ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm
Местоположение: Русе
Мнение ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД
Някой да знае от къде мода да си купя свестен ДИСПЛЕЙ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД?
Нещо подобно на http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%95%D0%99
Ще си правя регулируем изправител и ми се ще да сложа цифров волтметър и амперметър.
Ако може да е с подсветка.
Или да си купя два от тези : http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%95%D0%94
Пон Окт 12, 2009 9:13 pm
Само не знам дали има подсветка - http://constructor.bg/shop/product_info.php?cPath=231_234&products_id=11594
Пон Окт 12, 2009 10:15 pm
Местоположение: Vratsa
Само дисплей или панелметър (модулче с ацп и лцд/лед) ?
Обхват на мереното напрежение и ток , брой изходи , ще има ли ограничаване по ток ( мислил ли си за
индициране на зададеното ограничаване по ток без товар?) по каква схема ще го реализирваш ? .
Тези панелметри с ICL7107/6 искат отделно захранване - т.е. за всеки един ти трябват отделни 9в т.е.
отделна намотка на трафа , грец .... или отделни малки трафчета с изправители...
КОМЕТ имат в каталога( за в магазина не знам) подходящи ЛЦД с изводи за запояване ,ИЦЛ-и се намират лесно.
Пиши подробности пък ще помагам :)
Пон Окт 12, 2009 10:53 pm
В Конрад съм виждал панел волтметър за вграждане.
Вто Окт 13, 2009 12:34 am
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
А защо искаш да е точно с дисплей. Има вариант със седемсегментни индикатори и 7107.Единствения недостатък е голямата консумация от около 100мА.
Вто Окт 13, 2009 1:17 am
КОМЕТ - OD-407 - 4x7seg ,OD-502 - 5*7seg - имат си изводи за запояване (по спомен Футурел също продават лцд-та от този производител), картинката от тпетров ме подведе че е панелметър заради черната рамка която ще да е за закрепване , но мисля че някое 128*64 не би стояло зле , има ги посветени пък и и/о пинове ще спестят . ICL7106/7 няма какво да се коментират ....
Вто Окт 13, 2009 2:20 am
Местоположение: Ботевград
И аз съм за седемсегментни индикатори. С едно микроконтролерче с АЦП си правиш два дисплея с по 3 индикатора с динамично управление, за да си гледаш едновременно тока и напрежението. Щом ти е за стабилизатор, консумацията не е от значение а и при динамично управление пада драстично. Да не говорим колко по-добра видимост ще имаш.
Вто Окт 13, 2009 8:59 am
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
здравей приятелю,
Ако имаш време виж това :http://www.sirius-pcb.com/?mod=catalog&show=250
Вто Окт 13, 2009 12:06 pm
Мисля да бъде до около 40 В/ 5-6А - толкова ми е трафа. Отделни намотки има (поне още 2), защото е от ресийвър.
Търсех нещо с вградено ацп за да не се усложнява схемата
Ще има вградена защита по ток, която ще може да се променя естествено (примерно от около няколко ma - 5-6 А)
Стабилизатора ще е по някоя класическа схема - не съм уточнил още (мощен транзистор в активен режим :-) )
edit: http://www.sirius-pcb.com/?mod=catalog&show=250
Разгледах нещото. Може да се поръча само платчицата с микроконтролера. Излиза 10-на лева
Дисплея е AC162 без подсветка - значи може да се замени с подсветка :-) !!!!!
Вто Окт 13, 2009 12:14 pm
