sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
 bga collaps въпрос брой топки / тежина на чипа
Сваленото БГА е с ~1500 топчета 0.6мм (безоловни ) колапсващи в ъглите на чипа имаше 4 бр. 0201 кондензатори в/у тях лежи чипа, ще го риболна с 0.5мм (съсоловни )въпроса е дали без тези дистанциращи кондензатори чипа няма да сплеска прекалено много топките защото е доста тежък ? Има ли някаква зависимост м/у броя и размера на топките и тежината на чипа ? Тези четири кондензатори дали са били предпазна мярка против прекомерно колапсване на топките , копланарност (при неравномрно разтопяване) или за поемане на натискa охладителя в/у тях.
| Нед Окт 11, 2009 4:41 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30754 Местоположение: София
Абе да ти кажа хич не ми се вярва да поемат някави механично натоварване тия кондензатори, топките са си достатъчно много за да поемат натоварването на радиатора.
| Нед Окт 11, 2009 5:31 pm |
sigkill
Смятам да мина без тях но се опасявам при запояването (чипа си има достатъчно тежка плочка отгоре) да не легне прекалено ниско и да сплеска и окъси топки, затова и основното ми предположение е че това им е функцията.
| Нед Окт 11, 2009 5:47 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10103
какъв е чипа?
най-добре намери някаква документация за него. ако има опастност от потъване, ще са я описали.
е, може и да е на чинглиш, тогава си слагай кондензаторите.
защо ще сменяш размера на топките? нямаш 0.6 ли?
| Нед Окт 11, 2009 7:23 pm |
С 0.5 вероятноста да стане късо е по малка, но как ли ще станат спойките . .по малка контактна повърхност ще имат, и ще легне по ниско, но може пък и да не легне, но тия кондензатори ако са били там, споредмен най-добре да са си там, дали са да подпират, или за нещо друго едва ли има занчение, щом са си там ....
| Нед Окт 11, 2009 10:15 pm |
sigkill
Нямам 0.6мм , отделно има оголен ground plane и (не искам да скъси към него) и още една дивотия която
преполагам сам си я сътворих , има начин да проверя за окъсяване или лоша спойка на гадното място ,а
вместо кондензаторите ще подлагам каптонова лепенка .Ако не ми хареса как се реболне с паста ще слагам
0.5мм топки ниското лягане не е проблем за контакта с охладителя.
| Пон Окт 12, 2009 1:04 am |
ka2009
Регистриран на: Съб Яну 03, 2009 1:15 pm Мнения: 107 Местоположение: Пловдив
Така като ти гледам поста най -вероятно става въпрос за чипсет или процесор на лаптоп.
Ако все още не си го направил
запоявай смело
и колкото са по малки топчетата е по малка вероятността да ти окъси
Вероятно ще имаш проблеми с оголената маса защото там ще ти се разлее калая.
_________________ Истинските неща са простички но пътят до тях е дълъг.
| Вто Окт 27, 2009 7:23 pm |
sigkill
С кондензаторите и 0.5 топки не легна хубаво( успях дори да тръсна платката с горещ процесор  , та ще повтарям процедурата) , отделно огромната плочка пречи страшно много - спира жегата което накрая ще ще земе да ме принуди да я отлепя и след запояването да я връщам с малко нов хубавичък силикон.
| Сря Окт 28, 2009 7:34 pm |
ka2009
Къде се намира плочката отгоре на процесора ли .....
Ако все още не е късно, да те предупредя че повечето от чиповете са изключително чувствителни към топлината ( откъде я подавасх отгоре или отдолу и Също колко време )
Хубаво е да постнеш снимка на разположението на чиповете .
| Пет Окт 30, 2009 3:04 pm |
sigkill
Плочката е отгоре.Легна си много добре за 0.5мм топки, или съвсем малко по-ниско с нея. Подгрявам платката с прехитър(без Петър) и обдухвам по периферията и отгоре с 1см дюза. Как да продотватя огъването на платката от жегата ? При ниска температура няма да се лепне при висока се гъне поради което в средата на едната страна чипа остава по-високо отколкото в ъглите.
| Вто Ное 03, 2009 4:15 pm |
ka2009
прехитъра ти е малък
трябва да подгряваш в по широка зона
(по голяма мощност)
А с чипсет пробвал ли си?
| Чет Ное 12, 2009 9:16 pm |
