Комапаратор за TTL ниво и промяна на коеф. на запълването?
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Комапаратор за TTL ниво и промяна на коеф. на запълването?
Ако искате помогнете. Проблема е да се получи от синосуидален сигнал с размах 2-3 волта ТТЛ цифров сигнал и по възможност да се регулира коефициента на запълването. Честота поне 2,5 MHz.
Чет Юли 02, 2009 9:45 pm
Ами въпроса ти нее коректен, не ти трябва компаратор за ТТЛ ниво, което занчи компаратор на логически нива. Трябва ти бърз аналогов компаратор, като мениш референтното напрежение ще мениш и коефициента на запълване. Зависиобаче как искаш да генерираш сигналите, в смисъл дали да имаш един сигнал за циалата синусоида или само на полувълна ....
Пет Юли 03, 2009 3:12 pm
Горната полувълна "1", долната "0". Ако може да се мени запълването - супер. Нещо да се намира като схема дори и неоразмерена или оразмерена за други цели? :)
Пет Юли 03, 2009 4:03 pm
Ами може да стане, но запълването би могло да се мени лесно в диапазона на първата полувълна. И като цяло има различни решения, едно от тях е леко извратено но стандартно за някои управления, по преход в 0 на синусуидата стартираш един ГЛИН, изхода му го подаваш към компаратор а другият вход на компаратора ти е към ИОН. Реалн осъщото може да стане и по синусоидата, но малко по сложно тъй като тя след един момент започва да спада, но със втори компаратор може да се реши. Може и по елементарно но не много стабилно, един 555 който ти генерира импулс с желаната от теб продължителност при преминаване на 0, само трябва да вземаш едната 0, тази след която имаш нарастване.
За схема нямам време сега да я драскам, потърси, има много референт схеми за изпозлване както на кмпаратори така и на 555.
Пет Юли 03, 2009 4:51 pm
Едното съкръщение (ИОН) не го разбрах да хвана нацяло логиката, но благодаря. 555 е много бавен за случая.
Пет Юли 03, 2009 10:41 pm
Местоположение: Хасково
ИОН = източник на опорно напрежение.
Пет Юли 03, 2009 11:20 pm
Да 555 е бавен в твоя случай ..... не помня сега до каква честота работеше, но на 3 Mhz едва ли ще се оправи.
Съб Юли 04, 2009 12:39 am
От синусоидата можеш с какъв да е усилвател (стига да покрива нужната честота) да си направиш правоъгълен (нпр. TTL) сигнал.
С диференцираща верига на входа на моновибратор си правиш продължителност по желание, стартирана от всеки активен фронт на сигнала
Съб Юли 04, 2009 1:03 am
Дали ще е усилвател или компаратор горе долу едно и също, вече удъртявам и не се сещам че имаше и такива животни, 74123 ако не ме лъже паметта, там с RC верига се задава продължителността на изходният импулс. Само че внимавай с него, задължително кондензатор на захранването, даже моят съвет е да го захраниш през 5-10 Ома резистор и след него кондензатора, тоя чип е доста коварен, в моментите на превключване може и масата да измести ако е опроводено с тънка пътечка и нямаш кондензатор.
Съб Юли 04, 2009 9:32 am
сигнала двуполярен ли е?
Като прочетох цялата тема разбрах, че те задоволява един импулс за положителна полувълна, който да е с фиксирана при дадени външни елементи продължителност. Така ли е?
Съб Юли 04, 2009 10:40 pm
Най-елементарно е с логически елемент, с тригер на Шмид на входа , например 74НС14. А за регулиране на коефициента на запълване слагаме един потенциометър пред него.
Пон Юли 06, 2009 4:43 am
Да ама шмитера е шмитер - може и да не оттърва.
И един NPN транзистор с малко пасивни би свършил работа. Ако искаш заформи компаратор с 2-а PNP и 1-н NPN транзистора.
Нещо по-елегантно: CMOS инвертори свързани в усилвателен режим - при 5В не почти не греят. Коефициентът на усилване на така свързан инвертор е над 10 но практическата стойност е доста по-голяма. Подходящи са '4049 като бързина, включвал съм ги по този начин. Синусоидата се подава през RC група на входа на 3-и последователно свързани инвертора обхванати от отрицателна обратна връзка чрез мегаомен резистор. Така при липса на сигнал напрежението им е около 2,5В. През друг мегаомен резистор и потенциометър може да се подава напрежение на отместване на входа.
Наличието на постоянна съставка на изхода при липса на входен сигнал може да е проблем. Тогава от други 2-а инвертора се заформя шмитер а шестият може да се постави за премахване на инвертирането.
Не се забравя и филтриращият кондензатор близко до захранването.
Пон Юли 06, 2009 7:07 pm
Да, сигнала е минал през кондензатор за галваническо развързване и трябва да стане на ТТЛ нива. За логическите елементи е добре (не може ли да е без хистерезис), но bongo_x2 >> 1 мегаом не е ли много. Добра е идеята, но ако имаш някаква схема :) ще съм много благодарен. Схванах я в общи линии.
Чет Юли 09, 2009 6:09 pm
omega_plus написа:
Кондензаторът си го разбрал. Аз казах "RC група" защото не знам доколко ти е товароспособен изхода пък и предположих, че си чувал за усилватели...
Сега:
- Схема в момента ми е много трудно да публикувам пък и тя е елементарна.
- Последователно на кондензатора сложи от хорски срам 10кОма. А ако става дума за 50Хц сложи микрофараден кондензатор да си спокоен.
- Гониш максимално усилване и никакви мегаоми не са вповече. А CMOS-ките и с тераом ще работят (май). Тази обратна връзка е главно да ти осигури постояннотоковият режим.
- Шмитерът който ти предложих се включва след усилвателя и не оказва влияние при наличие на сигнал. Напр.: от изхода на усилвателя през 22кОма подаваш на 2-та последователно свързани инвертора а обратната връзка е през 47кОма , променяш го ако забележиш фал - по-голямо е по-нисък праг на нечувствителност.
Чет Юли 09, 2009 9:06 pm
Глей ся, аз нарисувах нещо на коляно, снимах го с камерата и го пратих на omega_plus@alabala.net чрез gmail3 (прочети за него в раздел Администрация).
P.S.: От "Администрация" научаваш истинският gmail3 и паролата и като влезеш търсиш в Sent Mail името си (Тo omega_plus).
Още някой да се смее на тъпото ми решение?! Мноого сложно и мноого скъпо за споделяне на картинки?!
Чет Юли 09, 2009 11:09 pm
