Отговори на тема  [ 54 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Амперметър
Мнение Амперметър
Чудех се дали да пускам темата тука или в Академия, обаче ми се струва, че задачата не е съвсем тривиална. Значи, трябва ми да меря консумацията на индуктивност, на дюза, за да бъдем по-конкретни. Сега пробвах да меря с мултицета, и общо взето, показва вярно. :) Та значи, трябва ми схема, подобна на тази в мултицета. Смътно имам няква представа как може да стане, обаче си ми трябва начален тласък.
Нед Май 15, 2005 8:02 pm
Обясни какво ще правиш с резултата от измерването - ще го гледаш ли или ще го ползваш като величина за управление на някакъв процес?
Нед Май 15, 2005 8:07 pm
Велечина за управление. Но се измерва еднократно, т.е. прави се тест, след което получените данни се използват за работата.
Нед Май 15, 2005 8:09 pm
Последователно на товара (бобината) се свързва шунт (точен резистор с известна стойност) и се мери пада върху него с миливолтметър. I=U/R
Нед Май 15, 2005 8:14 pm
В/у него кво ще рече - преди или след него? :)
Нед Май 15, 2005 8:15 pm
Ей това момче ... нали обенявах бре .. не разбра ли ? Мериш пада в-у резистора, в тоя случай го връзваш м-у сорс и маса и мериш напрежението на сорса .... уфффф маи без рисунка няма да се мине
едит :
ето .......
www.eldevice.net/upload/razni/curent_sense.jpg
ама кой да слуша .. закон на Ом се казва :)
Последна промяна ToHu на Нед Май 15, 2005 8:26 pm, променена общо 1 път
Нед Май 15, 2005 8:18 pm
Абе не знам що трябва да е на сорса. Аз мултицета го вързах на захранването на дюзата и си показваше верни неща.
Нед Май 15, 2005 8:21 pm
Реконструктор написа:
Върху двата края на шунта - както се мери пад върху резистор.
Нед Май 15, 2005 8:24 pm
Ужас! Слушай батко си Тони - така се мери. Ти просто не можеш да измериш ток - трябва да го направиш на напрежение - ето ти го точния резизтор. Второ - единият край на това напрежение е добре да е стъпило на масата - значи трябва да е в сорса.
И между другото - ти тока ли си мерил с мултицета, или напрежението върху нея? :lol:
Нед Май 15, 2005 8:27 pm
защото се мери пада в-у реизсторс, като е на сорса единият край е на маса, и мериш спрямо маса, т.е. директно с ADC-то, а ако е на + трябва да мериш дифернциално, .е. или трябва да имаш ADC с диференциален вход, или да сложи един ОУ .......понел ?
Нед Май 15, 2005 8:28 pm
Ц, не понял. :) Нали го мернах с мултицета, кво пречи на мястото на мултицета да е АЦП-то?
Нед Май 15, 2005 8:53 pm
какво си мернал с мулицета бре ? Ако си мерил на ток, ADC не мери ток, мери напрежение, и то спрямо маса. Ако искаш да мериш така единствения начин без ОУ е да изпозлваш ва входа на ADC мериш отгоре и одолу после вадиш .... ама ... не мога да вдяна защо искаш д си усложниш живота .......
Нед Май 15, 2005 9:00 pm
Пречи ти това, че ADC-то ти е стъпило на масата, а мултицета си го въртиш както си искаш.
@Лупус, каква е тази пластична операция? Ти преди изглеждаше съвсем иначе 8O ?
Нед Май 15, 2005 9:01 pm
Целта е да го опростя, всъщност. :) Просто не ми хареса идеята да се мери тока непрекъснато. Искам да се мери еднократно времето за достигане на нужния ток и после да се използва.
Нед Май 15, 2005 9:03 pm
Охххх то му говориш то ти приказва ...... абе двете неа нямат нищо общо, а и както ти казах при индуктивен товар тока е много относително нещо, зависи от съпротивление на дюзата/активно/, индуктивност, захранващо напрежение .... казах че двете неща които могат да с епостигнат са различни, едното е някак със стъкмистика да се докара ШИМ който да позволи на 3 В дюза да работи на 12, другото е да и направиш истинско токово управление което не амо щеелеминира токоограничаващия рзистор в нормалното изпълнение, а и ще увеличи доста скоростта на отваряне на клапана и ще подобри работата му като цяло.
Нед Май 15, 2005 9:07 pm
