Машинен монтаж на SMD светодиоди...
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=6777
Автор:  Tisho [ Чет Апр 30, 2009 5:37 pm ]
Заглавие:  Машинен монтаж на SMD светодиоди...
Производителя ми казва, че светодиодите не могат да се запояват с IR, проблема ми е че 7000 светодиода хич не ми се редят ръчно по платките...
Някаква идея да ги монтирам машинно?
Корпуса е като този на снимката 46.1а
Plcc46_1ab.jpg [ 38.19 KiB | Прегледано 2784 пъти ]
Автор:  Lupus [ Чет Апр 30, 2009 6:56 pm ]
Заглавие:
А каза ли каква е причината за да не може???
Автор:  ToHu [ Пет Май 01, 2009 11:00 am ]
Заглавие:
Интересно, тези на cree които ползвам няматникакви проблеми, досега няма ни една дефектна платка, сигурно вече съм напоил няколко хиляди и всички ледове са ок.
Автор:  Lupus [ Пет Май 01, 2009 11:19 am ]
Заглавие:
И аз до сега не съм имал проблеми и затова ми стана чудно каква е причината.
Автор:  Tisho [ Пет Май 01, 2009 12:20 pm ]
Заглавие:
Ето това са ми написали в проформа фактурата:
"This LED are of manual soldering grade only. Not suitable for IR – Reflow Soldering"
И на мен и се струва странно. Писах им майл за подробности. :?
Автор:  Tisho [ Пет Май 01, 2009 7:48 pm ]
Заглавие:
Такаааа....
Нищо смислено в отговора, просто това не може а онова другото може:
"We have different configuration for Reflow soldering type.
see the aattachment and select the model in 46 1a type .
this is SR-SG - the brighness is lower than the UR-UG.
This is guaranteed for IR reflow."
Да ама тези които ми предлагат да ползвам са с наполовина по малка яркост... :?
Комедия... :?
Автор:  ДедоБоре [ Пет Май 01, 2009 10:25 pm ]
Заглавие:
явно си има някаква органична причина да не се пекат.
то си пише: max storage temp 100C. пък и щом са го натякнали и във фактурата даже, явно не носи на температура.
това май е доста древен диод (като пластмаса)?
Автор:  HSB [ Вто Май 05, 2009 2:31 pm ]
Заглавие:
Нормално е... просто има всякякви изпалнения.
В моита фирма ползваме Тошибски и Осрам Лед - дори те да престоят на склад над 2,5 години - се хвърлят - технолозите ми обясниха какво ставало ама ми сотана в главата че имало проблем с запояванетои нещо си не било гарантирано.
Даже аз посъбрах някоя друга ролка ЛЕД -чисто нови неразопаковани - на ръка си се запояват и си светят ... никви проблеми.
Автор:  woody [ Вто Май 05, 2009 2:54 pm ]
Заглавие:
HSB написа:
... дори те да престоят на склад над 2,5 години - се хвърлят ... имало проблем с запояването и нещо си не било гарантирано
Това важи и за другите компоненти, не само LED-ове.
Автор:  velio [ Сря Май 06, 2009 1:22 pm ]
Заглавие:
Окисляват се май изводите и припоя не хваща или нещо такова...
Автор:  bongo_x2 [ Чет Май 07, 2009 12:38 am ]
Заглавие:
Ужас! Не пей ми се, не смей ми се - буля Пена вече одъртя, недовижда и не може да запоява такива въшки! А младите предпочитат по-големите работи :)
Иначе: степента на окисление уж най-много зависи от условията на съхранение ама грънци! Тези дни при суперекстрена ситуация спасих положението като смених един фототранзистор с добрия древен български 2Ф2062. Преди това извиках всички туземци да видят как лъщи това чудо произведено в България преди 20-на години! Щото тук атмосферата е адски корозионна.
Автор:  Tisho [ Чет Май 07, 2009 3:22 pm ]
Заглавие:
Явно материала от който е изработен светодиода не позволява запояване с IR, поне аз това успявам да измъдря гледайки описанието на светодиода.
Защото ми оферират да купя същия тип светодиод, но с яркост наполовина(SR-SG) , а не това което съм си харесал(UR-UG)...
Много се замислям дали да не ги попитам след като трябва на ръка да се монтират да им пратя платките и те да монтират 7000 светодиода... :?
Plccbicolor.pdf [145.3 KiB]
223 пъти
Автор:  Цецо [ Чет Май 07, 2009 4:12 pm ]
Заглавие:
Дали пък корпуса пропускащ светлината не е от някакъв лесно топим материал? Все пак една от най-евтините и прозрачни пластмаси е .... найлона :) А съответно по "устойчивите" са с по мътен корпус.....
Автор:  Tisho [ Чет Май 07, 2009 4:33 pm ]
Заглавие:
Не мисля че тази разлика в яркостта я постигат с различен корпус - различна прозрачност, двойно е все пак :)
Имам мостри и на двата вида светодиоди, ще пробвам да запоя няколко UR-UG с IR и ще разберем какво става. :wink:
Виж datasheet-a. Качил съм го по горе.
Автор:  velio [ Пет Май 08, 2009 11:40 am ]
Заглавие:
Не би трябвало. По принцип трябва да ползват епоксидна смола, която си е прозрачна по принцип.
