Предложете температурен датчик
Регистриран на: Нед Мар 04, 2007 10:21 pm
Мнение Предложете температурен датчик
Трябва ми датчик, информацията от който ще се обработва от микроконтролер. Измерваните температури ще са на околната среда и в стая. Видях, че в комет имат TCN75, но вчера като отидох се оказа, че имат само SMD, който беше доста малък и едва ли ще мога да му запоя крачетата. От там нищо друго не ми предложиха. Ако може вие да предложите нещо, което е достатъчно голямо, за да мога да го запоя? И ако може да не е от интернет магазин.
ПП: Нямам претенции да е по I2C
Чет Ное 05, 2009 9:27 am
Какъв искаш да е изходния сигнал- аналогов или цифров. И каква трябва да е точността на измерване?
Чет Ное 05, 2009 10:17 am
С аналогов изходен сигнал може би ще ми е по-лесно, но как стои въпроса с точността - не се ли намалява от преобразуването, също може би и съпротивлението/дължината на проводниците между контролера и датчика играят роля? Нямам претенции стига да не е прекалено сложно за реализация и като сложа 3 метра кабел да може да си работи точно.
А колкото до точността и 1-2 градусa биха ми стигнали, но пък колкото по-точно, толкова по-добре.
Чет Ное 05, 2009 11:01 am
нещо от серията KTY на NXP чудесни терморезистори - точност с 10 битово АЦП 0,5 градуса, кабелите ще си ги калибрираш
Чет Ное 05, 2009 11:16 am
Edesign написа:
Какво по-точно да търся и къде (София)? Как се свързва терморезистор (схемка, ако може) и как се калибрират кабелите?
Чет Ное 05, 2009 11:59 am
Ето най-доброто за твоя случай
http://home.comet.bg/datasheets/Sensors/SMT16030.pdf
Има го и в момента в Комет.
Чет Ное 05, 2009 12:21 pm
A как се мери импулсен изход?
Чет Ное 05, 2009 12:35 pm
Изхода е ШИМ.
Мериш периода от фронт до фронт, с таймера, и смяташ коефициента на запълване. отношението на единицата, към целия период.
Чет Ное 05, 2009 12:53 pm
мисля, че има и по сериен интерфейс (спи, и2ц), но за твоя случай това явно е ненужно.
Чет Ное 05, 2009 1:32 pm
TC77, SPI, има го в Комет, ако искаш и сорс мога да ти дам.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 20092a.pdf
Чет Ное 05, 2009 10:48 pm
Аналогови също трябва още да има AD590 (592 беше евтиният вариант, който
ако калибрираш системата е горе-долу същата работа).
Микроамп на градус Келвин пускаха, май 5 волта им бяха въз малко обаче (не помня,
много години откак не съм ги слагал никъде).
Пет Ное 06, 2009 1:49 am
MCP9701A или MCP9800 в зависимост от това дали е аналогов или I2C. Струват центове и бачкат много добре
Пет Ное 06, 2009 4:12 am
Местоположение: US
LM335Z , много добър сензор.
Пет Ное 06, 2009 3:31 pm
