Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Въпросче за една схема
Мнение Въпросче за една схема
Става въпрос за ULN2004. Това са 7 дарлингтона в един копрус. Удобни са, щото мога да ги цъкам директно с микроконтролера. Лошото е, че са N-канални, пък на мен ми трябва да са P-канални. Наякой да знае такава схема?
Сря Окт 20, 2004 12:18 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
ULN2803 - 8 darlingtons
ULN2003 - 7 darlingtons
Наистина са удобни. Захранват товари до към 500 мА.
Adios
Mozfet
Сря Окт 20, 2004 12:34 pm
Mozfet написа:
Ама тези пак са NPN. Мен ми трябват PNP-та.
Сря Окт 20, 2004 1:21 pm
Aми сложи си дискретни PNP -та. Напр BC807 ( или 817, помня ле вече ? ) и по един резистор в базата и да спи. Ако не е за серийно изделие със SMD сложи BC327 или337 ( едното от тях беше PNP, вж в Комет )
Ако сложиш Дарлингтони, подобни на онези в чипа, поне 1 волт си го дарил на бездомните цигани.
Сря Окт 20, 2004 1:35 pm
bateAz написа:
Надявам се няма опасност да ми изгори контролера. :)
Сря Окт 20, 2004 1:43 pm
Ми сметни си правилно базовия рез.
Adios
Mozfet
Сря Окт 20, 2004 2:18 pm
Реконструкторе, на мене не ми е много ясно какво точно си решил да правиш, та ти трябват PNP ключове. Предполагам, че искаш да управляваш нещо, което долуе стъпило на отрицателно напрежение. Иначе няма смисъл. Все пак дай схемата, ако не те затруднява и не е "TOP SECRET". Ша пумогним.
Сря Окт 20, 2004 3:57 pm
bateAz написа:
Ами няма нищо секретно - просто трябва да клатя един BU508, пък ако го вържа директно за контролера, ше изгори. :)
Сря Окт 20, 2004 5:31 pm
Това животно наистина иска голям базов ток, ама иска и активно запушване, иначе ще го чакаш дълго време докато спре да тече. Мисля, че ще ти трябва някаква комплементарна схема.
Сря Окт 20, 2004 5:46 pm
Какво ще рече "комплементарна схема"? :)
Сря Окт 20, 2004 6:05 pm
Тва на какво напрежение ша е...?? Има доста начини, гледай по схемите на ТВ-тата, може с оптрон, може с траф, може и дирекшън с един конд. Мислил ли си да го направиш с MOSFET :idea: (то пак няма да е зле да сложиш оптрон).
Сря Окт 20, 2004 6:13 pm
Местоположение: Стара Загора
IGRS14C40L
Ето ти решението, слагай директно към порта,
малко инфо :
VCES Collector-to-Emitter Voltage Clamped V RG = 1K ohm
Continuous Collector Current 20 A VGE = 5V Т=25°C
Continuous Collector Current 14 A VGE = 5V Т=110°C
(IG) Continuous Gate Current 1 mA
(IGp) Peak Gate Current 10 mA tPK = 1ms, f = 100Hz
PD @ TC = 25°C Maximum Power Dissipation 125 W
PD @ T = 110°C Maximum Power Dissipation 54 W
TJ Operating Junction and - 40 to 175 °C
VESD Electrostatic Voltage 6 KV C = 100pF, R = 1.5K ohm
25°C
не ти трябва BU508 и атака към него, т'ва чудо има всичко, обаче ако ще правиш искри с него, не е лошо от порта до него да сложиш резистор 470 Ом и един ценер на 5V м/у гейта и емитера!
Сря Окт 20, 2004 7:46 pm
Профил YIM
И аз това викам. Направи го с Mozfet. Така няма нужда да осигуряваш базов ток. Или пък с IGBT.
Може ли някой да ми даде линк за IGBT в ключов режим. Някаква проста схема с обяснения към нея. Не го знам това чудо как работи. Преди няколко месеца направих такова запитване в дир.бг, обаче не получих отговор и линк.
Adios
Mozfet
Сря Окт 20, 2004 7:56 pm
forest_gump написа:
IGRS14C40L
Звучи много добре, но от къде да го купя това нещо в БГ и колко ще струва?
Сря Окт 20, 2004 9:47 pm
Mozfet написа:
С MOSFET не става, със сигурност. Изгорих няколко (вкл. от най-скъпите и мощните), при реални проби. :) Двигателя пали, но работи доста вяло, ако не подаваш газ - гасне. След 1-2 мин. работа транзистора изгаря. После ми обясниха, че съпротивлението на MOSFET-а нараства (отношението не го помня) с нарастване на тока, който минава през него, а бобината смуче яко. От там и вялата работа на мотора - поради ниското напрежение искрата е с ниска температура и горенето му се ебава мамата.
Сря Окт 20, 2004 10:00 pm
