Как се мери консумация?
Мнение Как се мери консумация?
Искам да си измеря колко ток ми лапа платката с всичките й елементи. На мултицета има някакви нарисувани Ампери, обаче съм пълен чайник по въпроса и квото и както и да меря, само нули показва. :) Как точно се измерват амперите с мултицет? Предполагам, че сондите трябва да са на изхода на 7805-цата?
Нед Окт 24, 2004 2:14 pm
Реконструкторе ти ме убиваш с тия въпроси. Ама ти си си програмист отвсякъде бе. Как си работил досега, ако не си мерил поне веднъж консумация? Ами мери се като сложиш мултицета последователно във веригата и щракнеш на mA (A). Aко ще мериш мрежово - трябва да си на A~. Ако имаш нули или консумацията ти е много по малка от обхвата или просто ти е изгорял бушона на мултицета (което е по вероятно). Основно правило включвай го последователно, никога паралелно на захранването. По принцип това не е точен метод, тъй като консумацията е скачащо във времето понятие (особенно на процесорна платка). В случая се говори за средна консумация, която най -добре се мери с аналогов мултимер, или резистор и скоп с average функция. Ама за непрофесионални цели и с мултицета става.
Нед Окт 24, 2004 2:32 pm
Добавка на БА :
при повечето модели мултицети, за да мериш ток трябва да мушнеш червеното жиче в друга дупка на прибора, там дето пише "A".
Нед Окт 24, 2004 3:11 pm
bateAz написа:
Добавка на БА :
Къде бил ключа от палатката. :) Добре, а къде да ги мушна сондите? Става ли черната сонда на маса, а червената на +5 на 7805?
Нед Окт 24, 2004 3:42 pm
Аха. :) Гола вода съм.
Ми консумацията никога не е била на дневен ред и никога няма да бъде (поне за конкретното у-во). Просто ми стана любопитно.
Тоест как по-точно?
Нед Окт 24, 2004 3:45 pm
НЕ, НЕ и НЕ!!!
прекъсни пътечката от филтровия кондензатор на захранването до входа на 7805. Червеното - на '+" на кондензатора, черното - на входа на 7805. Колкото покаже, вадиш 5 милиампера ( собствена консумация на 7805 )
Нед Окт 24, 2004 3:47 pm
bateAz написа:
НЕ, НЕ и НЕ!!!
Спокойно, положението е под контрол. :) Значи, щракнах превключвателя на A~ и показанията са между 7-7.20 (сменят се непрекъснато). Милиампери са това, щото ключа сочи 20m. Имам 8 светодиода, като ги пусна, консумацията скача на ~12.50. :)
Нормални ли са тия стойности?
Нед Окт 24, 2004 4:03 pm
Мери постоянен, а не променлив ток. Така кой знае какво мериш. Този ток ( 12 - 7 = 5 ма ) за 8 светодиода не ми изглежда нормален. Очаквам да се промено поне с 20 мА.
Нед Окт 24, 2004 4:08 pm
Ми баси, нещо не е в ред. Като го пусна на 2m, където A е с права и пунктирана чертички, показанията се менят от -0.05 до 0.05. (без диоди) Нещо си е ебало мамата. :(
Нед Окт 24, 2004 4:17 pm
Дай принципна схема на това, което правиш и покажи къде си включил прибора. Май нещо си оплел конците.
Нед Окт 24, 2004 4:20 pm
Чакай, че май схванах къде бъркам. Сега пускам поялника да го преправя :)
Нед Окт 24, 2004 4:51 pm
Да, сега показва 63.5 мА, което май е истината :)
Нед Окт 24, 2004 4:58 pm
Жестоко, като онлаин уроци - как да се оперираме сами от херния.
Пон Окт 25, 2004 9:59 am
Добре де, тая стойност - 63.5 mA нормална ли е? :)
Пон Окт 25, 2004 11:13 am
Абе Реконструкторе, нормално ли е колата ти да харчи 11? Е откаде да знам каква ти е колата и как я караш? Дай си схемата или поне опиши какво правиш че да ти кажем дали е нормална. 8)
Пон Окт 25, 2004 12:17 pm
