Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Безжичен датчик за сравнително висока температура
Мнение Безжичен датчик за сравнително висока температура
Колеги, имам задание да правя temperature logger за сауна, като по възможност датчика трябва да е безжичен.
Ако е с жица, няма проблеми. В краен случай ще остане така.
Безжичният датчик трябва да мери и да праща данните през няколко секунди (не е критично колко). Трябва да може да мери температура поне до 130 градуса, респективно и да издържа на такава температура :D
Май с готово RF модулче няма да стане при тази температура, и IR светодиод не знам как ще се държи. Като цяло ме притеснява постановката - тази жега хич не е приятна за частите. Да кажем, че микроконтролерът и светодиодът работят някак. Ами батерията? Някой има ли опит с подобни неща?
Да уточня само, че това цялото нещо няма как да се охлажда.
Manners maketh man.
Съб Авг 08, 2009 6:31 pm
Мнение Re: Безжичен датчик за сравнително висока температура
Сензорът го поставяш при високата температура, а електрониката - на подходящо място. Все пак някога се налага се се мерят и температури над хиляда градуса. Има начини.
Съб Авг 08, 2009 7:08 pm
Абе ква тая сауна бе, малко височка ми се струва температурата ама както и да е, това не е проблема. За охлаждане има как да се охлажда, въпроса е дали си струва. Електрониката сама по себе си може да издържи, въпреки че това ще и скъси доста живота.
Имаш два варианта, наистина безжично, тогава забравяш за всякакви батерии, батерии за такава температура ще струват колкото сауната, остава или да захранваш от там от където са захранени лампи и вентилатори или да захранваш безпроводно, което в твоят случай може и да е постижимо. Данните могат да се предават по радио, чрез индукция или по IR. Като говоря за индукция, и безпроводно захранване имам в предвид принципана RFID таговете.
Иначе най-чисто е да изведеш електрониката от сауната.
Съб Авг 08, 2009 10:54 pm
в сауната по стандарт максималната температура е 125 градуса. Датчиците, които се слагат вътре (мерят влага и температура) също са направени да издържат на 125 градуса и да работят нормално - вътре имат процесорче, сензори и т.н. Изобщо за сауните стандартите са доста сурови и за да се продава сауна в ЕУ всичко трябва да отговаря на тях.
С инфраред не става защото има инфраред отопляеми сауни;
С радио също не става - не знам да има модул за повече от 80 градуса (или ако има то цената ще е голяма и е спец. поръчка)
Аз бих го направил жично (като жиците трябва да са силиконови и да имат работна температура 125 градуса)
Но има и друг вариант - кабините на сауните са дървени. Добре топлоизолирани.
Както Тони е казал - слагаш датчика вътре ва сауната, към него бобина за захранване и предаване на данни. Отвън на дървото слагаш батерийно захранен приемник и захранване по индуктивен път на датчика. Обаче стените са повече от 10 см дебели, така че ще е по-трудно от RFID таг.
Нед Авг 09, 2009 7:18 am
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm
има батерии, кондензатори и т.н. дето издържат до 200гр. (и повече) - справка нефтодобивната индустрия ... но ще ти излязат златни!
Нед Авг 09, 2009 7:53 am
Значи, да доуточня - става дума за единично устройство, което да може да се разнася. Не става дума за монтиране "веднъж и завинаги". За тези неща варианти има всякакви.
Ако се направи с проводник от електрониката до самия сензор, няма проблеми. Сензора се слага до тавана - на топлото, а електрониката - на пода, където температурите не са толкова ексремни. Или пък даже отвън може да се сложи - вратата на самата гореща стая никога не е плътна, отдолу има поне 5-10 см отвор за въздух. Идеята е изобщо да няма никакви проводници. И нищо да не се монтира.
Относно температурите - обикновено са между 90 и 110 градуса. Но местните не признават такива неща като стандарти, или пък някой да им дава акъл за "как се топли сауна" :D Електрическите сауни си имат регулатори, най-простите са тип бойлер, но сигурно новите са по-умни. Не ги знам точно, никога не съм ги разглеждал. Сауните с печки на дърва са друга работа. Там всичко зависи от оператора :)
Manners maketh man.
Нед Авг 09, 2009 9:14 am
mountaineer написа:
След като ще се разнася, колко време трябва да престои в сауната?
Нед Авг 09, 2009 9:27 am
По няколко часа. Екстремните температури продължават не-повече от 2-3 часа, но устройството трябва да може да хване и кривите на нагряване и охлаждане на помещението. Общо може би става 6 часа или нещо от този род.
Manners maketh man.
Нед Авг 09, 2009 9:36 am
mountaineer написа:
Според мен няма да ти трябва високотемпературна електроника за толкова време. Достатъчно е да има работна температура до +80 гр. Останалото е въпрос на инженерно решение. Идеята е да се ползва "кутия в кутията". Вътрешната с електрониката (предавателя) и батерията е от пластмаса или друг материал с лоша топлопроводимост. Външната - също. Пространството между тях е запълнено с добър, ама наистина добър топлоизолатор. Вътрешната кутия трябва да може да се вади, за смяна на батертията. На външната кутия са монтирани само датчика и антенката (ако е необходимо). Важното е да няма термичен мост между външната и вътрешната кутия. За всеки случай във вътрешната кутия има втори датчик, който контролира температурата в нея и ако достичне критичната изпраща сигнал към приемника. Приемника и индикацията, които искат повече захранване са извън сауната. Добре е в комплекта да са включени 2 вътрешни устройства и едно външно.
Нед Авг 09, 2009 9:55 am
Регистриран на: Сря Ное 29, 2006 9:26 pm
Е , ако няма варианти, може да го направиш с лампи, само дето ще трябва да го подгряваш ако в сауната е под 80 С.
Нед Авг 09, 2009 10:50 am
По-големият проблем от температурата е влагата. Докато за температурата могат да се правят сметки и даже измервания , то за влажността не е така . Проблемът може да лъсне след месец-два експлоатация, като се проявява в трудно предвидими ефекти - от грешки в измерванията, психични отклонения на устройството или пълна неработоспособност. Уплътненията, които се слагат, силикони, компаунди могат и да свършат работа, но трябва да се изпита и докаже. Влагата, особено тази с висока температура е кошмар за електрониката. Прониква на невъзможни места. Изпитал съм го на собствен гръб няколко пъти.
Според мене решението трябва да е дърводелско - смяна на заданието, температурна сонда от неръждаема стомана през стената , а от там нататъка - пей сърце. Другата алтернатива е да се зарови човек в материята за материалите и уплътненията, да инвестира време и пари и да изкара надежден продукт на пазара и то не само нашия.
Нед Авг 09, 2009 12:07 pm
mountaineer написа:
...Да уточня само, че това цялото нещо няма как да се охлажда.
Е чак да няма как? Слагаш електрониката в термос пълен със спирт - докато се изпарява спирта ще държи не повече от 70оЦ а и не е опасен за елементите. Само капачката да не е плътно затворена, че иначе - БУМ. Освен това спиртните пари ще подобрят и психологическата атмосфера в сауната. :)
И отпред на вратата на сауната да има табелка "забранено за руснаци", щото ако надушат охладителя - край с измерването. :D
(всъщност и с вода става но няма да е толкова весело) :wink:
Нед Авг 09, 2009 2:47 pm
Благодаря за идеите и информацията!
Потвърждава се това, което предполагах - задачката е с повишена трудност. Но нищо не пречи да направя някой и друг експеримент. Само ме притеснява батерията, да не направи някоя по-голяма беля. Ако само загине геройски - здраве да е. Ама тия химии вътре май не е добре да виждат бял свят, особено в такова затворено помещение :!: :?:
Manners maketh man.
Нед Авг 09, 2009 9:09 pm
mountaineer написа:
Избери си от тук: http://www.powerstream.com/Pli.htm
Ако е в двойно затворената кутия няма никаква опасност за народонаселението.
Нед Авг 09, 2009 9:21 pm
mountaineer написа:
Какъв е проблема само датчика да е вътре?
Джаджата ще си седи в кутиика на хладно отвън на стената ?
Пон Авг 10, 2009 1:28 am
