Дата и час: Сря Ное 25, 2026 11:21 am
[ 6 мнения ] |
Търся куплунг 6pin поне за 250V/14A
todorov8001
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 3:35 pm Мнения: 62 Местоположение: Стара Загора
Здравейте трябва ми куплунг които да има 6pin поне и да може да издържи 14A при 250V. Мъжката част да е за монтаж към кабел а женската към панел. Мина ми през ума за някакъв щепсел примерно от тези трифазните евро стандарт, но теса страшно огромни трябва ми нещо по компактно те са с IP44 аз не гоня такава степен на защита, а и максимум имат 3P+N+PE. Ако някои се сеща за нещо човешко като решение моля да сподели, а ако е срещал нещо подобното да се продава в София нека да каже и къде. Благодаря предварително на всички.
| Нед Авг 16, 2009 3:42 pm |
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=12537
Има и другата част там. Слагал съм тройка миркофонна на 250 в. и не е имало проблеми.
| Нед Авг 16, 2009 7:34 pm |
todorov8001
Като я гледам малко ме съмнява дали би издържала 14А ток
Благодаря се пак ако не открия друго може и да пробвам с такава
| Нед Авг 16, 2009 9:39 pm |
Lupus
Какъв е диаметъра на отвора за монтаж на панел и каква е дебелината на крачетата?
| Нед Авг 16, 2009 9:52 pm |
Магазина ми е на 20 метра, ей сега ще отида да го видя наживо тоя куплунг и ще ти кажа дали ще издържи. По принцип 14А могат да минат и през 1,5мм2. На това пиновете му май бяха към 1,5-2 Ф. Между другото собственика тия ги зареди преди няколко дена от ТМЕ. А и доста други неща. Ако някой му трябва нещо дребно от там може да се свърже с него, щото той мисли да направи номенклатура от джунджурии от там и сигурно ще има поне още 5-6 едри доставки.
допълнение : пинчетата са по тънки отколкото предполагах около 1 - 1,5. Отвора за панела е около Ф18. Мъжкото изглежда доста добре изолирано. Разстоянието между пиновете е над 2 мм така че, може и допълнително да се изолира където са спойките. Изолацията мяза на бакелитова ама може и да е от хубава пластмаса.
| Пон Авг 17, 2009 10:03 am |
dan
виж http://www.wago.com Там има практически всичко.
| Пон Авг 17, 2009 11:04 am |
[ 6 мнения ] |
