RF трансивър
Местоположение: Бургас
Мнение RF трансивър
Хайде сега и аз малко да поразпитам, понеже не съм много разбирающ в радио-техниката...
Трябват ми модули за радиокомуникация на разстояния до към 300 метра, работещи на разрешени честоти. Най-вероятно честотата ще е 433 мегахерца, но се колебая и между 27 мегахерца и 912 мегахерца. А дали пък няма и на 2.4 гигахерца ... ? Само не знам дали ми е разрешено да бъркам там.
Комуникацията ще е серийна, по ТТЛ-нива. За предпочитане самите модули да си имат проверка на грешки и т.н., но ако се налага, мога и софтуерно да реализирам такива. Става въпрос за комуникация една с много точки. Захранването ще е с 5 волтова шина.
Каквито идеи имате, давайте ги. Номер на модул, цени, откъде се купуват също ще е полезна информация. Проектът ще поеме не повече от десет бройки.
Благодаря предварително!
Digitally yours: Optron
Чет Сеп 10, 2009 8:55 pm
няма такова нещо като "модул за 300м".
в радио-света регулациите са в излъчена мощност.
не по изходяща, тя обикновено е различна от излъчената.
разрешената мощност пък е функция на това, колко си се ръснал за разрешение.
понеже честотния ресурс е ограничен, нормално е да има драконовски мерки за регулация.
с две думи - колкото по-малко си платил за ползването му, толкова по-малка е разрешената мощност.
за безплатните обхвати разрешената мощност е от порядъка на 10mW.
не е тривиално да направиш връзка на 300м с 10mW
освен мощност, огранива се и широчината на заемания канал, като правилото е като гореописаното.
също така, за някои обхвати има и ограничение в коефициента предаване/приемане - т.е. не можеш да предаваш непрекъснато. лимита обикновено е 10% от времето, но няма правило а по-скоро табличка.
и може би най-важното. 300м на поляна са едно, а 20м в бетонен блок е друго.
при това поляната в люлин се различава от поляната на черни връх.
за 27MHz забрави.
433 е най-зле като пренаселеност. отделно и любителите са там и е възможно да се получават всякакви нежелани влияния. напоследък всички си изместиха ретранслаторите в този обхват, щото на 144 има няколко стари ламби с икуфяли катоди, дето побъркват всички.
912 не е разрешен у нас. тука честотата е 868. но на 1MHz по-ниско работят радио-микрофоните. никой не знае на какъв дискожокер-съсед ще попаднеш. все пак е по-добре от изкуфелник, който с няколко десетки вата обсъжда дали си е взел хапчетата за напикаване.
2.4 изгрежда добре като алтернатива. обаче там е адски турлю-гювеч. ланове, блутути, мишки...
има една обща презумпция, че по-ниска честота се прави по-лесно.
но ако нямаш никакви уреди е еднакво трудно ](*,)
е, и да имаш - пак не е толкова лесно за 300м
използването на сертифициран модул не те освобождава от отговорност.
т.е. хубаво е да си премериш накрая твоето изделие, за да си сигурен, че не нагазваш в някоя чужда нива.
"приятелски" фирми има колкото щеш, а накисването става и само по телефона.
всичко над чертата е, ако ти пука за закона.
ако не ти пука,
можеш да дъниш с каквато ти хареса мощност в почти който ти хареса обхват.
важното е на кутийките да не пише твоето име и да не могат да ги проследят до теб.
Чет Сеп 10, 2009 10:09 pm
СС1101/СС2500 на TI. Първият е за под 1GHz (433 и 868), а втория за 2,4GHz. На 3.3V са, но това не е проблем. Параметрите са им такива, че няма как да нагазиш у лука, за който говори Дедото. Лично съм пробвал първия, а с втория се занимаваше един колега.
Пет Сеп 11, 2009 9:15 am
Desert Leo написа:
Какви впечатления можеш да споделиш за тези модули? И откъде мога да ги купя и как вървят като цени?
Пет Сеп 11, 2009 9:22 am
Разгледай сайта на Тексас - там има всичко, включително и безплатни мостри. Намират ми се и платки за 433 MHz - 20х28мм на рейка 2.54, като пасивностите са 0402, но може и 0603 да се пойнат.
Разстоянието, което може да се покрие зависи от много фактори, но най-напред от антената.
Просто прочети и когато си готов - свиркай.
Ето това е, но с СС2500, затова входните вериги са леко модифицирани.
Ако има интерес към тези платки, може да ги изкарам в магазина - направихме повече отколкото ни трябваха.
1.jpg [ 14.59 KiB | Прегледано 2358 пъти ]
0.jpg [ 20.97 KiB | Прегледано 2359 пъти ]
Пет Сеп 11, 2009 10:59 am
От сутринта съм зачел и прочетох доста. Проблем при мен ще е това, че е с повърхностен монтаж. Сега ще си кажете - егати аматьора. Да, аматьор съм. :oops:
Та ако се намерят модули с обемен монтаж, ще ги оценя високо.
Лъве, ако ми дадеш цена на тия платки, направо напоени с каквото трябва и с по един 1101 на тях, плюс поне базова документация, направо ги купувам! Отначало две за прототипа, после и повече, когато проектът премине към експлоатация.
Пет Сеп 11, 2009 1:15 pm
Оптроне, документацията е в сайта на Тексас. Аз друга нямам. Не е проблем запояването, а пасивните компоненти. Нямаме в наличност.
За нещо по-едро - потърси готови модули. При нас има на Аурел, а май и Комет предлагат някакви.
До довечера все някой от другите колеги ще вземе отношение.
Пет Сеп 11, 2009 1:58 pm
да не искаш да кажеш че си покрил стабилно 300 метра с тия СС-та?
Пет Сеп 11, 2009 3:57 pm
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 6:50 pm
Ако цената не те притеснява, ей тия: http://www.digi.com/products/wireless/point-multipoint/xbee-series1-modulespecs.jsp, са тъкмо като за твоя проект. Гледай Pro варианта, на книга хвърля до километър и половина. Иначе всичко сами вършат. Има ги в Комет и са към 35$.
Успех.
Пет Сеп 11, 2009 5:59 pm
Performance: XBee-PRO
Power output:
63 mW (+18 dBm) North American version
10 mW (+10 dBm) International version
може би трябва да уточня и, че по поляната в америка се различава от всички други поляни по света :D
Пет Сеп 11, 2009 6:21 pm
Тва защото европейската поляна е нормирана, а и сега вече като няма 100W крушки нещата са други...
Аз имам доста опит с XBee 1ва серия, както обикновенната, така и про версията :) Дори скоро ще приключвам един проект с меш от 23 точки и нещата засега спят. Вярно цената е сериозна, но са наистина надеждни. С Pro версията съм покривал 1км и нямаше никакви проблеми на 9600 b/s, не беше необходимо повече и не съм пробвал.
Нед Сеп 13, 2009 12:22 am
Шейди, и към теб същия въпрос:
Какви са ти впечатленията, откъде се купуват и как вървят като цени?
А и това разстояние от един километър с какви антени го покри?
Нед Сеп 13, 2009 9:00 pm
Ами ако финансовите ресурси го позволяват винаги бих избрал XBee/XBeePRo, наистина са надеждни. А иначе използвах стандартните антани, които си вървят с UFL конектор към тях. Всичко от комет съм го взимал.
Нед Сеп 13, 2009 10:41 pm
Мнение Re: RF трансивър
Погледни тези, може да ти свършат работа
http://sg-lab.com/SG_bg.html
Съб Сеп 19, 2009 11:24 am
Окей, горе-долу се ориентирах какво ще ми свърши работа. Въпреки това, темата си остава отворена, така че който има идеи, нека пише тук.
Пон Сеп 21, 2009 10:23 am
