Как се лепи това в домашни условия
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=7574
Автор:  npelov [ Съб Фев 20, 2010 3:46 am ]
Заглавие:  Как се лепи това в домашни условия
Чудя се има ли нормален начин да запоиш такъв съединител за печатен кабел в домашни условия:
(Кликни за по-голяма снимка)
4 часа лепих с поялник, който както и да го въртиш обхваща 2 крачета най-малко.
Чудя се дали има някоя технология за лепене на тези неща ... студено запояване и др.
И дали се продават преходници (платка с писти) - нещо като :
http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod=catalog&show=343
Автор:  kiiid [ Съб Фев 20, 2010 5:30 am ]
Заглавие:
Мацаш нежно с поялника докато направиш късо на всичките крака и после чистиш с десолдер. Става идеално. Тоя конектор е даже едър растер, аз 0.3мм съм лепил по тоя начин
Автор:  npelov [ Съб Фев 20, 2010 12:56 pm ]
Заглавие:
Имаш в предвид със вакуумна помпичка или със мрежа от този тип:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6238
Автор:  kiiid [ Нед Фев 21, 2010 3:23 am ]
Заглавие:
точно така. само гледай да си купиш по-широк размер
Автор:  Lupus [ Нед Фев 21, 2010 10:16 am ]
Заглавие:
kiiid написа:
И да си избере по тънка жица за опроводяването, че тая ми изглежда въздебеличка за този конектор. :)
Автор:  npelov [ Нед Фев 21, 2010 4:52 pm ]
Заглавие:
Не разбрах само с лента, със помпичка или с двете.
тази е от 80 жилен лентов SATA кабел (о.2мм) - това имах за момента. може би някаква с лакова изолация. или като ми пристигнат всички съставки ще направя платка/преходник
Автор:  E1 [ Нед Фев 21, 2010 11:39 pm ]
Заглавие:
Аз пък ползвам саморъчно направено гребенче от много тънка алуминиева ламаринка (дебело алуминиево фолио), което набивам между крачетата. Нещо като UUUUUUU . После не ми се налага да изтеглям. И работя с големичък поялник.
Автор:  npelov [ Пон Фев 22, 2010 9:56 pm ]
Заглавие:
Добра идея. Знаеш ли колко бира се изпива тук. Кутииките май са сплав (не чист алуминий), но няма да ги хване калая.
Автор:  miro_atc [ Пон Фев 22, 2010 10:33 pm ]
Заглавие:
малко оффтопик, ма като стана дума за алуминий и калай - някой има ли идея как се запоява?
Преди време ми донесоха някакъв модул от мерцедес в който две платки бяха бондирани с тънки алуминиеви жички.... Как ли не се мъчих - не ще и не ще :cry:
Иначе знам номера с машинното масло, но в случая няма как да се приложи... Пробвах всички налични химии - безуспешно...
Автор:  bateAz [ Пон Фев 22, 2010 10:54 pm ]
Заглавие:
Правил съм го с фин прах от шкурка и стрит колофон. Това се стапа с поялника върху алуминия и се търка с човката, докато хване калая. Самият алуминий се споява, проблемем е окисът на повърхността му. Абразивът от шкурката го издрасква и маха, стопеният колофон пази от ново окисление.
Това се прави с медна евтина човка, защото човката също се поизтърква. Така съм запоявал меден проводник към алуминиеви тръби за телевизионна антена. Накрая отгоре се мацва с малко асфалт лак и това е.
Автор:  ji4ka [ Пон Фев 22, 2010 11:12 pm ]
Заглавие:
miro_atc написа:
малко оффтопик, ма като стана дума за алуминий и калай - някой има ли идея как се запоява?.
Просто забрави! Най-доброто което ще постигнеш е студена спойка, която при първото по-яко дръпване се откъртва, a и не е ясно във времето колко ще изкара. Но ако това те устройва - става (понякога) както го е описал bateAz.
Автор:  miro_atc [ Пон Фев 22, 2010 11:54 pm ]
Заглавие:
Знам че окиса е проблемът... Но в случая имам алуминиева жичка по-тънка от косъм и до която почти нямам достъп щото цялото нещо е капселовано... има място колкото да пъхна човката и толкоз.
Иначе ако има място най-лесно става с машинно масло и шкурка... Маслото предпазва да не се окисли докато шкуркаш - нататък е ясно.
Само се чудя на тия от Мерцедес от какъв зор са решили така да си куплират платките... толкоз ли са нямали медна жица ;-)
Автор:  sthx [ Вто Фев 23, 2010 12:01 am ]
Заглавие:
miro_atc написа:
Че то ясно защо - за да не можеш да го оправиш. И в Мерцедес трябва хляб да ядат.
Погледни автомобилните лагери. В повечето случаи с малко се различават от стандартните лагери. С толкова малко, че стандартните да не станат. Цените- няколко пъти отгоре.
Автор:  ji4ka [ Вто Фев 23, 2010 12:11 am ]
Заглавие:
Имаше една технология с галванично помедняване на алуминия и после спойка, но не знам колко ще е здраво медното покритие.
Струва ми се, че алуминия въобще не се калайдисва, а просто калая механически покрива спойката. Но ако се разтопи повторно пак се открива алуминия. Въобще няма нищо общо с калаено-медната спойка.
Автор:  Cekins [ Вто Фев 23, 2010 6:22 pm ]
Заглавие:
Още малко офтопик : като каза Мерцедес - един познат разправя че им вземат по 60 лв. на час с отстъпката за голям клиент. За частите не говорим въобще. Само дето каза че трябвал още един камион да носи електрониката. А най-интересното е че в камиона има ПИК. Не е на отговорно място но има.
