схеми с ISD 2560P
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm
Местоположение: Севлиево
Мнение схеми с ISD 2560P
Здравейте!
Трябват ми примерни схеми на свързване и управление на тази схема.
От PDF файла на схемата направих единия вариант , но нещо не работи задоволително.
Ако някой е правил нещо с нея бих се радвал да сподели :)
Сря Яну 03, 2007 7:19 pm
Регистриран на: Пет Дек 22, 2006 12:07 am
Какво не и работи задоволително?
Работил съм с ISD4003-04M - подобна е на тази схема, само дето управлението и е малко по-сложно(не е с бутони, а по сериен интерфейс)
Чет Яну 04, 2007 11:32 pm
ами.. нещо не записва и плейва както трябва!
Като пусна да записва ми отрязва първите 3 секунди от записа и неможе да записва повече от 20 и няколко секунди въпреки че схемата е 2560!!!
Много странно!!
Пет Яну 05, 2007 12:51 am
Ами да, наистина много странно. При мен не е давало такива проблеми. Единственото кофти нещо при мен е ниското качество на звука и пукането при стоп и старт(което може до някъде да се оправи).
Пробва ли с друга бройка на ISD-то ?
Пет Яну 05, 2007 10:20 am
Отстраних проблема :)
Лоша спойка в адресната част.
Но продължавам да търся схеми и описание как се използват тези адреси ?
И може ли да се извикват отделните записи от там?
Пет Яну 05, 2007 8:00 pm
Тъй като съм работил с ISD4003-04M ще кажа за нея, че може да си прослушваш отделните записи, но ти трябва някакъв контролер.
За твоята схема като гледам PDF-а на пръв поглед мисля че също става.
Иначе схема мога да ти дам, но за ISD4003-04M
Всъщност ще кажеш ли за какво ти трябва тая работа???
Пет Яну 05, 2007 8:37 pm
Тея адреси A0 - A9 са за друго
Пет Яну 05, 2007 8:39 pm
Трябва ми за гласови съобщения, които да ми изпрати по телефона при възникване на дадени събития, като: аларма, наличие на дим , течове на вода, природна газ и други събития.
Занимавам се с сигнално-оранителна дейност и имам едни налудничеви идеи за които търся реализация :)
Съб Яну 06, 2007 12:57 am
как да не са, като точно адресите а0-а9 са тея дето ти трябват. аз съм правил говорилка за кола, и ползвах исд1416. няма проблеми, само дето пука при избор на кое съобщение да ти каже.
Пон Яну 08, 2007 8:36 am
didofen написа:
Имаш ли описание как се адресира паметта от тези адреси?
Пон Яну 08, 2007 8:20 pm
имам, да. ето ти пдф
ISD1400.pdf [270.08 KiB]
323 пъти
Вто Яну 09, 2007 8:41 am
didofen написа:
Много ти благодаря :)
Вто Яну 09, 2007 12:46 pm
Е да бе сорри и за това стават тея адреси :oops:
Аз се обърках щото аз го адресирах изцяло по серийния интерфейс.
Ако искаш мога да ти пратя схема, даже и библиотека с подпрограмите за управление от ПИК (само че са писани на Паскал)
Пет Яну 12, 2007 10:45 pm
ico написа:
:) ами схемата може да ми я пратиш, но подпрограмите няма да ми свършат работа.
Нед Яну 14, 2007 12:47 pm
Ето ти схема. Теб те интересува(предполагам) връзката м/у PIC-a и ISD4003
shema.jpg [ 111.92 KiB | Прегледано 3062 пъти ]
Нед Яну 14, 2007 6:15 pm
