пластмасата която е в долния ръб около пиновете за да се открият изцяло, калайдисвам ги предварително , както и падовете на платката и с поялник с остър ръб (не коничен) всичко става за няма и 5 минути, всички пинове се запояват без пропуск.
Нямал съм проблеми с работоспособността на чипа заради пиленето (правено е нееднократно), всичко си е работило нормално.
| Сря Мар 03, 2010 6:43 pm |
zaprqn
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm Мнения: 158
айде да използвам и аз. трябва ми да си запоя 1-2 чипа QFN (които доста изглеждат като това най-горе), обаче нито разполагам с подходяща техника нито умения. Некой знае ли къде ше ми ги направят като хората и ше се хванат за 2-3 бройки ??
| Сря Мар 03, 2010 9:16 pm |
ji4ka
Една статия по въпроса:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/ ... en_art.htm
Най-интересна е тая "водна" запойваща паста - изглежда доста рядка и течлива.
| Чет Мар 04, 2010 1:05 am |
tgi
Жичка, аз пък ползвам фурната на печка "Мечта" ...  . Но може би трябва
и аз да купя някоя по-дребна, че тая близо час я подгрявам...  .
Никола, тая твоя техника с обикновен як (и евтин в моя случай) пистолет за
горещ въздух засега я практикувам без жертви от прегряване, ама ми е много
притеснено да не прегрея нещо. С термометъра мога само грубо да се ориентирам,
въз малко е петното и едва ли мери точно. Понякога слагам парче тинол в близост
до арената на събитията та да видя лесно като стигне работата до течна фаза.
Карам на ниската скорост/мощност, май е доста подходяща за целта.
Опитът ми е нищожен - няма и десет пъти съм презапоявал един такъв чип
като тоя дето го споменах, а ти явно с години праскаш така и отдавна си
отвъд всякакви такива чудения. Можеш ли да кажеш нещо в тая посока,
как контролираш максималната температура? Имал ли си жертви на прегряване?
Аз веднъж преди 15+ години успях да препека един tqfp144 който беше
в съседство с един друг подобен, дето махах (мъртвец) и оттогава му имам страха,
ти ако не беше казал, че така работиш нямаше и да посмея да опитам.
Ники, това с изпилването помогна сякаш - запоих го лесно.
Е, натворих друга беля, помислих, че съм изгорил всичко, някакво късо в захранването
взе да прави платката и т.н., та го свалих пак - мислейки, че съм го прегрял (тъпа паника, всъщност
бях видял, че осцилаторът му тръгва, явно не бях стопил чипа)... на края се оказа,
че един кофти запоен кондензатор в близост до сменяния чип се е поразпоил
и едно от захранванията (2.5 волта) осцилира като се натовари и задейства зашитата
по напрежение.... а бе голяма патаклама беше, продължението утре-вдругиден.
| Чет Мар 04, 2010 2:17 am |
relsys
Мога да ти ги запоя, пък ти ще черпиш по бира.
| Чет Мар 04, 2010 10:24 am |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
tgi, обади се на тоя съфорумец дето ти е оправил ноутбука... 100% съм сигурен, че няма да ти откаже да ти запои чиповете....  Че и за напред би ти помагал при нужда...
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
| Чет Мар 04, 2010 10:31 am |
Аз нещо нямам голямо доверие във флюса. Сигурно съм попаднал на кофти флюс ама бая ядове брах после - три пъти мих платката и пак имах окисление после. Обаче с колофон се получава много прилично и равномерно нанасяне на припой по пистите - обилно количество колофон и с поялника разнасям докато го докарам еднакво навсякъде. После само слагам чипа и пипам с поялника.
| Чет Мар 04, 2010 4:54 pm |
tgi
А бе знам, че не би ми отказал - и ти благодаря за предложението - и би го направил пак с лекота,
ама искам и аз да мога така  . Е, ако не успея до няколко дни (най-рано в понеделник ще имам
нови чипове за целта), може и да чуеш от мене.
[edit към предишния ми пост] Това с изпилването на пластмасата до тотално оголване
се оказа не непременно добра идея. Наистина запояването стана лесно - много по-лесно - но
не преживя свалянето с духалката, един от "краката" е паднал и на мястото му зее
дупка. Не съм сигурен дали е работил въобще чипът след запояването, опъваше
се (но имах само няколко кратки момента без да осцилират 2.5-те волта, заради
което се излъгах да го махна, та не знам какво е било положението).
| Чет Мар 04, 2010 6:14 pm |
отдавна трябваше да минеш на малка фурничка за сандвичи
| Пет Мар 05, 2010 2:54 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта |
