Мост за управление на ел. двигател ?
Мнение Мост за управление на ел. двигател ?
Колеги трябва ми някаква мостова схема с MOS транзистори за управление на постояннотоков ел. двигател (24 волта/5 ампера). Условието е да има защита от евентуално включване на двата клона едновременно и да има също така следене на тока през мотора (например по пада върху единия от транзисторите). Та мисълта ми е - някой може ли да сподели готова работеща такава или поне да ме насочите към нещо.
Сря Май 25, 2005 9:22 pm
Търсиш ИС схема която да го реализира или искаш ти да го реализираш. Принципно няма нищо сложно, кажи как по точно искаш обаче да го управляваш тоя двигател. Ако искаш да го регулираш с ШИМ е малко по сложно, ако не .... всичко е песен. Ако няма да имаш ШИМ отгоре смело ръчкай Р-та, отдолу N, ак оискаш да си направиш логика за да не се отпушват едновременно няколко ЛЕ или проста транзисторна логика, така или наче трябва с нещо да формираш управляващи напрежения за транзосторите, може самите формирователи да са свързани така че да не позволяват едновременно отпушване, но ако има нещо такова за период до микросекунда не е толкова страшно, напрежението не е много високо, и ако са здрави трназисторите всичко ще е наред. Има и готови схеми които управляват такива мостове. За претоврването ....двата долни е ги врзваш директно на маса, а през резистор, и мериш пада ...
Сря Май 25, 2005 10:10 pm
Имах предвид дискретна схема, но ако има и готова ИС - пак става, стига да има посочените неща. Да със ШИМ ще се управлява.
Сря Май 25, 2005 10:26 pm
Смело слагай P и N - тъкмо и диодите са си в тях. Токът се следи най-добре в един резизтор, към който са свързани и двата сорса на N-каналните транзистори. Както ти писа Тони, най-лесно се прави защита от едновременно включване със интегрална логика - нещо от 74HC или подобно. Задължително :
1. При ресет на процесора и двете рамена на моста да са забранени!
2. При превключване да има закъснение при отпушването на транзисторите около 200 ns. Желателно е да управляваш гейтовете с по-здрави драйвери, които ти дават поне 0.5 А ток, така ще имаш по-ниски комутационни загуби.
3. Сложи симетрични LC филтри в диагонала на моста, където ти е товарът. Иначе ще опищиш всичко.
Не е лош и вариантът с биполярни транзистори.
Ако държиш на някаква принципна схема, обади се. Ще ти я нарисувам, но без да е пробвана. На твой риск.
Сря Май 25, 2005 11:59 pm
bateAz написа:
Наеш как бягам от бобини. Светни ме малко по въпроса.
Чет Май 26, 2005 9:38 am
Май се спрях на една схема IR3220. Слагат се отвън само двата транзистора към маса - в случая IRF7484 и всичко е ОК. Има всички защити, може да работи с ШИМ, издържа до 6А, а защите по ток са две - една на 18А и една на 30А. И най-готиното е, че цялата платка става с размери 3х3 см.
Чет Май 26, 2005 9:42 am
Ммммм о де я намери тая схема ? .... Тя ако е с два транзистора .. малко трудно ще ти прави реверс при еднополярно захранване или в нея са горните рамена на моста.
Иначе по добре е да позлваш и горе и долу N канални, но тогава малко сложно става отпушването на горните, тогава най-добре да позлваш специализиран чип, който с кондензатори си прави по високо напрежение.
Чет Май 26, 2005 11:17 pm
В нея са горните, а отвън се слагат тези от долу.
Пет Май 27, 2005 9:36 am
Hitro .. niakoi wnasia li ia w BG ... moze da mi wleze w rabota.
Пет Май 27, 2005 12:39 pm
Прегледах го. С него май освен място нищо друго на печелиш.
Пет Май 27, 2005 1:48 pm
Незнам още дали някой ги внася, аз мисля да ги поръчам от Digikey - там са по 7-8$ за единични бройки и <5$ за 25 бройки, а транзисторите са по долар и нещо - за 10$ става прилично малка платка. Ако искаш мога и на теб да ти поръчам някоя бройка.
Пет Май 27, 2005 1:49 pm
bateAz написа:
Най-важната причина е, че мразим да мислим 8) . Така взимам готово решение, а и печеленето на място не е малко :) .
Пет Май 27, 2005 1:51 pm
Ей това дават като представители за България:
Future Electronics
46 Lubliana Blvd., Room 616
Sofia 1618, Bulgaria
Tel: +359 2 8180 589
Fax: +359 2 8180 586
Memec Insight
Petrex 92 Ltd.
8 Kalina Malina Str.
BG 1111 Sofia
Bulgaria
Tel: +35 92 919 103
Fax: +35 92 971 4401
eMail:info@ee.memec.com
Пет Май 27, 2005 2:00 pm
Местоположение: Сливен
Питай и в Акерман - Томи Маляков
Внасял ми е от IRF
много е коректен!
Съб Май 28, 2005 12:39 pm
Àêî ñòàâà âúïðîñ çà ìàëêè ìîùíîñòè è íèñêà íîñåùà ÷åñòîòà íà ØÈÌ, ìèñëÿ, ÷å äâå Í× êðàéíè ñòúïàëà â ïðîòèâîôàçà, äîâåäåíè äî êëþ÷îâ ðåæèì, ñúùî ùå ñâúðøàò ðàáîòà. Êúì òÿõ òðÿáâà äà ñå äîáàâÿò ïî äâà îáðàòíî ñâúðçàíè äèîäè. Àêî çàõðàíâàíåòî å ñèìåòðè÷íî, ìîæå è ñàìî ñ åäíî ñòúïàëî. Ùå èìà ìàëêî ïî-ãîëÿìà ðàçñåéâàíà ìîùíîñò, êîãàòî êðàéíèòå òðàíçèñòîðè ðàáîòÿò â ñõåìà ÎÅ.
Пон Май 30, 2005 6:57 pm
