Разреждане на батерия без загуби
Мнение Разреждане на батерия без загуби
Трябва да правя една установка за разряд на батерии (размер АА NiMH около 2Аh).
Обаче трябва да се разреждат по много наведнъж. И там идва проблема.
Ако ползвам обикновен активен товар е стане бая печка. Ще трябва и вентилатори и знам ли какво още.
Имам едно зарядно вкъщи, има функция за разряд на батериите. Разрежда с ток до 1А, и досега не съм го виждал да загрява. Така че вероятно има начин.
Нещо на импулсен принцип вероятно?
Някой има ли опит в тая област?
Вто Фев 23, 2010 5:52 pm
1,2 волта * 1 ампер = 1,2 вата. Ако можеш да ги превърнеш в "тъмна енергия" - свиркай.
Вто Фев 23, 2010 6:03 pm
Мнение Re: Разреждане на батерия без загуби
velio написа:
батериите които се разреждат, и те ли са студени?
Вто Фев 23, 2010 7:10 pm
Ами те вариантите не са много:
1. Разсейваш енергията във вид на топлина.
2. Правиш инвертор и я връщаш обратно в контакта.
3. Намираш друго смислено приложение. Примерно - след разряда батериите предполагам ще трябва да ги заредиш наново. С енергията от новата партида за разреждане зареждаш вече разредената докъдето стигне, след това продължаваш заряда с енергия от контакта.
Вто Фев 23, 2010 7:34 pm
Регистриран на: Нед Ное 09, 2008 12:28 am
Нареди ги последователно и ги включи към бойлер, котлон, бързовар. :D
Вто Фев 23, 2010 8:54 pm
Ама що по дяволите ще разреждаш NiMh батерии?! За разлика от NiCd те нямат "памет".
Сря Фев 24, 2010 1:44 am
бонго, имат памет. литиево йонните нямат.
Сря Фев 24, 2010 8:50 am
zaphod написа:
Абе и за тези казват че нямат, ама и живот нямат :)
Сря Фев 24, 2010 12:40 pm
Не - те вече се загряват. Иначе зарядното изглежда студено (за да не е само презни приказки - зарядно)
Ами щото и капацитет нямат. Ако производителя не е направил поне един цикъл или ако са седели дълго на склад - нямат капацитет и трябва да се "поизциклят". А ако трябва да направиш цикъл на 50 пакета например за 24 часа нещата стават по-различни.
Абе странна работа са батериите. Напоследък май мнението ми се обръща в полза за LiIon. И откъм живот и откъм повечето останали параметри.
off: Имам един телефон дето вече кара 6-та година с оригиналната литиева батерия, досега няма признаци да е почнала да сдава багажа.
Вярно, не се използва много, но например за DECT телефоните вече втори пакет сменям за това време (NiMH). Както и да е - това беше офтопик.
Още един офтопик - не си купувайте батерии с капацитет над 2000mAh - пълна измама.
Чет Фев 25, 2010 1:10 pm
Щом батериите загряват, значи може да се дават накъсо и
разсейването на топлината от разреждане става единствено
върху вътрешното съпротивление на батерията. Естествено
късото съединение ще е контролирано (шим).
Виждал съм и решения с резистор и диод в права посока,
като диода служи за ограничаване на разряда до 0,25 волта ( шотки).
Предполагам, че батериите няма да се разреждат в пакет, а една по една.
Чет Фев 25, 2010 1:35 pm
Не знам прав ли съм, но до колкото си спомням акумулатора се скапва, ако се разрежда с пикови токове над определена стойност. Освен това капацитета му СИЛНО зависи от разрядния ток. Да не говорим, че температурата силно променя капацитета, а също влияе и на живота му.
Та се питам, дали тези "не-греещи разрядни" не скапват батериите повече, отколкото "греещите разрядни" устройства? (Разсъжденията са ми по-скоро "теоретични"...)
Чет Фев 25, 2010 4:20 pm
kasparov написа:
Батериите са в пакет и не могат да се разделят - така ще се работи.
Иначе си мисля за някакъв импулсен стабилизатор на ток, обаче в случая трябва да се стабилизира тока от източника.... и мира не ми дава това къде ще отиде цялата енергия...
Чет Фев 25, 2010 5:27 pm
В случая когато батериите са в пакет се усложняват нещата ..
Мисля, че ще трябва да заложиш доста по-високо крайно напрежение
на разреждане, напр. 0,8 - 0,9 волта на елемент. Това може да се напраави
с един силициев и един шотки диоди.
Най- добре ще е ако на пакета от батерии
се изведат и междинните връзки, като за балансер, както
това се практикува при ли-йон батерии.
Енергията за разсейване е най малкия проблем,
една проста лампичка ще се справи със задачата.
Чет Фев 25, 2010 5:48 pm
Не може ли да се направи с резистор като товар и един транзистор който да включва и изключва резистора на 20 кХз да речем към батерията. Както в MC34063 се слага 1 резистор за да се мери тока. :idea:
Ангел Димитров 95
Чет Фев 25, 2010 6:04 pm
ми зареждай друга батерия, или супер кап, после от него може да си храниш нещо :)
Чет Фев 25, 2010 6:20 pm
