Конектор за RS-422
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=7565
Автор:  dan [ Чет Фев 18, 2010 4:09 pm ]
Заглавие:  Конектор за RS-422
Здравейте!
Какъв конектор бихте ми препоръчали, за да свържа няколко устройства с RS-422. Мисля си да използвам 3 пина на RJ-11 към устройствата, но не знам как е най-удачно да направя връзката към централния кабел- да го прекъсвам и да пускам кабелче към всяко устройство или кабела да влиза в устройството и от там да продължи към следващото.
Ако се спра на първия вариант (който май повече ми харесва), как да разклонявам кабела :?:
Ако не знаех какво имам предвид май нямаше да се разбера :) Затова го нарисувах :)
Става въпрос за малки скорости и не много шумна среда.
gogo_20100218_145618.pdf [88.19 KiB]
296 пъти
Автор:  ji4ka [ Чет Фев 18, 2010 5:23 pm ]
Заглавие:
Ами като си го рисувал го пусни като картинка, по-красиво е и без акробатики.
term.png [ 80.6 KiB | Прегледано 4425 пъти ]
Автор:  bateAz [ Чет Фев 18, 2010 10:53 pm ]
Заглавие:
А задължително ли е да е RS422 ? RS485 е красивото решение. Не че секс с травестит е невъзможен, но по въпроса се произвеждат жени.
Автор:  head_up [ Чет Фев 18, 2010 11:08 pm ]
Заглавие:
ама и ти му даде един пример... мани... 8O
Автор:  relsys [ Пет Фев 19, 2010 12:28 am ]
Заглавие:
Е, за секс трябва младо яре. Красивото решение е CAN.
Автор:  bobyper [ Пет Фев 19, 2010 9:35 am ]
Заглавие:
То хубаво му давате избор на човека, ама за всичките тези решения съществува същия проблем.
Аз като съм правил RS-485 съм навързвал устройствата като на долната картинка, на салам. Поради по-трудното разклоняване на кабела. А пък ипо този начин лесно се слага термниращият резистор на всяко място , вместо да закачиш кабел към следващото му слагаш една "тапа" с резистор вътре.
Автор:  dan [ Пет Фев 19, 2010 12:28 pm ]
Заглавие:
За момента всички устройства слушат, само едно изпраща. Затова съм избрал RS-422.
А по отношение на травеститите и други подобни: тук все пак четат и непълнолетни. Длъжни сме да се съобразяваме с това!
Автор:  bateAz [ Пет Фев 19, 2010 1:56 pm ]
Заглавие:
dan, след като казващ, че "за момента" само един изпраща данни, значи имаш на идея в бъдеще и някой друг ( евентуално всички ) да могат да изпращат. Тогава или RS422 не е добрият избор, или топологиите от горната картинка не вършат работа. Твоето решение е RS485. И понеже имам някакво дълбоко спотаено съмнение, че разликата между RS422 и RS485 ти се губи, направи си справка.
По въпроса за непълнолетните - нека ги има, тъкмо и ние старците да научим нещо.
Автор:  dan [ Пет Фев 19, 2010 3:59 pm ]
Заглавие:
Мисля, че правя разлика между rs-422 и rs-485. rs-422 може да работи в полу-дуплексен режим, а rs-485 в дуплексен. Това поне е най-важното в случая. А тъй като не предвиждам да изпращам данни обратно, съм се спрял на 75176 като най-просто и евтино. Но това май няма особено значение (освен за броя на пиновете), когато говорим за "разклонител".
А за децата: няма да отстъпя от позицията си. Достатъчно разврат и порнография има по улиците, за да им го сервираме и тук.
Автор:  bateAz [ Пет Фев 19, 2010 4:02 pm ]
Заглавие:
dan написа:
Мисля, че правя разлика между rs-422 и rs-485. rs-422 може да работи в полу-дуплексен режим, а rs-485 в дуплексен....
Явно я правиш. Ама е точно обратното. :idea:
Автор:  ji4ka [ Пет Фев 19, 2010 4:09 pm ]
Заглавие:
dan написа:
darkshy, затвори си очичките! :D
Какви деца тука? Аз в 7-8 клас ги сричах резисторите и кондензаторите. То вярно - акселерация ,ама точно в тоя бранш ...едва ли.
Автор:  dan [ Пет Фев 19, 2010 4:14 pm ]
Заглавие:
bateAz написа:
dan написа:
това ми е източника:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/736
Автор:  bateAz [ Пет Фев 19, 2010 4:28 pm ]
Заглавие:
Hm. Досега не бях хващал Максим в грешки. Явно и там си ги има понякога. Но все пак прочети и това: "Allowed no. of Tx and Rx" 422 - само 1 предавател. Това е вярно. Аз го гарантирам.
Това също е вярно:
"The RS-485 and RS-422 standards share many of the same attributes, and are often confused for that reason. The table below compares the different standards. The RS-485, which specifies bi-directional and half-duplex data transmission, is the only EIA/TIA standard that allows multiple receivers and drivers in "bus" configurations. Conversely RS-422 EIA/TIA standard specifies a single, unidirectional driver with multiple receivers. Therefore RS-485 parts are backward compatible and interchangeable with their RS-422 counterparts. However, RS-422 drivers should not be used in an RS-485 system for they cannot relinquish control of the bus." ( без "table below" )
Това е от друг източник, също е вярно:
"What is the difference between RS 422 and RS 485? Electrical principle is the same: both use differential transmitters with alternating voltages 0 and 5V. However, RS 422 is intended for point-to-point communications, like RS 232. RS 422 uses two separate TP wires, data can be transferred in both directions simultaneously. RS 422 is often used to extend a RS 232 line, or in industrial environments. "
Автор:  radolin [ Пет Фев 19, 2010 9:27 pm ]
Заглавие:
Основната разлика не е ли, че при RS485 задължително трябва да има възможност за tristate на предавателя?
