| Датчик за мозъчна активност http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=6976 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | max's [ Нед Юли 12, 2009 9:31 pm ] |
| Заглавие: | Датчик за мозъчна активност |
Някой да знае какво преставлява датчика за регистриране на мозъчната активност, какъв му е принципа на работа и къде мога да го намеря.Ако някой има повече инфо по въпроса поснете някой линк. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Нед Юли 12, 2009 10:24 pm ] |
| Заглавие: | |
Имаш проблем !!! Ако случайно отнякъде придобиеш нещо което наистина отчита мозъчна активност то ще трябва да търсиш на кого да правиш тестове. Щото емпирично е установено че пикоборците нямат такава |
| Автор: | Lupus [ Нед Юли 12, 2009 10:40 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Датчик за мозъчна активност | |||||||||
Казва се електроенцефалограф. Принципа му е в отчитане на електрическите потенциали в различни точки на мозъка, измерени върху черепната ти кутия. |
| Автор: | bongo_x2 [ Нед Юли 12, 2009 11:53 pm ] |
| Заглавие: | |
То било шоу, бе! Тъкмо се чудех как да се избъзикам: включих уреда на 200мВ и взех да се боцкам по главата. То взе, че сработи: особено около слепоочието има стабилни потенциали над 30мВ като интересното е, че малко като го мръдна знакът се сменя. А ако бях блондинка сигурно щях да го изгоря, милият! Майтапа настрана, отдавна съм забелязал явлението но си мислех, че става нещо като батерия. Ама да си сменя знака за две съседни места... Разбира се това не е свързано с енцефалограмата (май), по-скоро с мускулните потенциали. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Юли 13, 2009 12:19 am ] |
| Заглавие: | |
Мозъка, все пак, е електрохимичен компютър, има химия, но има и доста ток. |
| Автор: | tgi [ Пон Юли 13, 2009 12:42 am ] |
| Заглавие: | |
Напоследък правят все по-детайлни 3D картини на активността, при това в реално време... Не съм правил такова, но много начини да се направи няма - голям брой "антени" по главата и сметки на базата на хванатото за да се реконструира картината на мозъчните тоци в дадения момент. Това ако ги има тия тоци, де (за справка поста на Никола |
| Автор: | Цецо [ Пон Юли 13, 2009 1:26 am ] |
| Заглавие: | |
Естествено че ги има. Снемат се относително просто. Друг е въпроса как ще ги интерпретирате |
| Автор: | mountaineer [ Пон Юли 13, 2009 7:20 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Може да е и от очните потенциали. Те хич не са малки, но чак 30 mV май не са. Ето малко инфо по въпроса: http://www.bem.fi/book/28/28.htm Правят се разни изследвания, дали не може електроокулографията да се използва като основа за human interface device. Има интересни разработки, ама не знам дали се предлагат комерсиални системи. Сигурно е сравнително лесно да се спретне някое и друго USB устройство, дето се държи като мишка и се управлява с очи... А иначе, относно мозъчната активност... ако целта е само да се регистрира, може да се мине с една минимална конфигурация, с няколко канала или дори може би само един. Гледа се дали изобщо има някакви вълни (бета, алфа, делта, тета) или е "права линия". Ако трябва да се даде и някаква количествена оценка, става по-сложно. В мониторите за анестезия го има това. Там специален алгоритъм вади число от 0 до 1, като 0 значи мозъчна смърт, а 1 - буден пациент. Обикновено се гледат сигналите по няколко канала, а по-добра шумоустойчивост. Алгоритмите се базират на измерване на мощността на сигнала в различни честотни ленти и на едно нещо, наречено "биспектрален индекс". Ама това май са прекалено големи подробности в случая... |
| Автор: | zaphod [ Пон Юли 13, 2009 9:13 am ] |
| Заглавие: | |
брех колко съм изостанал, само аз бедничкия си мисля че снемането на енцефалогарама е трудна работа, а виж ти колко лесно било - боц мултицета и айде.... |
| Автор: | Цецо [ Пон Юли 13, 2009 9:50 am ] |
| Заглавие: | |
Енцефалограми се правят от 10ки години. По същество няма кой знае каква философия - най-обикновен биоелектричен сигнал като електрокардиографския (сърцето) или електромиографския (мускулите). Естетсвено малък по амплитуда с прилична доза смущения (най-вече брум). Особенното е че се работи с много канали - 20, 32 и пр. Но иначе са си най-нормални усилватели като за микроволти (при миливолти паразити):):):) |
| Автор: | tgi [ Пон Юли 13, 2009 1:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Цецо, и не го ли правят както на мене ми се ще (множество индуктивности около главата - под екран, та да хванат нещо и отвътре - и после бая смятане кой ток къде в тиквата е бил)? Напоследък все току някой се хвали, че разбрал къде в мозъка какво става, нямат ли някакви такива устройства? |
| Автор: | zaphod [ Пон Юли 13, 2009 2:06 pm ] | |||||||||
| Автор: | Цецо [ Пон Юли 13, 2009 3:04 pm ] | |||||||||
Ми така го правят само в "СтарТрек". Или може би в някакви напредничиви и дълбокосекретни лаборатории на КГБ/ЦРУ Енцефалографа представялва един многоканален електрически усилвател. Спектъра на сигнала е нискочестотен до към 100Hz. Най мръснишкото тук е че в спектъра влизат 50те Hz, ама това е проблем за всички биоелектрични сигнали които се свалят от тялото, защото човека си една гадна антена със съпротивление няколко стотин килоома, брумяща като за световно. Като прибавим и мускулните смущения... Иначе наистина няма нещо кой знае колко велико в самото "записване" на сигнала. Прави се от поне 30 години, като и в БГ по времето на социализма имаше български енцефалографи. А със съвременната елементна база пък съвсем не е проблем. Е никой не казва, че може да се налепи подобен усилвател на универсална платка Общо взето проблема е какво ще правите със сигнала после. Първо трябва да го очистите, което си налага сериозна математическа обработка. После да го визуализирате, така че да е удобен за интерпретация. И после да намерите някой която да го разчете http://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography Значи излъгал съм за това колко "стари" са енцефалографите. Първите опити са края на 19-ти век. |
| Автор: | tgi [ Пон Юли 13, 2009 3:35 pm ] | |||||||||
Бе и аз не знам какви бобини ще трябват, няма да е лесно със сигурност, ама би трябвало да е възможно. После от много бобини да филтрираш малък сигнал е къде по-възможно, отколкото от една (това по време на сметките, полезен сигнал ще трябва да сме дигитализирали някак, естествено... Предимството би било, че може да се рови в дълбочина, ще добием 3D карта на мозъчните тоци. В някакъв идеален случай (не съм сигурен, че въобще някога би бил поситижим) бихме могли да възпроизведем движението на всеки заряд - оттам нататък дизасемблиране му е майката и дотам беше с тайните на мисълта |
| Автор: | zaphod [ Пон Юли 13, 2009 3:41 pm ] | |||||||||
правят го със радиоактивен изотоп мисля, не по описания от теб метод. пък и тоя метод който предлагаш е практически неизпълним, става само за малко на брой източници. |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
