Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:52 am
[ 10 мнения ] |
1F Memory backup кондензатори - има ли изненади?
tgi
Глася се да сложа един такъв да ми поддържа часовника на една система докато
е изключена. Няма да може дълго да дъжри, но и часове да са ще ми стигне (това е
еднократно изпълнение за проба).
Та ако някой е правил нещо подобно моля да сподели има ли изненади и какви, преди
да съм хванал поялника (я днес, я утре и дотам ще стигна, сега ми е още прясна тиквата
и програмирам).
Смятам да му сложа 100-тина Ома последователно да огранича зарядния ток от 3-те волта
(всъщност от 3.3 през диод), раязрядният ще е 1 до 3 uA, ако съм късметлия - не го знам
кви ще ги върши часовникът ако и SDА, и SCL са на маса (угасено), мерки да са горе
съм взимал само на следващия модел платка с такъв часовник (които ако се окажат
излишни ще е още по-забавно  ).
Тоя кондензатор е от Комет, 1 F 5.5V - намерих по мрежата някакъв datasheet на нещо
подобно, ако не е и същият (изглежда така на картинката), и му дават вътрешно
съпротивление до 30 Ома; вероятно минималното ще е над 10, ама на диода (4148)
може и множко да му дойде, ако не сложа 100-те ома, пък и не виждам какво ще
пречат толкова, белким се зареди "докрай" за половин-един час работа.
| Чет Мар 19, 2009 4:37 pm |
valioman
 Re: 1F Memory backup кондензатори - има ли изненади?
Батерийка(тип "паричка"  ) не е ли горе долу със същите размери ?
| Пет Мар 20, 2009 10:07 am |
elmi
Регистриран на: Пон Мар 06, 2006 7:47 pm Мнения: 43 Местоположение: Пловдив
Ползвал съм такъв кондензатор да ми пази данните в RAM 6264, няма проблеми.
Зарядния ток го ограничавам през резистор 620 ома. При мен напрежението е 5V
| Пет Мар 20, 2009 10:21 am |
tgi
Така е и е много по-евтина - и би държала някоя и друга година.
Но това е еднократно - за вътрешно ползване - изпълнение и срещу няма и 5 лева ми
спестява някое и друго отваряне на кутията идните години, което ми е добра сделка.
| Пет Мар 20, 2009 12:29 pm |
tgi
elmi, благодаря. Горе-долу на такова нещо се надявах. Днес дано стигна
до поялника.
| Пет Мар 20, 2009 12:30 pm |
как няма да може... аз ползвам 0.2F/3V и RTC издържа някъде между 16 и 20 часа.
Така на "око" с 1F зареден от 3.3 и го разреждаш с 5u до към 1.8В имаш някъде към 100 часа живот на часовник... А ако го вдигнеш на 5В стават към 200 часа.
Иначе няма никакви изненади, само наистина трябва да ограничаваш зарядния ток. То би трябвало да пише в дейташийта точно на колко.
| Пет Мар 20, 2009 12:54 pm |
optron
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 1:49 pm Мнения: 276 Местоположение: Бургас
Проблем може да има със самия часовник, когато кондензаторът започне съвсем да се изтощава. Ако примерно напрежението прекрачи долната граница надолу и няколко секунди по-късно дойде токът, тогава може часовникът да застане в някакво непредвидимо състояние ... Така са ми се получавали часовници, сочещи 26 часа и 78 минути например.
Та един контрол на напрежението, за всеки случай, с флагче за отпадане на резервното захранване.
_________________ Digitally yours: Optron
| Пет Мар 20, 2009 4:15 pm |
thegza
Регистриран на: Нед Авг 17, 2008 10:16 am Мнения: 58 Местоположение: София
С такъв кондур храня един часовников чип на Swatch - V3021 / V3020.Консумацията му при отсъствие на контролер с който да комуникира е в наноамперите, с 1F изкарва седмици, пробвал съм до 3 и продължава да работи, магията е, че часовникът си работи от 5 та чак до 1.2 волта.Задължително обаче в паралел малък кондур, иначе при няколко спирания за секунда чипа изпада точно в такива състояни 30ч и 80мин  Леко извън темата, в момента храня една микропроцесорна система с такъв кондур, крайното изделие ще се захранва батерийно.Ползвам го вместо акумулатор, понеже шумовете от ТЕС-а възбужат един от усилвателите в схемата, както и да е, идеята е, че след 5 мин заряд кондура храни контролер, памет и 2 операцонни усилвателя десетки минути, като проц-а се и програмира по няколко пъти.
_________________ RadtoDecart (HowRot/2,HowOpen/7.5, &TheZone.Dots[TheZone.CurrentDot].X, &TheZone.Dots[TheZone.CurrentDot++].Y);
| Пет Мар 20, 2009 4:27 pm |
tgi
Миро, то сметката я бях правил, естествено, ама не съм мерил какво прави
часовничето - m41t80 от STM. Пише, че ядяло до 3 uA ако и SCL, и SDA са
дръпнати горе, а те няма да са в тоя (единичен) случай. Пише, че ядяло до
30 uA ако SCL е 400 kHz, и едва ли ще е по-зле при SDA и SCL на 0. Е, докато
минават през активната област при гасене няколко секунди може и бая да дръпне,
та знам ли какво ще стане.
Инак от 3 до 2 волта мога да разчитам на него - след това ще е заминал.
Но това не е голяма беля, аз ще я ползвам тая система (нали и аз работя на нещо,
ако и да не ползвам wintel), и ако има мрежа - нормалното положение на нещата - при
бутване всичко ще си отиде по местата с една NTP справка. Ако пък е забравил
и няма мрежа, ами ще го курдисам на ръка и айде.
Втоя ред на мисли, оня ден получих едно пакетче от dealextreme и в него си
бях поръчал ето тая играчка: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12932
Може да се окаже, че кондензаторът вътре е и по-добър, а цялото струва по-малко
от тоя, дето го купих от Комет...  .
Обаче ми е жал да го изшкембвам засега, току си играя с него  . Дойде заредено,
свети 5-10 минути някъде, докато съвсем притъмня. Аз не съм мерил и броил
чак как се държи, де.
| Пет Мар 20, 2009 5:07 pm |
tgi , формулката е t=C*dU/I , де  обаче аз на твое място бих сложил алкално "копче" (или 2х"копчета") като му осигуря някакъв мизерен ток на дозареждане, напр. 1/300 от капацитета. Обаче мнооого бих внимавал да не ръждясат контактите или направо бих ги запоил - има си флюсове... Това решение ще ти спаси паниката в екстрени ситуации. Само за пример: с обикновена 9V батериика един първобитен CMOS таймер (харчещ мнооого) изкара безаварийно 10-на години преди да отиде на боклука. Зареждах батерийката с около 0,5mA.
| Пет Мар 20, 2009 7:45 pm |
[ 10 мнения ] |
