"боядисване на лицев панел на метална кутийка"
Местоположение: Сливен
Мнение "боядисване на лицев панел на метална кутийка"
Става дума за размери 110/75/35
примерно с тези размери - паралелепипед си е кутийката от 2 части се сглобява
трябва да се отпечатат няколко буквички/цифрички - десетина букви
едноцветно
//за прахово боядисване на цялата кутийка ми вземат около 0.5 лева на кутия
за ситопечат - около 2 лева на кутия
разход на боя - 1/10000
аз си правя картинката
защо ме скубят??
и как да си я правя сам - готов съм да платя еднократно за някакъв шаблон.................сито............
Вто Фев 16, 2010 7:47 pm
Става. Направо и занаята можеш да смениш и да оставиш печатарите без хляб. :)
Вто Фев 16, 2010 8:35 pm
Кажи колко кутийки ще се печатат, за да сметнем дали ще ти е по-изгодно сам да си ги правиш.
Бройката е много важен параметър.
Вто Фев 16, 2010 10:02 pm
За стотина бройки става дума.
Хич не ми се занимава с глупости, ама..........да попитам все-пак :)
Сря Фев 17, 2010 10:36 am
Явно при вас няма голям избор, тук 200 запалки например
се печатат по 12 ст. парчето. Има и по 20 ст.
Ако се печатат наведнъж, мисля че 40-50 лв трябва да стигнат.
Сря Фев 17, 2010 1:28 pm
40-50 лв. кило емулсия. 30-40 лв. л.метър сито (по малко едва ли ще ти продадат някъде). Рамката може и без пари да ти я направят в някоя дърводелна.
После обаче става сложнооо. Опъването си е чалъм - ще развалиш 3-4 метра докато му фанеш цаката. Нанасянето на емулсията вече си е занаят - някъде след около 30-40 сита му хванах цаката. Трябва ти ракелче за нанасяне на емуслията - това може да ти се наложи да ходиш при железари да ти го правят. Ракелче за печат - такива поне се продават всякакви - 10-тина лв. на дециметър май беше.
Ако все пак имаш мерак ще ти обясня всичко ...
Сря Фев 17, 2010 8:15 pm
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 1:49 am
Не знам как ги сметнаха по 2 лв. тия печатари 8O
Нашата цена за 100 бр. / 1 цвят печат на сувенири (химикали, запалки и др.) на сито както и на тампон е 12лв., за луксозни (бележници, огранайзери и т.н.) е 24 лв. кадето мисля , че попадат твоите(не съм ги видял). Като над 100бр. цената пада.
Ако имаш интерес, пиши на лични.
Чет Фев 18, 2010 12:36 am
Мнение А свястно фолио?
Докато има хора на тая вълна - някой знае ли някакво свястно фолио, дето да мога
да принтя по него и после да го лепя по кутиите? Като за малък брой - понякога единични бройки - инструменти
за разни лаборатории и т.н.?
Последно ползвах една хартия, принти се и се лепи добре, ама си личи, че е хартия.
Като се пръсне с лак става съвсем приемливо - то и без лак е приемливо в повечето случаи - ама
ако има нещо по-така бих го предпочел... :) Нещо като тоя матовия скоч, дето може да се пише
по него с химикалка, ама на голям лист и ако може листът да не струва десетки лева, естествено.
Чет Фев 18, 2010 7:24 am
tgi, аз си правя нещо между това дето ти правиш и това дето искаш :)
По магазините има прозрачно матово ПВЦ фолио - 3-4 лв. му е л.метър. Печатам върху хартиеното самозалепващо и отгоре му цапвам ПВЦ-то - става много прилично. Оставям само малко периферия само от ПВЦ.
Чет Фев 18, 2010 11:21 am
Аз пък правя друго нещо, печатам си панела на хубава хартия, цветно с хубав принтер и после го ламинарам, става почти като истинско :)
Чет Фев 18, 2010 11:31 am
И после как го залепяш за кутията? Моя метод съм го тествал в t>30С Rh>75% (че понякога и на "дъжд") - за около 4 години - ни мърда.
Чет Фев 18, 2010 1:39 pm
Cekins, това самозалепващо PVC фолио къде и в каква форма да го търся? Не съм купувал досега.
Колко периферия само от него оставяш (ако е под някаква граница ще почне да се отлепя, предполагам)?
sv_shady, виждам по офис1 и подобни фолио за ламиниране ама не съм ползвал
такова нещо, можеш ли да дадеш още някакви детайли?
Аз открих и някакво полиестерно фолио, ето това: http://www.roel-98.com/catalogue/1/9/298
Май имат и бяло, това го водят "сребърно". Май ще го пробвам - ако някой вече не е?
Чет Фев 18, 2010 4:19 pm
Ами аз го купувам от един магазин-книжарница-склад за канцеларски материали. Добро предложение е да потърсиш при тия дето режат ПВЦ надписи - те и да нямат прозрачно ще ти кажат от къде може да се купи. Формата е руло 1,20 м широко. Продава се на линеен метър. Цената я споменах вече. Обикновенно оставям 5-10 мм. периферия ама може и по-малко - 2-3 мм. Така или иначе печатам на самозалепваща хартия - та и тя си залепва. С обикновенна хартия ще стане грозно - няма да е изпънато и равно. Ако има нещо прозрачно (дисплей) залепям предварително нещо прозрачно нелепнещо, щото после тоя мат като залепне тук-таме по дисплея и става грозотия.
Чет Фев 18, 2010 4:37 pm
Ами детайли по ламинирането не знам, нося ги в една книжарница да ми ги ламинират. То дори и да се продава фолио за ламиниране, не трябва ли някакво оборудване, за да се ламинира? Иначе нещата, които съм правил така не са подложени на някакви тежки условия и не знам как ще се държат при висока температура, влажност и т.н. А за залепянето ползвам едно лепило на хенкел, има го навсякъде, води се уж универсално, малко цапа, ама накрая преди да засъхне съвсем с влажено парцалче се изчиства и нищо не личи по ръбчетата. Като цяло изпълнението ми не е от най-"професионалните", просто дадвам идеята :)
Чет Фев 18, 2010 4:50 pm
Продават се фолиа за печатане с лазерен принтер, само че са прозрачни и отдолу трябва да се сложи бяла подложка - най-добре двойнолепящо бяло фолио. Такива материали има по фирмите за реклама. Там имат и самозалепящо PVC фолио за цветен печат със специални мастила - сигурно ще ти отпечатат и единични бройки. Хартията е слаб елемент в картинката - ако проникне влага започва да се нищи и се разслоява.
Чет Фев 18, 2010 5:17 pm
