Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:21 am
[ 10 мнения ] |
Елементи на Пелтие за достигане на -10C при стайна температу
abramabra
Регистриран на: Съб Окт 21, 2006 6:39 pm Мнения: 76
Елементи на Пелтие за постигане на повърхностни -10C при стайна температура - въздушна среда.
Търся всякакъви идеи, опит, примери, линкове и т.н.
Благодаря и предварително
| Пет Юли 03, 2009 4:43 pm |
Ами търся хладилник който ще охлажда до -10 ..... горе долу същата работа, ама какво ще охлаждаш, 100 мл бутилка, 10 кг мръвка, или течаща вода ...... същото и при тебе, всяко пелтие ще достигне -10 на повърхноста без значение от мощност и размер, въпросът е какво след това, просто искаш да го изстудиш ли ? какво ще охлаждаш, каква мощност има това което ще охлаждаш, от това зависи какво пелтие ще ти трябва. Те имат два параметъра, мощност и делта Т, като температурата която могат да достигнат зависи от тези два параметъра,а също така и това кеото охлаждат.
http://hardwarebg.com/forum/showthread. ... B%F2%E8%E5
ето тук съм писал нещо по въпроса, някъде бях писал и доста подробно, ама това някъде и аз не знам къде е,
http://www.melcor.com/pdf/Thermoelectric%20Handbook.pdf
а ето нещо написано добре по въпроса.
| Пет Юли 03, 2009 5:00 pm |
abramabra
 Участъци от човешкото тяло
Биологични продукти.
Важно е в началото на процеса да е -10 градува, мощността, на първо време, ако е между 15-20 и 50 вата ще е достатъчно.
Повърхността - около десетина см2.
ПП
Благодаря за линковете - особено за pdf-то
HardwareBg.com доста подробно го изследвах, преди този форум, но няма много полезно, не намерих стри твои постове.
| Пет Юли 03, 2009 7:52 pm |
Ами в твоят случай значи е важно каква е масата и топлоемността на тия продукти, с колко ще охладят пелтието и дали то ще успее да запази тази температура. Но предполагам ще може, има подходящи пелтиета 80-90 W има и по 150,с подходящо управление ще е ОК.
| Съб Юли 04, 2009 12:37 am |
abramabra
Процесът продължава няколко минути, температурния толеранс е в границите -10..-5. Цялата работа добре се симулира с допиране на дланта на ръката към охладителя (повърхността му е около 10см2).
| Съб Юли 04, 2009 2:13 am |
JoroS
Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm Мнения: 306 Местоположение: София
За да си изстудиш дланта на ръката до -10 ще ти трябва мноооого сериозна мощност, човешкото тяло е добър проводник на топлина. Тъй че пробвай да си уточниш заданието, да не береш ядове после.
При биологочен продукт можеш да използваш за отправна точка максималната маса, специфичната топлоемкост на водата (единица  ), начална и крайна температура, време за охлаждане, изолация на обема(ако е затворен) или площ на свободния топлообмен. Доста допускания и малко смятане, но ще можеш да оцениш порядъка на мощността необходима за охлаждане.
| Съб Юли 04, 2009 8:13 am |
abramabra
 Смятаме :)
Смятаме
Идеята е охладителят, охладен до -10C да се допре до материала и да постигнем 2-3 минути задържане на температурата под -5.
| Съб Юли 04, 2009 10:25 am |
Syrius-B
 Re: Смятаме :)
Не знам, за какво е това, но ако направиш такова охлаждане на жива ръка (длан), направо го пращаш на хирурга за ампутация.
Това уред за мъчения ли трябва да стане?
| Съб Юли 04, 2009 8:21 pm |
abramabra
 Re: Смятаме :)
Съчетано е и с електрошок (не е шега).
Лично аз никога не бих спотайвал идеи, но съм обвързан с колеги.
Надявам се скоро да задоволя любопитството ти.
| Съб Юли 04, 2009 8:48 pm |
abramabra
 Направихме тестче с пелтиетата - сега остава да намерим свя
Направихме тестче с пелтиетата - сега остава да намерим свястно управление.
Гледам - на пазара се продава само Maxim 1978/1979.
Моля, ако някой има други идеи (може и дискретни елементи) - ток 4-6-8 ампера, напрежение - до към 20 волта - моля, пишете
А ако някой иска да изтегли 3МБ за да види на mp4 как се правят -22 градуса - в атача
| Вто Авг 11, 2009 8:12 pm |
[ 10 мнения ] |
