Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Буфериране на комуникационна линия - как е най-културно?
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Мнение Буфериране на комуникационна линия - как е най-културно?
Здравейте,
Хардуера не ми е от силните страни, та рекох да се консултирам с вас първо :) Трябва да направя връзка между две MCU-та (master-slave) по три жици:
жица 1: GND
жица 2: захранване (на слейва направо ще му се подават 5 волта)
жица 3: двупосочна асинхронна комуникация (УАРТ, 5V, под 38400 kbaud), няма да има полване, всичко ще е на събития(и за двете страни).
Идеята е минимум жици.
Конкретния ми въпрос е как най-културно да се буферира комуникацията? Искам да е на 5 волта, да не се ползва RS232, защото в мастъра мисля да реализирам детектция за включен слейв по захранване (шунт и компаратор да гледа напрежението върху него).
Гледам, че има някакви 74HC243 трансивъри, със защити от ESD и др. - такова животно ли да ползвам? Ситуациите, когато едновременно предават и двете страни могат ли да прецакат нещо?
Пет Дек 19, 2008 8:58 pm
Схема с отворен колектор от двете страни. Два транзистора и няколко съпротивления. Активна нула.
Или нещо на принципа на i-Button на Тексас. Имат и готови чипове, ако не ти се лепят дискретни елементи
Пон Дек 22, 2008 4:58 am
Най-културно става със single wire CAN tranceiver AU5790, ако ти се занимава да човъркаш някой PIC с CAN интерфейс. На въпросната скорост даже ще закара на доста голямо разстояние :) :
[url]http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=AU5790_5]|pp=[t=pip,i=AU5790_5]|[/url]
Пон Дек 22, 2008 6:36 am
Мнение Прекалено културно:)
Въй, 2,29 паунда е това AU5790D14 във Фарнел... Трябва да се ориентирам към по-сиромашки вариант... Нещо с някакви елементарни логики не може ли да се измисли?
Последна промяна tolstolob на Пон Дек 22, 2008 9:59 pm, променена общо 1 път
Пон Дек 22, 2008 9:38 pm
2.29 паунда сравнено с времето и нервите, дето ще хвърлиш със "снесените" идеи са нищо - има няма 3 бири. Ама времето и нервите са си твои така, че дерзай 8) .
Да не забравя само да ти спомена, че CAN интерфейса е железен от към колизии и грешки, докато твоите идеи тепърва ще трябва да ги правиш такива, а това не става от днес за утре 8) .
Пон Дек 22, 2008 9:44 pm
Не смесвайте прекалено хардуера и софтуера.
Двете работят заедно, но са си отделни инженерни проблеми, и могат да се решават и поотделно.
Всичко зависи от инженерното ниво на ползвателя. Дали разбrра товаq което прави или се задоволява с copy-paste.
Пон Дек 22, 2008 11:25 pm
Местоположение: US
Според мен най-уместния въпрос на който трябва да се отговори преди да се започне с избора на интерфейс, е на колко метра/сантиметра един от друг са тези професори :) Това с детекцията на включен слейв не го разбрах, защо ти е по захранване да го детектираш ( допълнителни елементи все пак ), като имаш изграден интерфейс ? Просто като се включи слейва праща един байт ишерет на мастера и толкова.
Пон Дек 22, 2008 11:46 pm
Мнение Re: Прекалено културно:)
tolstolob написа:
A сигурен ли си че е належащо буфериране ?
Най добре става с MAX232 може до няколко метра по усукана двойка става идеално даже до 20м съм пробвал и е 6+. Има доста схемки как да предаваш данни така?
Тази схемка си има всичко нужно да ти свали този сигнал към ТТЛ нива!
Последна промяна plameniv на Вто Дек 23, 2008 12:33 am, променена общо 1 път
Вто Дек 23, 2008 12:18 am
Май нещо такова ще да е:
Пикльовците ще работят на не повече от 15 метра един от друг. И преди всичко гледам да е по възможност по-евтино (не е толкова отговорно, че да е за CAN).
Идеята на детектването по захранване е факта, че Rx-а на 'мастъра' ще е шернат с друга комуникация и искам по тоя начин да ги различавам.
Вто Дек 23, 2008 12:19 am
Мнение Хех
tolstolob написа:
http://img155.imageshack.us/img155/2489/commlinetp3.jpg
За 15М изобщо не ти трябва това !
Направо си ги свържи с ширмован кабел с 3 жички и няма да има грам смущения, дори захранването пускаш по 4-та за отсрещния :D
Кабели бол всякакви по магазините , дори и да не е ширмовано пак ще пее :wink:
Вто Дек 23, 2008 12:37 am
^ Е жиците баш на пика ли директно?
Вто Дек 23, 2008 12:39 am
При тези колекторни съпротивления и при 20 метра губи стабилност към 9600 бода. (пробвано!)
Ако искаш по-голяма скорост, трябва да сложш по-малки съпротивления - колко, определяш опитно :)
Тригерите на входа не ти вършат никаква работа
Вто Дек 23, 2008 12:41 am
Местоположение: US
Ще вържеш изхода на втория слейв предавател към RxD пина на приемника мастър, обаче изходите на двата слейв предавателя ще са вързани в паралел и ще се бият, за това трябва да са с отворен колектор. Скоростта не ти е висока, можеш и на ТТЛ нива да минеш. Помисли за използването на MAX232(RS232) или SP485(RS485), и двата чипа са евтини и достъпни и са точно за тази цел. Ако сложиш 485, можеш да навържеш поне 20-тина у-ва с тая скорост без да вземаш допълнителни мерки, а жицата може и десетки метри да стане.
Вто Дек 23, 2008 12:46 am
^ Ще хубаво да мина само с 1 жица за комуникация.
А колко дълго ще изтраят RS232 драйверите ако се пресрещат двата Tx-a (ако заменя тия инвертори на схемата горе с рс232)?
Вто Дек 23, 2008 12:54 am
За да няма конфликт сфтуера ти трябва да осигури полудуплексен режим - в даден момент да говори само един.
Това се нарича протокол
Вто Дек 23, 2008 1:01 am
