frost
Регистриран на: Чет Фев 12, 2009 4:39 pm Мнения: 9
 безконтактно измерване на ток
Здравейте!
Искам да попитам по къкъв начин може да се измери ток във верига без тя да се прекъсва. Става въпрос за постояннен ток.
| Чет Фев 12, 2009 5:56 pm |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
С ампер-клещи за постоянен ток...
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
| Чет Фев 12, 2009 6:35 pm |
frost
 З
Да но аз имах в певдвид нещо като датчик които мога да направя, а да си купя и разглобя амперклещи ще ми доиде скъпо като се има в предвид че ще ми трябват за 4 вериги по оделно. Ако има някакав друг начин пак на идуктивен принцип или нещо подобно.
| Чет Фев 12, 2009 7:48 pm |
какъв ти е бюджета?
и какви ампери ще мериш?
| Чет Фев 12, 2009 7:58 pm |
Е то принципа е ясен - токов трансформатор.... Това значи от проста жица омотана върху проводника дето ще му мериш тока, до прецизни уреди струващи хиляди евро.
Да беше казал какво точно те мъчи....
Едит: Вярно писал съм глупости, блял съм като съм чел темата (постоянен ток).
Последна промяна Цецо на Чет Фев 12, 2009 8:27 pm, променена общо 2 пъти
| Чет Фев 12, 2009 8:14 pm |
Syrius-B
Не става с трансформатор - човека казва, че ще мери постоянен ток.
Постоянния ток генерира около проводника постоянно магнитно поле, пропорционално на тока.
Може да се мери с магнитотранзистор, или ИС на тази база, със съответните усилватели вътре.
Има огромно разнообразие от такива елементи.
| Чет Фев 12, 2009 8:21 pm |
Desert Leo
Линеен Хол-датчик + съответната електроника
| Чет Фев 12, 2009 8:49 pm |
tgi
Варианти разни, доколкото отговорът на въпроса, зададен от ДедоБоре, не е "ами
искам да си направя това и това за домакинството", в такъв случай по-евтин вариант
от готови токови клещи едва ли има.
Може и индуктивно - DC създава постоянно магнитно поле и то подлежи на измерване
с индуктивност.
| Чет Фев 12, 2009 8:56 pm |
frost
 а
Колеги мерси за идейте ще помисля върху предложението на Syrius-B
и ще пробвам
| Чет Фев 12, 2009 9:19 pm |
frost
 frost
tgi ще поясни ли как става с индуктивност
| Чет Фев 12, 2009 9:24 pm |
kasparov
| Чет Фев 12, 2009 10:39 pm |
GTN
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm Мнения: 310 Местоположение: из България
| Чет Фев 12, 2009 11:03 pm |
tgi
Не мога да поясня, защото не знам детайлите - не съм правил такова нещо още.
Принципа, който бих опитал да използвам, е асиметричността на насищане на магнитопровод,
която постоянното магнитно поле внася. Каква точност може да се постигне и какви материали
са подходящи не знам, но очевидно не става дума за нещо трудно, ако наистина му
трябва на човек.
| Пет Фев 13, 2009 1:48 am |
plameniv
 Re: безконтактно измерване на ток
За да стане най безболезнено без прекъсване. Виж дали имаш някаква възможно най дълга писта или кабел по който тече токът който искаш да измериш. Допираш в 2-та края измервателния прибор и мериш. Всеки проводник си има някакво съпротивление което зависи от дължина и сечение. Ще си направиш няколко сметки а може би е добре да го тестваш предварително на нещо като установка със същия размер и сечение проводник. Измервателния уред така или иначе ще измерва напрежение отложено върху тази дължина, правиш си постоянно токово усилване с операционен усилвател и мериш с волтметър. Ако предварително си тарирал показанието с амперметър няма как да не покаже това което очакваш.
| Пет Фев 13, 2009 3:58 am |
frost
А да знаете магазини откъдето да намеря линеенхол датчик или магнитотранзистор
| Пет Фев 13, 2009 1:26 pm |
