Усилване на сигнал от термодвойка
Мнение Усилване на сигнал от термодвойка
Знам, че въпроса е почти тривиален и че е обсъждан на много места в мрежата, но искам да споделя своя челен опит ;), мисля, че ще е интересно и че по-опитните имат какво да кажат и да коментират резултатите ми.
Значи искам да усиля сигнал от термодвойка тип К при наличие на индустриални смущения от нагревателя (50 Hz) и темперетура около 110 градуса целзий.
Направих го с операционен усилвател (OP07), пробвах с различни коефициенти на усилване(10-700 ;) ), ООВ за променлив ток и филтър на изхода. Резултатът не е добър. При включване на реотана винаги на изхода излиза доста силен шум 50Хц.
Направих го после и с полеви транзистор, коефициент на усилване около 200, ООВ само едно кондензаторче 1мкФ и се държи чудесно- никакъв шум на изхода.Схема в приложението.
Коментар на файл: shema
thermo.pdf [5.14 KiB]
310 пъти
Пет Май 08, 2009 1:25 am
Ами не че искам да те отчая но в общи линии нищо не си направил. А сега разгледай ей тоя тип усилватели
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/pa ... STRY_PGE_T
Прави се с такива обикновено.
В нета има доста схеми за тази работа,що реши че трябва да изобртетяваш топлата вода? :):):).
Но не се притеснявай всички така сме почнали :) Така че питай смело като имаш неясноти.
Пет Май 08, 2009 2:33 am
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am
Местоположение: Нова Загора
Аз съм првил схемичката със AD620- диференциално свързване на термодвойката - идеално работи и шумове няма.
Пет Май 08, 2009 7:41 am
Аз не случайно казах, че проблема е тривиален. Просто има много добри интегрални схеми на пазара, а и достатъчно изписано по въпроса. Това, което имах предвид, но не доуточних, е че става въпрос за евтино и елегентно решение.
Това, което скалъпих аз струва по-малко от левче, а това, което сте писали е наистина професионално и... скъпо. Не е като за някакъв неотговорен регулатор....
Пет Май 08, 2009 8:59 pm
Ами не е задължително да е специално инструментален, почти задължително диференциален, не много голямо усилване, повече във второто стъпало, с точно подбрани резистори за добро отношение С/Ш. Термодвойката дава прилично напрежение, но ако се налага може да е чопър.
Пет Май 08, 2009 9:13 pm
Това дето си го натворил не става за нищо. За целта ти трябва усилвател с известен и температурно стабилен коефициент на усилване. Също така в него няма и идея за някаква стабилна нулева работна точка.
Този усилвател има дълбока обратна връзка по променлив ток през кондензатора. За да нямаш 50 херца в изхода означава че се е получил усилвател с честотна лента под един херц дори и за 50-те херца усилването му е близко до единица. Докато по прав ток усилването му е голямо.
Можеш да използваш този принцип и да използваш някакъв нормален евтин операционен усилвател. Но такъв усилвател е чувствителен към импулсни смущения които правят в изхода му пикове. Могат да се отфилтрират софтуерно но има още куп недостатъци. Изобщо за термодовойка от най древни врмена се ползва диференциален усилвател. Преди ги правехме с нормални операционни усилватели и с точни резистори. Може да видиш конкретната схемотехника в pdf-ите на готовите чипове. Сега живота е лесен :)
Пет Май 08, 2009 9:22 pm
Да, забравих да уточня, че с OP07 направих диференциален усилвател. Не мога да намеря схема обаче как се премахва шума (50Хц) от сигнала.
Пет Май 08, 2009 11:30 pm
dan написа:
Най-добре се премахва, ако ползваш сигма-делта модулатор и така му подбереш времената ( дециматора ), че той да ти отрязва 50 Hz. После за собствено успокоение можеш да сложиш жифров филтър. За последното обаче трябва микроконтролер, с ПИК или с релета няма да стане.
Съб Май 09, 2009 9:55 am
Поинтересувай се как работи двойноинтегриращия цифров волтметър и ще разбереш как се премахват 50хц от DC волтаж (жокер: ICL7106).
Съб Май 09, 2009 1:47 pm
Да, това е един добър вариант.
А какво ще кажеш за това решение: диференциален усилвател с диференциален изход и дълбока ООВ за пром. напрежение?(като на приложената схема)
Коментар на файл: Shema
diff_out_filter.pdf [28.92 KiB]
238 пъти
Съб Май 09, 2009 6:43 pm
dan написа:
Чак пък с 2 изхода можеше да я опростиш малко да е с 1 изход :)
Но ако пък има нужда от диференциален вход някъде ще стане :roll:
Нед Май 10, 2009 1:07 am
Изходите нямат значение, а щом имаш контролер не ти трбва диференциален.
Направи си един читав ДУ, сложи си точни резистори, да ти кажа честно имам подобен регулатор за шприц където усилвателя ми е с 1% и нямам никакъв проблем, сензора е на20 см от 8 kW нагревател който го комутирам по фаза, т.е. не е като да няма смущения, инче ти препоръчвам 0.5 или 0.2%. Нему слагай голямо усилване, усилвай след него. Но както и да си го правил нещо според мен не ти е наред, дори и с 5% резистори не трябва да имаш кой знае какви смущения от 50 Хц, та аз си мисля има някаква друга грешка.
Нед Май 10, 2009 10:10 pm
Може да ми е много тъп въпроса, но какво е 1%? резисторите ли?
Ами така, само с два кондензатора мога да премахна променливата съставка. Всеки от изходите е свързан с обратния по знак вход през кондензатор- дълбока ООВ за пром. сигнал....
Пон Май 11, 2009 12:16 am
може и с 1 кондензатор и 1 ОВ:)
Пон Май 11, 2009 3:39 pm
Да резисторите, коефициента на подтискане на синфазни сигнали зависи от това колко са ти точни резисторите, а твоето смущение най-вероятно е синфазно. Можеш да наредиш и куп кондензатори в обратната връзка но това не гарантира че ще оправиш смущенята, дори има варианти когато влиянието е негативно.
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
ето тук едно документче и две атачнати, като теория линка е полезен, а някъде в тия май има схема с термодвойка .. ако помня,не съм ги гледал ченяма време ма по спомен е в едно от двете
sboa092a[1].pdf [2.01 MiB]
205 пъти
AN-31.pdf [382.27 KiB]
214 пъти
Пон Май 11, 2009 9:59 pm
