Integral current generator
Мнение Integral current generator
Tðÿáâàò ìè ôèêñèðàíè ãåíåðàòîðè íà òîê â äèàïàçîíà 1-10uA.
Íå ìè ñå ïðàâÿò ñ òðàíçèñòîðè, òðèìåðè è ò.í. Èçïîëçâàëè ëè ñòå
íÿêàêâè èíòåãðàëíè è êàêâî ùå ïðåïîðú÷àòå,?
Съб Юни 04, 2005 3:07 pm
Не, не съм ползвал. За 100 или 200 uA съм ползвал REF200 на Burr-Brown, но за такива токове не съм виждал. Съмнявам се дали ще успееш да си го направиш като двуполюсник, защото и референси на напрежение за такъв ток са кът.
Съб Юни 04, 2005 3:40 pm
Местоположение: US
Мнение Re: Integral current generator
GAP написа:
Tрябват ми фиксирани генератори на ток в диапазона 1-10uA.
Не ми се правят с транзистори, тримери и т.н. Използвали ли сте
някакви интегрални и какво ще препоръчате,?
Ако се иска, това което си написал, можеш да го направиш с 78L05 или какъвто и да е стабилизатор на напрежение свързан като генератор на ток за 1-10uA. Ако обаче искаш цялата схема да консумира в този обхват е трудна работа. Как се свързва стабилизатор на напрежение като стабилизатор на ток ( генератор на ток ) виж от дата шеета за 78L05, примерно на National Semiconductor. Ако използваш 1% резистори не ти трябват тримери. Можеш да пробваш и с TL431 който е температурно много добре компенсиран, освен това точността на Vref е много по-добра отколкото на 78L05
Пон Юни 06, 2005 12:01 am
ß ïî ñïîêîéíî
Ðåêîíñòðóêòîð
Пон Юни 06, 2005 8:36 am
Ш, Госта, то твойто мнение пращи от ползотворност. Мнооого си хитър и пращиш от компетентност. Написал му е Пирев, че решението е енергонеефективно. Кво ни демострираш капацитет - дай решение на задачата?
Такъв генератор на ток е труден и в дискретно изпълнение. За какво по точно ти трябва? Няма ли как да заобиколиш такова тежко изискване?
Пон Юни 06, 2005 9:05 am
Òðÿáâà äà å ñ âúçìîæíî íàé-ìàëêà ñîáñòâåíà êîíñóìàöèÿ . Êàòî ïàðàìåòðè ïîäîáíî íà REF200, êîÿòî ïîñî÷è bateAz íî çà ïî-ìàëúê èçõîäåí òîê. Àêî òðÿáâà äà ãî ïðàâÿ ñ òðàíçèñòîðè è ñàìî òî÷íè ðåçèñòîðè, êàêòî êàçà Pirev, äàéòå íÿêàêâà ñõåìà íà ãåíåðàòîð íà òîê 10uA, êîÿòî äà èìà ïîâòîðÿåìîñò áåç äà ñå ïîäáèðàò åëåìåíòè.
Вто Юни 07, 2005 9:38 am
GAP, обясни първо какъв генератор искаш - плуващ, рефериран към маса или към някое захранване. Щото референс на ток без референс на напрежение не се прави. Вариантите с полеви транзистори, които могат само с един транзистор и един резистор, нямат НИКАКВА повторяемост, за такива токове нямат и температурна стабилност. Ако не е плуващ, поне още 30-40uA ще трябва да прежалиш, за да стане хубав генератор. Ако ще е плуващ - аз не знам.
Вто Юни 07, 2005 10:07 am
Çàõðàíâàíå +12V àêóìóëàòîð. Ãåíåðàòîðà íà òîê ðåôåðèðàí êúì ìèíóñ 12V.
Вто Юни 07, 2005 6:00 pm
Намаш проблеми, но ще трябва да прежалиш 30-40uA, референс, операционен, един транзистор и резистор. В зависимост от толерансите на референса (типа) и резистора може да минеш и без тример. Аз обаче за точност над 1% бих сложил. Друг вариант е, ако имаш микроконтролер, да го калибрираш и да го ползваш така.
Вто Юни 07, 2005 6:04 pm
Ami shto ne si namerish edin diod s obraten tok 10uA primerno pri 50 C i ne go svurjesh v obratna posoka, i da mu osigurish postoianna temperatura. Mai shte e po lesno da stabilizirash gradusite otkolkoto uA-ite.
Сря Юни 15, 2005 4:33 pm
VILO написа:
Дай един метод за поддържане на стабилни 50С върху диода при промяна на външната температура в диапазона -10С +60С, че нещо не се сещам как да го постигна! :oops:
Сря Юни 15, 2005 10:27 pm
Tе тези 10 обратни микроампера сигурно въобще няма да зависят от напрежението. :evil:
Не обичам обратните идеи.
Чет Юни 16, 2005 9:21 am
Èìàòå ëè èíôî äà ñå ïðåäëàãàò òðàíçèñòèðè ñ òåñåí ( äî 10%) äèàïàçîí íà ðàçëèêèòå â óñèëâàíåòî. Íàïðèìåð çàÿâêà çà XXX áð. òðàíçèñòîðè ñ óñèëâàíå 110>hfe> 100.
Чет Юни 16, 2005 3:25 pm
Не мога да схвана защо тази задача да е сложна
правиш си 10в. например и нареждаш съпротивления от 1 до 10 МгО
И получаваш ток от 1 до 10 мкА.
Всеки източник на напрежение бързо и лесно става източник на ток
като му се увеличи вътрешното съпротивление.
Що се отнася до транзисторите не знам за такива.
Но ми се струва че решението е в схемотехниката.
Със подходяща обратна връзка ще им оеднаквиш усилването
(не на транзистора а на това дето го правиш)
Разбирам стремежа ти към елегантни решения но понякога просто
си трябва теслата.
Чет Юни 16, 2005 4:19 pm
