Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Как се пои това?
Мнение Как се пои това?
Иде реч за едни дисплейчета на Ampire. TFT 2.8 инча, като параметри е много добре. Комет ми дават много добра цена, почти два пъти по ниска от другите канали от които мога да взема. Обаче, повечето дисплеи от тоя тип са със едни финни конектори на найлонов кабел. Да ама не и тоя.
Тоя е правен директно за поене върху платката. :(
Та как се пои (или лепи по скоро) подобно нещо. Може ли да се прави относително просто при любителски условия. Защото при мен говорим за не повече от 20 до 50 изделия....
Има някаква лепенка и едни фиксажни отвори....
Picture 004.jpg [ 46.87 KiB | Прегледано 2947 пъти ]
Picture 003.jpg [ 117.01 KiB | Прегледано 2940 пъти ]
Picture 002.jpg [ 131.83 KiB | Прегледано 2950 пъти ]
Пет Ное 27, 2009 12:31 pm
я дефинирай "добра цена" ?
и другите параметри... че ми стана интересно ;-)
Пет Ное 27, 2009 12:57 pm
Какъв му е растера на това? Мисля че имаше FPC конектори за него. По принцип може да се запои но трябва да е много крактко времето на запояването да не ти се стопи пластмасата :)
Пет Ное 27, 2009 1:04 pm
miro_atc написа:
AM-240320METNQW-00H Мостри 29.00 USD/броя
AM-240320METNQW-00H 25 броя 24.98 USD/броя
Обичаен срок на доставка: до 6 седмици след поръчка.
Условия на доставка: от склад Комет Електроникс, гр. София.
Уточнявам че това е оферта за наша фирма и е от преди 3 месеца. :)
Иначе дисплея си е със контролер на него, подържа всички видове комуникация. Най ценното според мен е че е с новите подсветки от паралелно вързани единични диоди. И не ти трябва повдигачка, направо му ръгаш 3В. Което е ужасно предимство ако гониш консумация.
Всъщност ето ти дейта шит.
kiiid написа:
Растера е едър - 1мм. Обаче ако ми намериш конектор за FPC 44 пина/1mm, ще измисля начин да те черпя бира и то не виртуална :) Под запояване какво имаш предвид - поялника отпада. Трябва ми нещо сериозно, защото кабела трябва да се залепи за платката, след това се подгъва и дисплея ляга отгоре. Т.е. спойката трябва да е добра като равниност.
AM-240320METNQW-00Hdoc (2).pdf [1.41 MiB]
223 пъти
Последна промяна Цецо на Пет Ное 27, 2009 1:41 pm, променена общо 2 пъти
Пет Ное 27, 2009 1:35 pm
Местоположение: Ботевград
И аз мисля, че с конектор е най-добре. Наскоро ми се налага да отварям наколко стари лаптопа-вътре е пълно с такива конектори и лентови кабели.
Пет Ное 27, 2009 1:37 pm
виждал съм такива кабели запоени за платката, просто пистите на платката са със същия растер, и го запояват или писти към писти или и двете с пистите нагоре и капки калай ги свързва, ако се работи внимателно лесно се сваля за ремонт, но най много няколко пъти, не е като конектор
Пет Ное 27, 2009 2:53 pm
За започване - дали няма да стане, ако проектираш пътечките така, че като поставиш кабела върху платката- поне 1-2 мм от тях да остават "открити" (незахлупени от него) Идеята е като поставиш кабела върху платката - през откритата част на "пътечките" да можеш с поялник да ги нагряваш една по една. Та калайдисваш пътечките на платката,поставиш и центрираш кабела с контактите му към платката и с поялник нагряваш контактите на платката писта след писта, като същевременно притискаш лентовия кабел към платката с някакъв температурно не-поглъщаш инструмент - примерно гетинакс от печатна платка... Кушия е, но за бройките за които говориш - мисля, че ще стане.
Пет Ное 27, 2009 3:10 pm
За започване не е проблем. Ще измисля нещо. Но за пройзводство - мазане с поялника няма да го бъде. Трябва ми някой дето да е правил подобно нещо. Не ми се ще да се налага да връщам стока от другия край на света, щото дисплея не работи заради кофти контакт.
А ако някой изнамери конектор за такова говно...
Пет Ное 27, 2009 6:36 pm
Цецо, ако се загледаш на лентовия кабел на дисплея има така запоен един по-малък в горния десен край на последната снимка. Правил съм доста такива при ремонтиране. Това си е конектор направо за запояване и изобщо не трябва да му се притесняваш. Става здраво и доста стабилно, да не говорим, че като нищо след оживяване на устройството можеш да залееш зоната на спойките със някаква смола и става вечно... Лепенката се слага да се фиксира кабела към платката, така че после при огъване да се гъне само до лепенката и да не минава към спойките. Мисля, че няма да ти е проблем да ги направиш, но ако искаш мога да помогна със запояването на тия 50-на броя...
Едит @ emilvtc: Предварителното калайдисване на пистите на платката само ще усложни нещата защото ще повдигне края и лепенката няма да може да се захване добре, а и самите спойки ще станат адски неравни. При тези позлатени площадки на конектора, калая сам си се разлива прекрасно и не е необходимо предварително калайдисване... Достатъчно е само както каза пистата пърху платката да се подава извън ръба на лентовия кабел мъничко.
Пет Ное 27, 2009 6:54 pm
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 12:07 pm
По мобилните телефони много от моделите са по този начин запоени към платката, след монтажа ако има проблеми много лесно се свалят с топъл въздух.За конектор много ме съмнява дали ще намериш.
Пет Ное 27, 2009 10:14 pm
Добре бе поене, поене, ама тоя найлон на колко градуса се топи - да не взема като го поя да не остане какво да поя?
Пет Ное 27, 2009 10:31 pm
Това е гъвкава печатна платка,не е найлон. Достатъчно устойчиво е. Ще се справиш от първи път,не му мисли. А дисплейчето си е доста добро за тия пари.
Пет Ное 27, 2009 10:41 pm
Покриваш лентовия с нещо и духаш с топъл въздух само по откритите контактни писти (разбира се с необходимата подготовка на пистите).
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Съб Ное 28, 2009 9:31 am
Регистриран на: Съб Яну 03, 2009 1:15 pm
Както каза Nikola Kirov това не е найлон Запояваш смело не се притеснйавай 4е ще се стопи.Това 4удо издържа на "Духалката" без проблеми.
Запояваш с поялника
Става бързо а и растера е голям.
Сваляш с духалката. Има си техника - не задържаш много струята на едно място а движиш наляво надясно по спойките и ( с повечко паста ).
Ако искаш ще се опитам да ти направя видео на този процес.
P.S. В магазините за резервни части за GSM -и има доста по ефтини дисплеи и то с добри характеристики.
Истинските неща са простички но пътят до тях е дълъг.
Съб Ное 28, 2009 7:10 pm
А дали да не си направя някакъв стенсил само за куплунга и с паста?
Съб Ное 28, 2009 8:58 pm
