Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:51 am
Кво хлопа в лаптоп телевизора ми?...
tgi
Сума ти време се чудех какъв е тоя звук - слаб, сякаш нещо от клатенето на масата примерно
притропва/пристъргва (макар стъргане да е много остра дума за случая) може би 3 пъти
в 2 секунди е честотата.
Оказа се, че е лаптотъп - Acer Extensa 5630Z му е моделът. Не е дискът, него като го
копае си е друг звук - малко по-тих от фантомния звук. В DVD драйва няма нищо - отварям/затварям,
все тая му е. Наврях му диск сега за проба, пак тая - троп троп троп троп. Е, като се разфуча
дискът (не най-балансиран) го заглуши, ама си е там.
Като го сложа на "suspend" и угасне, млъква. В момента съм го обул в линукс, но съм почти сигурен,
че преди седмица го хващах да прави така и в windows.
Най-прилича на някакво пререгулиране на импулсните му захранвания вътре, ама може ли
да са толкова кьопави? Сякаш някой тича в тръс вътре е друг начин да се опише звука...
Не че е проблем - и от доста време е май така (ако и да открих кой тропа неотдавна).
Някой има ли подобни наблюдения? Някакви други идеи за източника на звук вътре?
[edit] Поправка. Току-що го преобух в windows и трополенето спря. Изглежда е някаква
жестокотия с консумацията дето в линукса я правят, ту палят ту гасят процесора с
всчките му ампери. Ще трябва да разгледам кво е все пак, може би мога да го курдисам
някак да не трополи (че докато спя е обут в линукс заради радиото), такова щракотене
нагоре-надолу си е чист садизъм спрямо захранването. [/edit]
| Пет Фев 05, 2010 12:03 am |
tgi
И още една поправка/добавка. Пак го преобух в линукс и не сега не трополи.
Една от разликите е, че тоя път не бродих по мрежата освен тук (преди това бях
шетал малко, включително порно сайтове като gigantits.com  ) та може да
не е толкова безвирусна обстановката и извън бозата. Може и да не е вирус, де,
някой сайт да е стартирал някакви боклуци, жаби, гущери, квото там е било и
то да е трополяло през процесора в захранването.
| Пет Фев 05, 2010 12:19 am |
ji4ka
Имаше някакви слухове ,че линукса скапвал харддискове - нещо свързано с паркирвания. Другото е някое вентилаторче да вибрира.
| Пет Фев 05, 2010 12:53 am |
TheWizard
моя десктоп ХР - Seagate hard sata 500G - на определено време час, два прави нещо подобно - паркира си главите(звук), но си върти постоянно и освен че беше злополучната SD15 версия (вече не е :D ) две години нон-стоп проблеми не е правил
| Пет Фев 05, 2010 10:19 am |
head_up
да отбележа, че и аз имам подобни наблюдения - на DELL D600 ( знам, знам - класика  ), с XP, и пак така - тактува си тихичко от време на време, но е осезаемо дори и като лека вибрация (все пак ръцете ми са отгоре), идва от долу-ляво, не съм уверен какво е, но точно там топли та предполагам е проц (не съм го разглобявал до сега, оринтир са ми само отворите за вентилация). е, работи стабилно, така че ще следвам принципа "не поправяй нещо което не е развалено", пък някой ден може да споделя колко умрели буби съм намерил вътре да се лашкат на перката на вентилатора.
| Пет Фев 05, 2010 11:18 am |
На мен ми се струва, че проблема е далеч по прозаичен.
Като натовариш повече системата, вдига градусите и вентилатора минава в други обороти. Вероятно е тръгнал да бере душа вече и в определени обороти влиза в резонанс....
Ще познаеш дали съм прав ако оставиш компютъра на студено за няколко часа и после провериш трака ли.
| Пет Фев 05, 2010 1:56 pm |
tgi
Ми не мога да изключа и тоя вариант, ама май не е. Чувам го като пусне вентилатора,
а и звукът е почти периодичен, не е чак като от вентилатор. При рестартиране изчезва
за някакво време.... А бе трудно е да се каже, ей сега го няма. Май под windows само си
мисля, че съм го чувал, ще го наблюдавам известно време.
| Пет Фев 05, 2010 2:29 pm |
Ако е това което ти казвам, е много трудно да предвидиш кога ще се появи. При съвременните лаптопи, менажирането на консумацията/температурата е цяла наука.
най лесно ще го докажеш ако го изчакаш да се разтропа, запомняш каква е моментната конфигурация на целия хардуер/софтуер. Оставяш го на студено да се аклиматизира, после го пускаш и го докарваш то запомненото състояние. Ако отначало не тропа, а след определено време пак се разтропа - ами значи най-вероятно е нещо механично свързано с температурата. Щом не е диска, остават вентилатора/вентилаторите.
| Пет Фев 05, 2010 2:41 pm |
syscop
Най-вероятно шумът идва от калибрирането на главите. При мен и тeкущият диск 320G WD, и един друг 120G Seagate дето го ползвам за тестове, го правят тоя номер. И на двата SMART-а казва, че са в добра кондиция. Това нещо го прави, когато диска е в idle state.
| Пет Фев 05, 2010 2:44 pm |
tgi
Цецо, не е пряко вързано към температура и натоварване, толкова знам.
Науката по охлаждането на лаптопове я практикувам от 93-та насам (още в
първия нюкман), та имам представа за какво става дума и съм чул не един и два
разтропани вентилатора... На времето даже успявах да вдъхна малко нов живот
на някои (че ги внасях от Бюрклин по 40-тина марки и митница), отварях лепенката
при лагера и капвах масло. Не си струваше, не изкарваха и седмица  .
syscop,
това с калибрирането на главите изглежда правдоподобно. Не съм карал дискове
да го правят - дотук тия, които съм слага в DPS системи са ми вършели работа
с подразбраните си параметри (освен пускането на udma и т.н.). Та може и това да
се окаже - но трае много дълго, имам чувството, че и часове може да е. Но звукът
не е като от удар на главите в ограничителя, което все пак може да се прави само
краен брой пъти, та може и някой да ги е оставил да се калибрират така, знам ли.
Ще се опитам да подслушам мястото следващия път, имам един стетоско тука,
може да ми влезе в работа и той  .
| Пет Фев 05, 2010 2:57 pm |
darkshy
Регистриран на: Съб Ное 28, 2009 5:50 am Мнения: 391 Местоположение: Варна
Това е голяма грешка, че си му капнал масло. Точно за това не е изкарал седмица! Вентилаторите се разглобяват напълно изчистват се от всичко ама абсолютно всичко, слага се технически вазелин (съвсем малко) и се сглобява! Изпробвана тактика! Вече 6-7 години баща ми така ги чисти!
П.П. Един ден като по-малък намерих 1 вентилатор от комп. захранване в килера и си викам на акъла "Чакай ся да го почистя и ще стане идеален!". Търсех някакво масло нещо да го смажа след чистенето и взех МАРГАРИН от хладилника разтопих го в микровълновата и смазах вентилатора  После като казах на баща ми... Умря от смях и ме научи как става
| Пет Фев 05, 2010 5:21 pm |
tgi
Бе сигурно и това съм пробвал, не помагаше. Втулката като се разбие, няма спасение.
Става дума за малки - със страна 35 ли 40 мм ли бяха - вентилатори. Имах и едни
със сачмени лагери - те така и не се скапаха, но бяха толкова шумни от самото начало,
че не се изтрайваха. Сега се сещам, че на моя нюкман тук - който е денонощно включен
от 7-8 години - не съм му сменял вентилатора поне от 4 години насам (ама и не съм
го "ремонтирал", де, просто си е добър модел).
| Пет Фев 05, 2010 5:32 pm |
MIPS
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm Мнения: 223
За мен е хартдиска , стария хард правеше така , все едно микро реле щрака от време на време.  Като го натовариш и шума изчезва , това можеби е свързано с намалената консумация.
| Пет Фев 05, 2010 5:43 pm |
В къщи имам една Acer Extensa 5620Z , разликите спрямо 5630Z са минимални, качени са XP & Ubuntu, пИрфектно работи, безшумен, не загрява, не бръмчи, не трещи, не го изключвам, качил съм на него ftp и http сървър, с други думи великолепна машина. От доста време се ослушвам за още 1-2 Acer Extensa, но намирам само Aspire модели. Може би при теб става дума за някакъв софтуер, който дори не подозираш, че си имал и чоплил нещо си, какво един Господ знае
| Пет Фев 05, 2010 6:02 pm |
tgi
А бе май така ще се окаже. Вчера като ребутнах в убунтуто известно време мълча,
после пак почна - тоя път без да съм бродил по порносайтове, май BBC го подкокоросват
нещо.
Това 5620 май и аз го гледах на времето, същото ама с по-малък процесор май беше.
[edit] погледнах, май му е същият процесорът. Нещо друго ще е, я има камера а моят не,
я нещо друго, ама са един и същ модел де [/edit]
И тоя тук се държи добре, горя му веднъж 10/100/1000 PHY то и го смениха гаранционно
(всъщност един съфорумец го направи със завидна ловкост  ), инак си работи.
Ще го дебна още и ако разбера какво е било ще постна.
| Пет Фев 05, 2010 6:46 pm |
