Дата и час: Нед Окт 18, 2026 9:54 am
tgi
 Епоксидна смола
Трябва да купя някаква, че една дето от години стои за "ако потрябва" изчезна.
Виждал съм разни из Практикер и т.н., но не съм ги пробвал.
Някой мазал ли е нещо подобно напоследък? При избор бих предпочел такава,
дето втвърдява истински, като стъкло (едно време българската "универсал" беше
такава). При сляп избор попадам все на такива, дето имат бая еластичност (и проводимост)
като остатък след втвърдяването.
| Съб Окт 10, 2009 2:44 pm |
ji4ka
Лакпром имат някакаква специално за заливки на електроника , обаче го раздават много тежко - само в баки, а цената й съвсем не е като "2 за лев". И ако вземаш от тяхната най-масова АП-1 проверявай веднага какво си взел - тая година са пуснали някаква дефектна партида дето се е втвърдила в кутиите.
| Съб Окт 10, 2009 3:44 pm |
обади се в бестимекс и си излей мъката.
може да намерят нещо подходящо за изливане и запълване точно на твоя проблем.
ама да знаеш, че едва ли има по-неудобно място за ходене откъм вас
| Съб Окт 10, 2009 5:16 pm |
Епоксидни има много , на много места, сега ни един линк не ми е под ръка но провери, а ртук във форума някой беше дал линк към фирма кяото рпедлага платове и смоли, в един мой пост. Иначе бестимекс стават, ама с малко мъка, а иначе смолите ги има на много места. По късно мога да разровя какво бяха намерил.
| Съб Окт 10, 2009 5:51 pm |
Tisho
| Нед Окт 11, 2009 9:03 am |
tgi
Бе то ставаше дума за залепване на счупена порцеланова фигурка на майка ми
(дето преди 30-40 години пак я бях счупил и лепил със "универсал" смола  ).
Намерих изчезналата и я залепих. Намерих я където знаех, че е - ама след като си спомних,
че е в тубички, а не двойна спринцовка (последната не съм я виждал с години, при някое
местене вероятно съм я изоставил).
Но линка на Тишо (а и офлайн разговор вчера) ми събудиха търсенето на смоли за
заливане (то нали все сме в търсене на варианти за това, дето правим).
Някой има ли опит с някоя от тия смоли и силикони? Едно време бях открил в Германия
една, вискозитетът беше почти като на вода - а спичаше то стъкло. Високоволтовите бобини
ги заливах с нея, че и вакуум им дръпвахме, и тия там бяха срязали една бобина с
шлайф за инспекция докато ме нямаше веднъж и в ужас по телефона ме алармираха,
че смолата не била влязла между навивките (0.06 или 0.08 жица беше, плътно подредено
навита по слоеве с майлар между слоевете)........
Оттогава съм се научил да правя високите без чак такива заливания, разбира се - вдигам
само до към 5 киловолта - но търсенето и гледането в тая посока си ми е останало.
| Нед Окт 11, 2009 10:00 am |
kasparov
Следващия път като я счупиш, пробвай
с цианакрилатно лепило плюс сода бикарбонат
| Нед Окт 11, 2009 10:51 am |
Aaaaa за такива цели има смоли на Bizon, добри са, много добре лепят и са прозрачни. На Loctite са по добри, ама трудно се намират ... вече бях писал за премеждиятами с Хенкел България
| Нед Окт 11, 2009 10:59 am |
tgi
Цианакрилатните ги знам, няма с кво да ме изненадат, ама това със содата
ми е ново - можеш ли да кажеш още малко по въпроса?
| Нед Окт 11, 2009 11:33 am |
kasparov
Ако пробваш, сам ще се убедиш във вълшебната комбинация.
Става много здраво, а и можеш да запълваш кухини, т.е. става и за порести материали.
Получава се някаква реакция (екзотермична), и предполагам, че се освобождава
вода, което води и до мигновено втвърдяване, СА лепилата се втвърдяват
по- бързо при наличие на влага.
Можеш да нанасяш няколко слоя- капваш лепило и поръсваш.
| Нед Окт 11, 2009 2:02 pm |
Хм, това не съм го пробвал .... а някой да знае с какво се разтварят, вчера лепих нещо в къщи ама си оставих ръцете, и ме гледат лошо, ша ме бият май ... та ако някой има идея с какво може да се изчисти .. от кожа ....
Иначе локтайт си продават и катализатори за тяхните продукти, активатори им викат, при нужда от по бързо втвърдяване, или ако се пълни по голяма празнина, но проблема с тях си е доставката.
| Нед Окт 11, 2009 2:35 pm |
tgi
Звучи страхотно, ще го пробвам при възможност (сега нямам такова лепило под
ръка).
Мерси!
| Пон Окт 12, 2009 9:15 am |
Това с цианакрилатното и сода и аз като го видях, не можах да го повярвам. Ама става.
Бях спукал корубата на страничното огледало. То е някаква шибана пластмаса - с нищо не се лепи. Или поне аз така си мислех. Братото вика, дай го тука, вади някакво цианакрилатно от тия евтините китайски. Викам ти луд ли си бе, лепим спукана пластмаса с дебелина 2мм, къде ще хване тая измислица. А той го оля едно хубаво и го наръси с пепел от цигарата  И това като се одърви, после шкурката, черния спрей, това огледало 3 години не е мръднало
После гледам почна да използва и той сода. А последния път извади направо подобна маркова комбинация. Т.е. лепилото и "прахта" си се продават заедно
| Пон Окт 12, 2009 10:14 am |
като полимеризира каква твърдост има?
| Пон Окт 12, 2009 10:42 am |
kasparov
за твърдост има и трета съставка, много ситен кварцов пясък
| Пон Окт 12, 2009 1:26 pm |
