| Как се мери консумация? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=71 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Окт 24, 2004 2:14 pm ] |
| Заглавие: | Как се мери консумация? |
Искам да си измеря колко ток ми лапа платката с всичките й елементи. На мултицета има някакви нарисувани Ампери, обаче съм пълен чайник по въпроса и квото и както и да меря, само нули показва. |
| Автор: | Цецо [ Нед Окт 24, 2004 2:32 pm ] |
| Заглавие: | |
Реконструкторе ти ме убиваш с тия въпроси. Ама ти си си програмист отвсякъде бе. Как си работил досега, ако не си мерил поне веднъж консумация? Ами мери се като сложиш мултицета последователно във веригата и щракнеш на mA (A). Aко ще мериш мрежово - трябва да си на A~. Ако имаш нули или консумацията ти е много по малка от обхвата или просто ти е изгорял бушона на мултицета (което е по вероятно). Основно правило включвай го последователно, никога паралелно на захранването. По принцип това не е точен метод, тъй като консумацията е скачащо във времето понятие (особенно на процесорна платка). В случая се говори за средна консумация, която най -добре се мери с аналогов мултимер, или резистор и скоп с average функция. Ама за непрофесионални цели и с мултицета става. |
| Автор: | bateAz [ Нед Окт 24, 2004 3:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Добавка на БА : при повечето модели мултицети, за да мериш ток трябва да мушнеш червеното жиче в друга дупка на прибора, там дето пише "A". |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Окт 24, 2004 3:42 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Къде бил ключа от палатката. |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Окт 24, 2004 3:45 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | ||||||||||||||||||||||||||||
Аха.
Ми консумацията никога не е била на дневен ред и никога няма да бъде (поне за конкретното у-во). Просто ми стана любопитно.
Тоест как по-точно? |
| Автор: | bateAz [ Нед Окт 24, 2004 3:47 pm ] |
| Заглавие: | |
НЕ, НЕ и НЕ!!! прекъсни пътечката от филтровия кондензатор на захранването до входа на 7805. Червеното - на '+" на кондензатора, черното - на входа на 7805. Колкото покаже, вадиш 5 милиампера ( собствена консумация на 7805 ) |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Окт 24, 2004 4:03 pm ] | |||||||||
Спокойно, положението е под контрол. Нормални ли са тия стойности? |
| Автор: | bateAz [ Нед Окт 24, 2004 4:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Мери постоянен, а не променлив ток. Така кой знае какво мериш. Този ток ( 12 - 7 = 5 ма ) за 8 светодиода не ми изглежда нормален. Очаквам да се промено поне с 20 мА. |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Окт 24, 2004 4:17 pm ] |
| Заглавие: | |
Ми баси, нещо не е в ред. Като го пусна на 2m, където A е с права и пунктирана чертички, показанията се менят от -0.05 до 0.05. (без диоди) Нещо си е ебало мамата. |
| Автор: | bateAz [ Нед Окт 24, 2004 4:20 pm ] |
| Заглавие: | |
Дай принципна схема на това, което правиш и покажи къде си включил прибора. Май нещо си оплел конците. |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Окт 24, 2004 4:51 pm ] |
| Заглавие: | |
Чакай, че май схванах къде бъркам. Сега пускам поялника да го преправя |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Окт 24, 2004 4:58 pm ] |
| Заглавие: | |
Да, сега показва 63.5 мА, което май е истината |
| Автор: | Цецо [ Пон Окт 25, 2004 9:59 am ] |
| Заглавие: | |
Жестоко, като онлаин уроци - как да се оперираме сами от херния. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Окт 25, 2004 11:13 am ] |
| Заглавие: | |
Добре де, тая стойност - 63.5 mA нормална ли е? |
| Автор: | Цецо [ Пон Окт 25, 2004 12:17 pm ] |
| Заглавие: | |
Абе Реконструкторе, нормално ли е колата ти да харчи 11? Е откаде да знам каква ти е колата и как я караш? Дай си схемата или поне опиши какво правиш че да ти кажем дали е нормална. |
