Чип за зареждане на оловен акумулатор
Мнение Чип за зареждане на оловен акумулатор
Някой да има впечатления от чип за зареждане на оловен акумулатор? Става въпрос за 6V/3Ah желязо. Да е импулсно ще е добре. Мога да правя импровизации, но ми се ще да има нещо готово...
Пет Фев 13, 2009 7:17 pm
Има ли въобще такива чипове - оловен акомулатор се зарежда не чак толкова трудно като литие или никел-метал-хидрид :? ?
Пет Фев 13, 2009 7:48 pm
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am
Местоположение: Нова Загора
За какво ще служи акумулатора - ако е за резервно захранване - един стабилизатор на 6,7 - 6,8V постоянно включен към акумулатора и евентулно ограничител на тока на около 300ма ( става и мощен резистор) - така може да остане неограничено време, по този начин е изградено захранването на повечето алармени системи, само че там напрежението се поддържа на около 13,6 волта със стабилизатор на LM317, постоянно свързан.
Пет Фев 13, 2009 8:03 pm
Заданието е:
1. Да се зарежда относително бързо. Да кажем за няколко часа (под 4). Т.е. ще трябват поне 0,5 - 0,8А. Т.е. Става само импулсно, щото линейно това си е печка, а кутията не носи на големи температурни интервенции.
2. Да има автоматика която да сигнализира - зарежда/готово.
3. Когато е готово да спре да зарежда (или да му пуска някакъв малък ток).
4. Автоматиката да работи без намесата на захранваното устройство.
5. Да може да работи устройството докато батерията се зарежда. Устройството консумира около 200мА. Не е задължително заряда да е пълноценен в тоя момент, може и по бавно да става.
6. Да не вдига много по високо напрежение ако няма акумулатор, а е включено на заряд. Т.е. ако някой идиот откачи акумулатора, и го включи на заряд да не опука устройството.
7. Самата тая чудесия трябва да консумира не повече от 20-50uA в стенд-бай, че да не съсипва акумулатора като не се ползва.
Общо взето малка фабрика. Търся си готов чип дето да го прави...
Нещо като LT1571 например. Само дето още не мога да проумея какво ще се получи ако няма батерия и го включа на заряд. Колко напрежение ще вдигне на изхода.....
Пет Фев 13, 2009 8:37 pm
Не може ли да се измисли нещо с контролер от типа например на 10F222, който струва стотинки?
Относно заданието: химията на акумулатора дали ще понесе 4 часово зареждане.
Пет Фев 13, 2009 8:56 pm
4 часа търпят корекция. Казах го фигуративно. Може и 6 да са. Просто не търся решения от типа - пускаш му там едни 200-300мА да си текат и го зарязваш...:)
Може да стане с всеки микроконтролер естествено. Ама неща. Като цяло цената не ме притеснява, трябва ми просто и ефективно решение. Но съм по склонен да сложа чип за 5$ дето да мисли вместо мен от колкото да сложа микроконтролер за 2$ и да мисля софтуер и хардуер. Щото ако се запали на клиента сградата щото аз съм сбъркал един if.....
Пет Фев 13, 2009 9:01 pm
Нещо от типа на UC3909 или от тази серия на TI ?
Пет Фев 13, 2009 11:34 pm
Ми то май LM317 ще ти свърши работа освен ако не държиш на импулсното - виж му чаршафа. Идеята ми съм я избистрил след четене на мнооого руски книги и до ден днешен дава чудеса не само за оловни и не само за акумулатори. Имаше писанка из форума...
В случая ти трябва ограничение по ток 0.5А (около 1/5 от капацитета) и по напрежение до 1.6-1.7В на клетка (ама не и повече!!!) като от 2.2В на клетка зарядния ток почва да спада.
В противопожарните табла които ми се мотаят е направено точно така но с леко по-занижени параметри от съображения за сигурност. Обаче таблото ще изкара седмици със 7Ач батерията...
Съб Фев 14, 2009 3:35 am
Бонго, не знам на теб кое и как ти се е избистрило, ама поне 5 пъти ти прочетох поста и то много бавно и убий ме въобще не зацепвам какво искаш да кажеш :oops: .
Съб Фев 14, 2009 5:26 am
Спокойно. Бонго за пореден път приказва глупости.
Цецо.
И аз не съм срещал подходящ чип за оловни акумулатори. Ще слагаш процесорче но не се шашкай. То ще изпълнява функцията само на таймер. Иначе нещата стават по следния начин.
Реализираш си DC/DC който има ограничение по ток = на желания заряден ток. То си представлява съвсем нормално DC/DC в обратната връзка по напрежение на което е включена верига за ограничаване по ток. Също така с сигнал от процесора трябва да можеш да превключваш прага по напрежение. Единия праг трябва да бъде напрежението на Constant Voltage Charging което дават за съответния акумулатор. Ако искаш да ползваш 100 процента от капацитета а не да кажем 85 трябва това напрежение да зависи от температурата. В документацията на акумулаторите дават каква е зависимоста. Става с нормално диоди компенсацията. А втория праг трябва да е максималното напрежение при зареждане тип Constant Current Charging.
Пускаш да зареждаш като напрежението ти е втория праг.
При достигане на максималното напрежение процесора ти превключва на първия праг. И си стои там.
Консумираш си директно от акумулатора като на практика консумацията се поема от зарядното тъй като напрежението ти се поддържа на първия праг.
Ако мрежовото ти напрежение отпадне при възстановяването му включваш пак на 2 рия праг. И го зареждаш напълно.
Ако няколко дни не е отпадало мрежовото напрежение процесора пак трябва да направи един цикъл на пълен заряд.
Това е есенцията на задачата ти. Както виждаш работата на процесорчето не е хич сложна и няма какво да се притесняваш че ще се омаже при него.
Спокойно. Много нещо има изписано по въпроса из нета и аз като се сблъсках с това преди около 2 години се потих много доде изведа наистина същественото от плявата,макар че се бях занимавал с големи акумулатори преди това.
Съб Фев 14, 2009 11:59 am
Каубойците имат няколко чипа дето стават за всякаква химия, имат и апликашън нотове... Просто потърси lead acid на сайта им или разгледай списъка с app-та на зареждачките им.
Майкрочеп също имаха няколко чипа дето стават ако не се лъжа.
Съб Фев 14, 2009 2:12 pm
Местоположение: Ботевград
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01015a.pdf
Съб Фев 14, 2009 3:29 pm
