woody
 FT232R скорости
Някой да е ползвал FT232R на скорости 2Mbit, 2.5Mbit и 3Mbit с голям трафик? Има ли проблеми със скорост, буфериране, грешки, т.н.
За да се ползва под Windows задължителни ли са драйвери?
Ще го ползвам в посока трансфер на данни към PC, ефективно някъде м/у 2Mbit и 3Mbit. В обратната посока (PC -> MCU) са по няколко байта.
| Сря Апр 01, 2009 6:02 pm |
И да стане ще е чиста магия. Колеги пускаха FT245 на около 1мбит работеше що годе стабилно, нагоре никакво го няма. Незнам кой е виновен - чипа, драйверите, бозата или .... колегите  Ама не става
| Сря Апр 01, 2009 6:24 pm |
woody
TTL нива или RS232C?
| Сря Апр 01, 2009 6:34 pm |
CMOS
245 - е с паралелна шина.
232R е малко по нова концепция... ама едва ли ще покрие 2мбита, камо ли 3.
Това е лесно да се пробва де. Имам платчици с FT232R можеш да ги прикачиш на един контролер и да пробваш. От към PC то имаш повече познания от мен - ще се справиш.
| Сря Апр 01, 2009 6:40 pm |
woody
Така де, логически нива.
Скоро ще пробвам една платчица с FT232R от Комет. За Linux задаването на скорост и т.н. (демек, "драйвер") го има в 2.26 ядрата, а и се появява като сериен интерфейс.
Ако наистина не мога да вдигна тези скорости, този чип не ми помага особено.
Някакви алтернативи за трансфер на 2+ Mbit през готови USB класове?
| Сря Апр 01, 2009 6:54 pm |
Nikola Kirov
Не излязоха ли вече новите FTDI на Hi-Speed?
Вероятно са достъпни поне като семпли.
Иначе по мои наблюдения 1Mb е границата на стабилната работа. С тънки настройки може и да се подкара към 2 но не е ясно дали на всяка боза ще работи. По скоро се очакват проблеми отколкото да работи.
| Сря Апр 01, 2009 7:05 pm |
Desert Leo
Скоростите, които се поддържат по документация са 3Mbit, 2Mbit и надолу дискретни стойности. 2.5Mbit не може.
Аз бих сложил и кварц.
Това
| Сря Апр 01, 2009 8:22 pm |
Имам готови платчици с залепен FT232R и USB конектор, от другата страна излиза директно UART. Ако искаш да пробваш, кажи, близо си.
| Сря Апр 01, 2009 8:46 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Владо, аз реално фт245 на ~1.3мбита съм го пускал(е с някакъв +/-) но това си е трансфер в едната посока.. повече не ми е трябвало да гоня
когато се почне с корекция на грешки, търкалушкане на пакети в двете посоки.. и реално скоростта на обмен пада
и много важно е топологията на платката как е направена защото интерференциите почват да ти образуват грешки и нерви... които почваш да ги коригираш и пак пада скоростта
не мисля, че на китче ще е направено всичко така че да постигаш големи скорости....
| Сря Апр 01, 2009 9:25 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
със FT2232C + FPGA , единия канал като FT245, постигнах 500 Килобайта/сек трансфер към компа. Реално пращам 1 Мбайт в цял пакет без никакво разреждане.
Т.е 4 МБита/сек , и аз се чудих че е извън спецификации но не съм забелязал грешки (не съм ги и търсил, защото са работели коректно нещата).
Като ще отбележа, че не форсирам ФТ-то, а според спецификациите на изчакване на фронтовете на синхронозиращите флагове, FPGA сендва на тази скорост.
Последна промяна Ники на Сря Апр 01, 2009 10:02 pm, променена общо 1 път
| Сря Апр 01, 2009 9:47 pm |
Nikola Kirov
Да поясня малко. За къси пакети може да се вдигне трансфера. При постояннен поток или данни на пакети над стотина KB нещо се скапва в PC страната май. Не е ясно какво но се получава срив на комуникацията.
На някои компютри е по стабилна работата от други. Може и да е проблем в драйверите.
Интересен е варианта с FT2232C за който спомена адаша. Може с него да е по стабилно при по голям трансфер. Аз не съм пробвал. Мъчил съм единични само.
| Сря Апр 01, 2009 10:01 pm |
Ники
Тъкмо коригирах мнението си , та видях последния пост и да допълня.
Използвам драйвера за директен обмен с ФТ-то, а не виртуалния ком порт.
И Като се спазва големина на порциите в ПЦ да не надвишават буфера на ФТ-то, всичко си тече гладко.
Т,е. буфера е 64к, аз натискам бутон който дава команда ФПГА да изпрати данните, и разделям 1-мегабайтовия пакет на порции от 2^15 байта, за да няма препълвания във виндоуса.
| Сря Апр 01, 2009 10:08 pm |
woody
Мерси на всички за информацията, полезно образоване на първо четене.
@Desert Leo: мда, за 2.5Mbit съм се объркал, хем като му четох дейташита видях че не става. Делителите му бяха 1, 1.5 т.н., така че наистина скоростите са 3Mbit, 2Mbit, т.н.
За драйверите питах дали ако се бодне такъв чип на стандартен Windows ще го познае като виртуален сериен порт или не.
Ако не мине номера с FT232R май по-добре да минавам на SAM7S, че там и MCU и USB в едно.
| Сря Апр 01, 2009 10:43 pm |
Desert Leo
VCP драйвера работи перфектно. Уиндоуса разпознава устройството без проблем.
D2XX драйвера също си работи.
За варианта MCU+USB има ли драйвери?
| Чет Апр 02, 2009 9:27 am |
plameniv
 Mda
Така е ще го разпознае като съвсем нормален сериен порт и дълбоко ме съмнява в такъв случай да прескочиш и 1МБ/с
| Чет Апр 02, 2009 11:59 am |
