| Кондензатори 20000uF / 300V и boost converter http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=6439 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | satanasov [ Пет Яну 09, 2009 11:12 am ] |
| Заглавие: | Кондензатори 20000uF / 300V и boost converter |
Здравейте! Имам затруднения с 2 казуса и ви моля за помощ: 1. Имате ли идея от къде мога да намеря кондензатори, с които да постигна общ капацитет около 20000 uF на напрежение поне 300V на поносима цена? До тук виждам само някакви на EPCOS 6600uF/300V, но пък доставката им нещо ме затруднява (става дума за малко бройки). 2. Трябва да сътворя boost converter с вход 10 - 15V DC и изход 220V DC / 0.5A, та въпроса ми е дали можете да ми подскажете някой чип, с който може да стане това и каква архитектура би била най-удачна при тези параметри. Ако някой извади и схема ще ми спести много време, но да не ставам нахален Благодаря предварително! |
| Автор: | plameniv [ Пет Яну 09, 2009 2:09 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Кондензатори 20000uF / 300V и boost converter | |||||||||
Какви са тези кондензатори напълно безсмислено е за твоята цел да ползваш такива големи стойности. Реализирай си конвертор ли е инвертор ли е с импулсно преобразуване, хем ще вдигнеш кпд хем няма да имаш нужда повече от 100Мкф който е лесно откриваем и е евтин. Дори и 220мкф или 470мкф да сложиш пак се намира лесно. При честота на инвертора ти от 40кхз и 100мкф са напълно достатъчни! |
| Автор: | satanasov [ Пет Яну 09, 2009 2:41 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами всъщност двата въпроса са за различни устройства. Първото трябва да е нещо на принципа на светкавицата... много малка налична мощност да се акумулира и при нужда да може да бъде отдадена голяма за кратко време! Та малката налична захранваща мощност не ми позволява използването на конвенционален конвертор. Второто наистина си е обикновен boost converter, но до сега не съм работил с такива напрежения и токове и затова се интересувам, ако някой вече е копал тази нива! В общи линии първото устройство е за случаите, в които второто не ми върши работа. |
| Автор: | ToHu [ Пет Яну 09, 2009 3:20 pm ] |
| Заглавие: | |
За първия случай не мога да ти помогна, но и не ми се мисли какъв товар са тези 20000 uF, ако не си ограничиш тока не знам с какво ще ги зареждаш. За втория въпрос, най-общо казано всеки PWM контролер би ти свършил работа. Мощността не е голяма, но щом входното е ниско моят съвет е half bridge решение и прав преобразувател, обратния работи на доста по големи тоци, което не е добренито за КПД-то нито за самия траф. Какво може да използваш, като почнеш от дядото 494, през 384х, ucc2840 та до tps40210 за който на сайта на TI има и online design tool. |
| Автор: | Popeye [ Пет Яну 09, 2009 3:51 pm ] |
| Заглавие: | |
Тук http://www.tme.eu/bg/katalog/artykuly.h ... meters%3D1 има нещо подобно. Апропо, работил ли е някой с TME ? Богат избор, прилични цени, ама |
| Автор: | satanasov [ Пет Яну 09, 2009 3:57 pm ] |
| Заглавие: | |
@ToHu Тока на заряд на кондензатора е max 50мА. За втория отговор благодаря! |
| Автор: | bateAz [ Пет Яну 09, 2009 4:16 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Притеснявам се, че саморазряда на кондензаторната батерия ще е и той от този порядък. 20000uF / 300V не се зарежда само с въздух. |
| Автор: | satanasov [ Пет Яну 09, 2009 4:46 pm ] |
| Заглавие: | |
Виж това и мен ме притеснява, но не успявам да измисля друга идея Ако някой има идея... ще съм благодарен! |
| Автор: | ji4ka [ Пет Яну 09, 2009 6:19 pm ] |
| Заглавие: | |
За утечките трябва да се тества на живо, но обикновено са много по-малки от очакваното. Например най-обикновени електролитни кондензатори от 1000uF си държат напрежение 10-15V с дни. За тия високи волтажи е по-сложно но там би трябвало и кондензаторите да са много по-качествени. Проба му е майката. |
| Автор: | bateAz [ Пет Яну 09, 2009 7:18 pm ] |
| Заглавие: | |
Там има странни ефекти: ако дълго не са ползвани, имат по-големи утечки. И трябва да се вдигне напрежението, за да се "задръстят". И ако зарядният ти ток е нисък - няма оправяне. |
| Автор: | ToHu [ Пет Яну 09, 2009 8:37 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами 50 мА ще е ако го ограничиш с някой резисторче, иначе може да стане и мнооого голям Утечката зависи от качеството, не съм се занимавал с толкова големи, но при по-малките и по-високоволтови ми се е случвало да държат много дълго време. |
| Автор: | VANK [ Пет Яну 09, 2009 10:29 pm ] |
| Заглавие: | |
@Popeye аз работя с TME. Много съм доволен. Имат си оператор на български. Получавш си стоката и след това плащаш. Имат сметка в Райфазенбанк България. Ако си регистриран по ДДС дават ти фактура по ДДС. За една седмица ти пращат нещата. Поддържат много голяма гама елементи. Единствен минус скъпата доставка до БГ 15 евра. Но за по-голяма доставка си заслужава. А и много от нещата там са с по-ниски цени. |
| Автор: | satanasov [ Съб Яну 10, 2009 12:29 pm ] |
| Заглавие: | |
Дааа... Явно ще бера ядове с тези кондензатори! Тя и цената на пакета се оказа че ще излезе бая ( ама много бая ) пари! Очевидно за сега се насочвам към правенето на конвертора, а другото явно има да отлежава и да мисля още. Благодаря на всички за мненията... въпроса за конвертора остава отворен за предложения. |
| Автор: | bongo-bongo [ Съб Яну 10, 2009 9:25 pm ] |
| Заглавие: | |
Satanasov работи за Алкайда! Точка! |
| Автор: | satanasov [ Съб Яну 10, 2009 9:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Така и не разбрах какво имаш предвид @bongo-bongo |
