Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Изтривалка за епроми ?
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 10:57 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Изтривалка за епроми ?
Здравейте ! гледах различни схеми по нета за изтривалка за епроми , с луминисцентни и живачни лапми .. но не ме устройват . та въпроса ми е не става ли и с UV светодиод ? Ставало и с обикнованна 20W лапма ? има ли нещо такова ? Става дума за изтриване на малко бройки . Благодаря !
Сря Юни 03, 2009 1:54 am
Що не пробваш с термоядрен синтез.
Сря Юни 03, 2009 3:30 am
за да се изтрие ЕПРОМ трябва ултра-виолетова светлина с бая интензитет. различните чипове им трябва различно време за "печене" (експериментално се установява) но не е по-малко от 10 мин. бая енергия си трябва, да знаеш.
практически най- лесно става в домашни условия с кварцова лампа за нагревки.
най-добре си купи или вземи на заем от някого UV-изтривалка. не би трябвало да има проблем да ти дадат нещо, което се ползва най-много веднъж на 5 години
Сря Юни 03, 2009 8:59 am
Преди около 2 години ми се наложи да сменям фирмуер на една плетачна машина писан на епроми.... Та отидох и си купих една UV луминисцентна пура от тез антибактериалните дето ги ползват за дезинфекция в болниците... Стана изтривалка чудо... Ако искаш заповядай с епромчетата и да ги трийнем за 20-на минути...
Сря Юни 03, 2009 10:12 am
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm
преди 2-3г си купих от тия: http://programatoribg.com/order_uv.htm (с "ел. блок" :))
трие за 10-15мин
Сря Юни 03, 2009 12:31 pm
Добре е докато ги триеш пиновете им да са окъсени по някакъв начин. Достатъчно е просто да се боцне върху едва проводяща гума. Имал съм случаи с някои произвидители ( АМД ) чиповете да се повреждат от слънчасването, ако са поставени върху изолатор. Изолаторът в моя случай беше стъкло.
Сря Юни 03, 2009 1:56 pm
Местоположение: Vratsa
За еденични бройки - в най близкия сервиз за касови и/или таксиметрови апарати . Иначе бактерицидни лампи ( с прозрачен балон ) или счупена живачна лампа захранена през два дросела в паралел .
Сря Юни 03, 2009 3:11 pm
Добре де не може ли просто да ги изнесе на слънце?
Сря Юни 03, 2009 3:50 pm
ike написа:
Не нестава нищо някъде около 1989г. пробвах този вариант беше лято и хубав слънчев
ден. За цял ден стоене на слънцето не се промени нито един бит!
Но нищо нети пречи и ти да пробваш може да си късметлия
Сря Юни 03, 2009 4:03 pm
Е... С един ден стоене няма да стане... Аз лично не съм го пробвал ама някои твърдят, че за седмица - две на слънце се трият...
Сря Юни 03, 2009 4:14 pm
Местоположение: Котел
Потвърждавам от личен опит - 10-на дена на слънце като 3-4 пъти на ден се ориентират правилно. Пробвал съм го да презапиша епрома на Правец 8Д (с програматор собствено производство и софтуер пак собствен за 8Д, с малка корекция на дънната платка, изведени няколко пина на гъвкавия периферен интерфейсен адаптер) с цел да коригирам някои неща - например да тръгва на черен фон с бели букви, истински ресет, вграден Монитор... и все такива други благинки. Ех споменииии
Сря Юни 03, 2009 4:48 pm
ike написа:
пробвах ама не стана и с радиация опитах :wink:
Благодаря на всички за отговорите !
Сря Юни 03, 2009 8:44 pm
Колкото за сферата на "Зоната на здрача" съм чувал слухове че оставянето на EPROM в камера на хладилник (тогава фризерите не бяха модерни) може да му подейства объркващо на паметта му. Дали въобще има нещо вярно ... не знам.
Чет Юни 04, 2009 2:07 am
Аз пък преди 15-ина години си мислех, че имам изтривалка и половина - имах
(още я имам) една UV лампа за печене на лице, 4-5 тръби по 30-ина сантиметра
дълги.
Обаче не стана... То на лампата си пишеше, че била за незнам кво-си UV, от което
само се почернявало, без да се изгаря - сиреч близкото UV, с по-ниска енергия - и
само ги пекох сума ти часове едни чипове, нищо.... :-).
Намерих да купя някаква изтривачка от Комет тогава - и от нея имам работещи
останки.
Чет Юни 04, 2009 3:51 am
Чудесно се трият в печатница, на копиррамата за експониране на офсетови пластини :D
Дължината на вълната е точно правилната (около 255 nm), а мощността 3-5 kW определено е достатъчна :D
Чет Юни 04, 2009 9:43 am
