Галванично разделяне с ACPL-C78x
Мнение Галванично разделяне с ACPL-C78x
Значи, налага ми се да направя галванично разделяне на един аналогов сигнал от акселерометър. Трябва да стане възможно най-безболезнено и с минимум компоненти. Попаднах на тия изолационни усилватели на Avago - ACPL-C78. Някой ползвал ли ги е? Да не се окажат неприятно изненадващи...
Освен това, нещо не мога да им разбера изолационните характеристики - уж първо казват 5000 V rms/1 min, после има още една купчина различни напрежения според IEC/EN/DIN EN 60747-2 ("Maximum working insulation voltage = 1140 V peak", "Input to output test voltage = 2137 V peak", "Highest allowable overvoltage = 6000 Vpeak", та и някакво "insulation resistance" са дали). Накрая като ме питат колко е изолационното напрежение, дали мога смело да кажа "5000 V rms"? Да не би всичките тези характеристики умишлено да са направени мъгляви, за заблуда на врага?
Manners maketh man.
Вто Фев 09, 2010 12:11 pm
Няма заблуда тук. Всеки един от параметрите си има значение- един показва при колко волта може да работи продължително време, колко волта може да издържи в продължение на една минута и т.н.
Вто Фев 09, 2010 12:25 pm
ОК, горе-долу ги разгадах. Това 5000 Vrms е по UL 1577, другите параметри са по IEC/EN/DIN стандарта, където пък са дефинирани различни опитни постановки.
От доц. Динков от ТУ Пловдив ми е останало някакво силно недоверие към всякакъв вид характеристики на оптрони и техни производни елементи...
Manners maketh man.
Вто Фев 09, 2010 12:39 pm
Ами проблема на изолациите е , че според зависи от приложението, стандарта който се прилага са го писали различни хора.
Т.е. едни дефинират изолация по RMS, други по DC, едни за 1мин. други за продължителна работа...
Ако е за медицинска техника - щом издържа 5000 V RMS по UL, значи става за изолация на пациента. Аз поне ползвам изолатори с такава сертификация и минава пред компетентните органи :) Ако ти е за друго - трябва да видиш какво точно искат по стандарт.
Вто Фев 09, 2010 12:58 pm
