| Разреждане на батерия без загуби http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=7586 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | velio [ Вто Фев 23, 2010 5:52 pm ] |
| Заглавие: | Разреждане на батерия без загуби |
Трябва да правя една установка за разряд на батерии (размер АА NiMH около 2Аh). Обаче трябва да се разреждат по много наведнъж. И там идва проблема. Ако ползвам обикновен активен товар е стане бая печка. Ще трябва и вентилатори и знам ли какво още. Имам едно зарядно вкъщи, има функция за разряд на батериите. Разрежда с ток до 1А, и досега не съм го виждал да загрява. Така че вероятно има начин. Нещо на импулсен принцип вероятно? Някой има ли опит в тая област? |
| Автор: | Cekins [ Вто Фев 23, 2010 6:03 pm ] |
| Заглавие: | |
1,2 волта * 1 ампер = 1,2 вата. Ако можеш да ги превърнеш в "тъмна енергия" - свиркай. |
| Автор: | kasparov [ Вто Фев 23, 2010 7:10 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Разреждане на батерия без загуби | |||||||||
батериите които се разреждат, и те ли са студени? |
| Автор: | 741 [ Вто Фев 23, 2010 7:34 pm ] |
Ами те вариантите не са много: 1. Разсейваш енергията във вид на топлина. 2. Правиш инвертор и я връщаш обратно в контакта. 3. Намираш друго смислено приложение. Примерно - след разряда батериите предполагам ще трябва да ги заредиш наново. С енергията от новата партида за разреждане зареждаш вече разредената докъдето стигне, след това продължаваш заряда с енергия от контакта. |
| Автор: | lafi [ Вто Фев 23, 2010 8:54 pm ] |
| Заглавие: | |
Нареди ги последователно и ги включи към бойлер, котлон, бързовар. |
| Автор: | bongo_x2 [ Сря Фев 24, 2010 1:44 am ] |
| Заглавие: | |
Ама що по дяволите ще разреждаш NiMh батерии?! За разлика от NiCd те нямат "памет". |
| Автор: | zaphod [ Сря Фев 24, 2010 8:50 am ] |
| Заглавие: | |
бонго, имат памет. литиево йонните нямат. |
| Автор: | plameniv [ Сря Фев 24, 2010 12:40 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Абе и за тези казват че нямат, ама и живот нямат |
| Автор: | velio [ Чет Фев 25, 2010 1:10 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | ||||||||||||||||||||||||||||
Не - те вече се загряват. Иначе зарядното изглежда студено (за да не е само презни приказки - зарядно)
Ами щото и капацитет нямат. Ако производителя не е направил поне един цикъл или ако са седели дълго на склад - нямат капацитет и трябва да се "поизциклят". А ако трябва да направиш цикъл на 50 пакета например за 24 часа нещата стават по-различни.
Абе странна работа са батериите. Напоследък май мнението ми се обръща в полза за LiIon. И откъм живот и откъм повечето останали параметри. off: Имам един телефон дето вече кара 6-та година с оригиналната литиева батерия, досега няма признаци да е почнала да сдава багажа. Вярно, не се използва много, но например за DECT телефоните вече втори пакет сменям за това време (NiMH). Както и да е - това беше офтопик. Още един офтопик - не си купувайте батерии с капацитет над 2000mAh - пълна измама. |
| Автор: | kasparov [ Чет Фев 25, 2010 1:35 pm ] |
| Заглавие: | |
Щом батериите загряват, значи може да се дават накъсо и разсейването на топлината от разреждане става единствено върху вътрешното съпротивление на батерията. Естествено късото съединение ще е контролирано (шим). Виждал съм и решения с резистор и диод в права посока, като диода служи за ограничаване на разряда до 0,25 волта ( шотки). Предполагам, че батериите няма да се разреждат в пакет, а една по една. |
| Автор: | emilvtc [ Чет Фев 25, 2010 4:20 pm ] |
| Заглавие: | |
Не знам прав ли съм, но до колкото си спомням акумулатора се скапва, ако се разрежда с пикови токове над определена стойност. Освен това капацитета му СИЛНО зависи от разрядния ток. Да не говорим, че температурата силно променя капацитета, а също влияе и на живота му. Та се питам, дали тези "не-греещи разрядни" не скапват батериите повече, отколкото "греещите разрядни" устройства? (Разсъжденията са ми по-скоро "теоретични"...) |
| Автор: | velio [ Чет Фев 25, 2010 5:27 pm ] | |||||||||
Батериите са в пакет и не могат да се разделят - така ще се работи. Иначе си мисля за някакъв импулсен стабилизатор на ток, обаче в случая трябва да се стабилизира тока от източника.... и мира не ми дава това къде ще отиде цялата енергия... |
| Автор: | kasparov [ Чет Фев 25, 2010 5:48 pm ] |
| Заглавие: | |
В случая когато батериите са в пакет се усложняват нещата .. Мисля, че ще трябва да заложиш доста по-високо крайно напрежение на разреждане, напр. 0,8 - 0,9 волта на елемент. Това може да се напраави с един силициев и един шотки диоди. Най- добре ще е ако на пакета от батерии се изведат и междинните връзки, като за балансер, както това се практикува при ли-йон батерии. Енергията за разсейване е най малкия проблем, една проста лампичка ще се справи със задачата. |
| Автор: | darkshy [ Чет Фев 25, 2010 6:04 pm ] |
| Заглавие: | |
Не може ли да се направи с резистор като товар и един транзистор който да включва и изключва резистора на 20 кХз да речем към батерията. Както в MC34063 се слага 1 резистор за да се мери тока. |
| Автор: | ToHu [ Чет Фев 25, 2010 6:20 pm ] |
| Заглавие: | |
ми зареждай друга батерия, или супер кап, после от него може да си храниш нещо |
