Проблеми с RS-232 комуникация
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Мнение Проблеми с RS-232 комуникация
Здравейте ,
имам проблем с комуникация на устройство , което се свързва с ком порта на персонален компютър.
Схемотехнично открих два резистора по линиите за предаване със стойност 2.2 килоома.
Нямам представа за скоростите на предаване на информация и контролните битове. Възможно е проблема да е изцяло софтуерен , но мисля ,че тези резистори са непревилно поставени на пътя на сигнала и заедно с pull down резисторите на драйвернита интегрални схеми и бходните капацитети предизвикват затихване на сигнала. Схемотехнично от страната на устройството има два резистора със стойност 2.2 килоома , и входното драйверната схема MAX 232 е с 5 килоома pull down резистори. Кабела за връзка е с дължина около метър. Друг резистор по пътя на сигнала е резистор със стойност 1 килоом по линията за приемане между драйвера и микропроцесора на 5 волтовата логика.
Ще съм много благодарен за съвети как да отстраня проблема в най-кратък срок.
Това , което ще опитам е да направя кабел с изведени линии и да се опитам да прихвана комуникацията с разширителна платка за ком портове с Хипер терминал при клиента за да се изясни дали проблема е при приемане , предаване или изцяло софтуерен.
Благодаря ви предварително за помощта.
Ще се радвам да чуя и вашето мнение.
Мразя червени жички !!!
Пет Ное 20, 2009 1:16 pm
Местоположение: Бургас
Най-бързо и лесно ще се диагностицира проблема с осцилоскоп. Ако размахът на сигналите е под +-3 волта, значи има проблем. Съответно откъм ТТЛ-страната трябва да имаш ТТЛ-нива.
Последователните резистори се слагат за токова защита - в случай, че се окъси кабелът например. При входните импеданси на интерфейсите не би трябвало да създават проблем.
А я разкажи за тази разширителна платка? Дали не е по-лесно да се диагностицира проблемът с нея направо с осцилоскопа?
Digitally yours: Optron
Пет Ное 20, 2009 1:24 pm
